Das ist eine Normal Metrische Vielzahn Schraube
größe kann ich dir nicht sagen aber ne normale nuss geht nicht drauf aber ein ring schlüssel sollte ja zum abschrauben erstmal gehen.
musst dir nur eine passende nuss beim werkzeuglieferanten deines vertrauens besorgen. nimm zur probe dann ne schraube mit.
Beachte das es sich bei diesen schrauben um Dehnschrauben handelt, also erneuern wäre die bester variante.
1:Gewinde und Schraubenkopfauflage einölen
2: Pleulschraube 30Nm Voranzug und mit 90 bis 100 grad Drehwinkel festziehen.
407869 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.164 Sekunden
