Airbag Lampe leuchtet nach Radioeinbau
offroader23
...und hat diesen Thread vor 7403 Tagen gestartet!
1. Landrover Serie III
2. Range Rover P38 4,6
BeitragVerfasst am: 26.01.2006 09:38:20    Titel: Airbag Lampe leuchtet nach Radioeinbau
habe ein kleines Problem. Habe mir ein neues Radio eingebaut YES das auch sehr gut geht. Nur leider leuchtet jetzt meine SRS lampe auf. Habe das Radio wieder ausgebaut und trotzdem leuchtet die Lampe weiter. Nach erneutem einbau des Radios leuchtet die Lampe immer noch traurig
Ist ein Disco 95er tdi
Normalerweiße ging die Lampe nach dem starten wieder aus. Doch jetzt blinkt die Lampe so 10 sek. und dann dauerleuchten. Habe ich da jetzt einen Kurzschluß verursacht oder was?
Kann mir der Airbag jetzt während der Fahrt einfach aufspringen Obskur
Was kann ich machen ? Bitte helft mir, da die Leuchte während der Nachtfahrt arg stört und ich panik habe das der Airbag ausgelöst wird.
Kai
[URL=http://show.picr.de/Bild-3645758.html][/URL
BeitragVerfasst am: 26.01.2006 09:42:59    Titel:
Wahrscheinlich hast du beim reinfummeln des Radios einen Stecker abgezogen. Passiert mir auch jedes Mal wenn ich den CarPC unter den Beifahrersitz schiebe, ich bleib dann jedes Mal am Stecker für den Seitenairbag hängen.
BeitragVerfasst am: 26.01.2006 09:51:02    Titel:
Der Airbag wird normalerweise nicht auslösen,da bei einer Fehlermeldung das betroffene Bauteil nicht mehr angesteuert wird.Auch wird die Airbaglampe nicht ausgehen,selbst wenn der Fehler nicht mehr vorliegt(handelt sich um ein Sicherheits relevantes Bauteil).Wird sich also ein Werkstattbesuch wohl nicht vermeiden lassen.Auch wenn es nur um das Löschen des Fehlerspeichers und damit um des Erlischen der Kontrollampe geht.
offroader23
BeitragVerfasst am: 26.01.2006 10:02:07    Titel:
dann muß ich beim nächsten Festlandsbesuch mal wieder zum freundlichen hin. Aber ist schon gut, das der Airbag nicht von alleine sich auslösen kann
Danke
Das kurze Zebra
Sexsymbol und Opinelabsauger
1. TD5 (Der Kurze)
2. C 63 (The Fast)
BeitragVerfasst am: 26.01.2006 11:15:27    Titel:
Nach 10 Jahren steht eine Airbag-Überprüfung durch die Fachwerkstatt an und wird eben jetzt durch das ABS-Lämpchen angezeigt. Steht so auch im Handbuch Vertrau mir
OK war ein SCHERZ rotfl
ariane44
BeitragVerfasst am: 26.01.2006 11:40:34    Titel:
Falls Du von Deiner Insel bis nach Aachen kommst kann ich Dir das Lämpchen mit meinem RovacomLite ausschalten.
Carsten ;-)
offroader23
BeitragVerfasst am: 26.01.2006 11:51:27    Titel:
leider komm ich in nächster Zeit nicht in Deine Richtung.
Die Airbagüberprüfung fand erst vor 3 Monaten statt Wut Da gab es keine Probleme. Erst nach dem Einbau des Radios.
Kann ich nicht einfach die Sicherung raus nehmen das dann dann Lämpchen ausgeht? Oder kommt mir dabei der Airbag entgegen?
Kai
ariane44
BeitragVerfasst am: 26.01.2006 15:55:48    Titel:
Beim Sicherung rausnehmen kommt Dir der Airbag nicht entgegen. Aber wie oben schon geschrieben, wenn das Steuergerät einen Fehler merkt (z.B. weil ein Airbag nicht angeschlossen war während Du die Zündung eingeschaltet hat) ist der permanent bis er mit Diagnosegerät gelöscht wird.
Wenn Dich das Lämpchen nervt zieh halt den Stecker hinten am Instrumententräger ab.
Dauerhafte Lösung sollte aber eine Kontrolle mit Diagnosegerät sein.
Carsten ;-)
100503600 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.311  Sekunden
