geeignete Stahlsorten für Fahrwerkskomponenten ?
vinzenz
...und hat diesen Thread vor 5841 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 22.09.2010 21:56:05    Titel: geeignete Stahlsorten für Fahrwerkskomponenten ?
Problem ist die Auswahl von geeignetem Stahl für lange Länkslenker, kurze Länkslenker, Querlenker, Spustangen - also allem gedöhns was Achsen in Position hält.
Hab zwar ziemlich frisch eine schicke CD von einem der Großhändler in Berlin, gefüllt mit hunderten PDF´s von dem was so Alles gibt, aber schon Allein durch die Fülle Informationen was so mehr oder weniger gibt - insgesammt Verwirrend
Was nimmt man also ? Neue wie Alte Bezeichnungen gleichwohl willkommen, damit ich einen Ansatz hab zwecks konkreter Auswahl
T-Bone
1. 1x CJ7
BeitragVerfasst am: 23.09.2010 13:46:10    Titel:
Hallo Vinzenz
Wenn es was gescheites sein soll dann Nahtloses Rohr nach Uni 6403 / DIN 2392.
25CrMo4 Werkstoff-Nr. 1.7218
T-Bone
Richard86
Frisst Kreuzgelenke
1. 4x Jeep
2. 6x Bonsai Tatra
3. viel zu viel Kleinmist
BeitragVerfasst am: 23.09.2010 23:10:09    Titel:
Wenn du jemanden hast der es dir richtig schweißen kann oder du selber
es kannst, dann gebe ich Bone recht. Ja
If you kill it overkill it!
BeitragVerfasst am: 23.09.2010 23:11:35    Titel:
Ein sehr guter niedrig legierter Stahl mit wunderbaren Eigenschaften Supi
T-Bone
1. 1x CJ7
BeitragVerfasst am: 24.09.2010 00:02:52    Titel:
Richard86 hat folgendes geschrieben:
Schutzgas Schweißen mit 25CrMo4 Draht WIG muss nicht sein wenn man den richtigen Draht benutzt.
T-Bone
vinzenz
BeitragVerfasst am: 24.09.2010 00:52:25    Titel:
ok - danke -hilft schon mal die Richtung zu bestimmen wohin dei Auswahl geht
23080060 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.287  Sekunden
