Beleuchtungselektrik 91er XJ
cherokee-Hamburg
...und hat diesen Thread vor 5889 Tagen gestartet!
1. Jeep ZG V8 5.2L OME HD ca 2-3"
2. 31x10.5 BFG MT
BeitragVerfasst am: 28.02.2010 21:03:53    Titel: Beleuchtungselektrik 91er XJ
Bei mir ist die Amaturenbrettbeleuchtung schlagartig ausgefallen und das Fahrlicht hinten sowie die Nummernschildbeleuchtung. Bremslicht und Blinker sowie rückfahrscheinwerfer gehen noch und die Headlights auch. die innenraumbeleuchtung lässt sich über den kombischalter auch noch anschalten.
kennt jemand diese symptome und weiß abhilfe?
gruß
andreas
__________________________________________________
Buss-Baumdienst.de
Matze
1. Jeep Cherokee 4.0 HO
2. Jeep Wrangler JK Rubicon
3. Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
4. VW Jetta 1 Sorg
5. Opel Astra
6. Ssangyoung Action Sport
7. Polaris 850
BeitragVerfasst am: 28.02.2010 21:32:28    Titel:
Dann hats bei Dir wahrscheinlich den Hauptschalter genietet soll nen rechtes Gelump
sein, würd ich mal ausbauen und durchmessen
ich geh davon aus, das alle Sicherungen in Ordnung sind
Matthias
cherokee-Hamburg
2. 31x10.5 BFG MT
BeitragVerfasst am: 01.03.2010 12:44:14    Titel:
hauptschalter gewechselt und sicherung sind geprüft. keine abhilfe. Unsicher
gruß
andreas
Buss-Baumdienst.de
Matze
4. VW Jetta 1 Sorg
5. Opel Astra
7. Polaris 850
BeitragVerfasst am: 01.03.2010 20:19:27    Titel:
Hmm hab grad das Werkstattbuch nicht greifbar, hols morgen mal aus der Halle und dann kann ich dir mehr sagen
Amaturenbrett und XJ ist nen Scheiß hast keinen Platz
haste schon mal den Tacho und so ausgebaut und auf die Leiterbahnen hinter dem Instrument geschaut bzw gemessen ob da was ankommt? Sind blos so platedinger kann gut sein das sich da was gelöst hat
weiß jetzt leider nicht was an welchem Pin ankommen soll - morgen dann mehr
Matthias
cherokee-Hamburg
2. 31x10.5 BFG MT
BeitragVerfasst am: 02.03.2010 22:02:51    Titel:
durch die AHK dose kommt es auch nciht, die habe ich heute sauber gemacht, war zwar etwas feuchtigkeit drinnen, aber das habe ich schnell ausgepustet gehabt mit der druckluftpistole.
ja stimmt unter dem amaturenbrett hängen nur viele kabel und kein platz. und eigentlich müsste man den fahrersitz ausbauen um da vernünftig arbeiten zu können...
da aber blinker und bremslicht sowie rückfahrlicht gehen, schließe ich ein hinteres masseproblem aus, da die alle die selben masse punkte haben.
vielleicht doch nochmal den schalter kontrollieren, werden denn headlights und taillights über ein und den selben kontakt geführt oder haben die unterschiedliche kontakte?
gruß
andreas
Buss-Baumdienst.de
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 03.03.2010 00:28:40    Titel:
is Dein Auto ein Import ausm Amiland oder vom deutschen Händler
wenn es ein Ami ist, könnte er irgendwo noch ne zweite Sicherung haben, da in D das Standlich hinten getrennt abgesichert sein muß, manche Umrüster finden für die Sicherung abenteuerliche Plätze
cherokee-Hamburg
2. 31x10.5 BFG MT
BeitragVerfasst am: 03.03.2010 09:50:43    Titel:
da sagst du was! ich weiß gerade nicht, ob es bei dem roten XJ oder bei dem jetzigen silbernen so ist, aber ich glaube direkt vor den Rücklichtern im ´Kabelstrang hängt noch eine einzelsicherung rum... da werde ich als nächstes nachschauen. guter tipp, danke YES
gruß
andreas
Buss-Baumdienst.de
kamel007
1. cj7 360V8
BeitragVerfasst am: 03.03.2010 20:43:39    Titel:
das hängt beim Cherokee alles auf einer sicherung, check die noch mal genau,
hatte das auch mal da war einer so schlau und hatte die masse vom radio auf das kabel mit beleuchtung radio geklemmt, radio ging solange kein licht an war
cj7 V8 360amc ,Fi-Tech Einspritzanlage, t176, dana300 4:1,dana44 v+h mit airlocker ,vorn CTM kreuzgelenke+warn achswellen, hinten moser achswellen ,35 super swamper SSR ,35 CST Landdragon im Matsch,käfig, 8274mitBOW2-Freilauf-24VBooster
OFFROADCENTER-SCHMOLDT.de
407312 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.332  Sekunden
