Differenzialsperre Fest
WallE
...und hat diesen Thread vor 6016 Tagen gestartet!
1. Nissan Terano 3Liter V6
BeitragVerfasst am: 30.03.2010 13:18:47    Titel: Differenzialsperre Fest
Nach der AU Pleite neues Problem.Es scheint die Differenzialsperre fest zu sein.(Sagt mein Mann).Ich beobachte bzw. nehme das Problem seit dem Einbau der Handbremsseile wahr.(Mein Mann sagt nein).Könnte da irgendwas passiert sein oder falsch gemacht worden sein?Er macht hinten ab und an einfach ein komisches Geräusch.So ähnlich wie quietschen.Blöd zu beschreiben.Kann ich um Ersatzteile Ausschau halten oder habt ihr eine Idee?
BeitragVerfasst am: 30.03.2010 13:19:42    Titel:
Falsches Diff-Öl? fehlt der Limited Slip Zusatz? Unsicher
WallE
BeitragVerfasst am: 30.03.2010 13:25:55    Titel:
Obskur Ähm wenn falsches Öl drin wäre warum würde das jetzt erst spinnen.
Brummbär
1. VW AMAROK V6
BeitragVerfasst am: 30.03.2010 13:38:10    Titel:
Ich hab das Problem zur Zeit an meinem T2. Ich hoffe das es bei mir das falsche Öl ist ohne LS- zusatz. Wenn dass der Fall ist benötigt das Öl einige Zeit um die Lamellen der LSD zu "verkleben" und die Sperre ist zu. Mein Öl in der Hinterachse ist vor 4 Monaten und etwa 13000 km gewechselt worden. So lange hat es gebraucht bis das Problem aufgetreten ist. Naja am Wochenende guck ich nach. Dann weiß ich mehr.
Matthias
WallE
BeitragVerfasst am: 30.03.2010 18:15:23    Titel:
Wau jetzt hab ich es kappiert.Vielen Dank da müssen wir auch schauen.
23055046 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.226  Sekunden
