Mit dabei seit Anfang 2008 Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 5886 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Jeep Grand Cherokee WJ 2,7CRD  2. Pajero 2,5TD L040  3. Mercedes Benz 200D W124  4. Mercedes Benz Vito 116CDI  |
Verfasst am: 28.02.2010 20:34:35 Titel: Dachträger |
Hallo zusammen,
ich hab jetzt endlich 4 neue rumliegen , und nun stellt sich die frage wie ich die Dinger ans Auto kriege.
Mir schwebt eine Art Dachträger vor, optisch wie ein Überrollbügel. Zum besseren Verständnis habe ich mal eine kleine Skizze gemacht.
Ich wollte die Rohr Konstruktion kurz hinter der Motorhaube anschweißen oder schrauben und dann wie auf den Bilder zu sehen um das Dach führen. Seitlich soll sich die Konstruktion auf der Regenrinne abstützen, und hinten auch fixiert werden (wie ein Standart Dachträger).
Könnt ihr mir sagen wie das rechtlich aussieht? Hab schon im Netz gesucht, aber da liest man sehr verschiedene und widersprüchliche Meinungen.
Alex
Verfasst am: 28.02.2010 21:44:19 Titel: |
frag mal den @mudmaster der baut sowas und kennt sich auch aus..was das Rechtliche betrifft.
habe auch einen Aussenträger bei mir dran, geht aber nur von der B-Säule nach hinten. Abgestützt auf der B-Säule (geschraubt) und hinten unten an der C-Säule (geschraubt). Beim TÜV gab es keine Probleme damit. Musste nur etwas an der Karosse anliegen (Abstand zwischen Karosse und Rohr nicht zu gross) und nicht scharfkantig sein. Bei der Abnahme wurde dann noch die Fahrzeughöhe angeglichen in den Papieren..fertisch war die Eintragung.
 Kein Titel, keine Kekse
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Rotachin eastern Bavaria Status: Urlaub
Verfasst am: 28.02.2010 22:27:32 Titel: |
Jetzt is nur die Frage ob man nen Dachträger eintragen muss.
Wäre sehr interessant hab nämlich was ähnliches vor  | _________________ Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Verfasst am: 28.02.2010 22:38:51 Titel: |
| Bart hat folgendes geschrieben: | Jetzt is nur die Frage ob man nen Dachträger eintragen muss.
da streiten sich viele in Foren als drüber.
Hintergrund..is:
- is es Ladung
- is es keine Ladung
- zählt es noch als Ladung
- was is wenn er fest verschraubt, verschweisst, oder nur z.B. an der Regenrinne angeschraubt ist.
schlussendlich kommt es auf das Modell an, oder den Eigenbau.
is es noch:
- ein mobiler Träger, wo leicht demontierbar ist...
- is es schon ein Aussenkäfig oder Aussenträger...
- is es eine Kontruktion von beidem wegen der Rohr oder Materialstärke/Auswahl...
Und da entscheidet der Prüfer oft erst vor Ort..ob es eingetragen werden muss oder nicht.
Ich habe meinen Aussenträger eintragen lassen, da fest mit der Karosserie verschraubt. So entgehe ich dieser "Ermessensgrauzone"..bei der HU und muss mir da keine Gedanken mehr drüber machen.
Verfasst am: 28.02.2010 22:40:45 Titel: |
Hm okay ich mag aber ned shco wieder zum TÜV
Aber dann gleich alles auf einmal, d.h. Frontstoßstange, Schnorchel, Heckstoßstange und Dachträger  | _________________ Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Verfasst am: 02.03.2010 11:37:03 Titel: |
Vielen Dank für die Antworten,
ich wollte eigentlich die Woche mal zum TÜV und mit dem Prüfer die Sache bereden, aber durch einen blöden Zwischenfall auf der Arbeit bin ich erstmal auf Standby.
Ich melde mich sobald ich etwas neues weiß und lass es euch wissen.
Alex | |
Verfasst am: 02.03.2010 13:25:56 Titel: |
| alEcks hat folgendes geschrieben: | Vielen Dank für die Antworten,
Alex |
kleiner Typ
leg dir ein Konzept zurecht, vielleicht 1-2 grobe Skizzen...
..so mach ich das bei meinen Umbauprojekten auch immer...
da sind die meisten Prüfer recht angetan und es geht alles leichter von der Hand.
sollte der Prüfer bei einigen Punkten dann nein sagen, mach ich es immer so, dass er auf die Skizzen sein Vorschlag malen darf...
danach is alles halb so wild..und das Projekt kann begonnen werden. Die spätere Abnahme, nur wenn erforderlich je nach Modell/Eigenbau, is dann nur noch Formsache, da der Prüfer das Projekt kennt.
