Tachoritzel Y61
...und hat diesen Thread vor 5911 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 05.03.2010 16:10:08    Titel: Tachoritzel Y61
Beim 3l gibt es 15Zähne und 17Zähne.
Leider ist bei Nissan im System ein Fehler so das es für beide Ritzel nur 1 Nummer gibt!
Hab ich einfach bestellt und 17Z ist gekommen.
Hätte aber gerne 15 oder 16 Zähne.
Hat jemand die Teilenummern oder kann mir eine Fahrgestellnummer geben?
Denke das die 15Zähne in neueren Modellen verbaut wurde.
16 Zähne hab ich leider nicht gefunden.
Danke erstmal Winke Winke
patrol199
Da ist der Haken
BeitragVerfasst am: 05.03.2010 20:57:53    Titel:
kann man die dann vom Geber tauschen und so bei weniger Zähnen den Tacho tunen?!? Billiger als ein Chip (hehe) Hau mich, ich bin der Frühling
Wär bei größeren Reifen aber ne geile Sache...
haste mal die Nummer von dem Teil?
GR_uß
mal verliert man, mal gewinnen die Anderen
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 06.03.2010 00:09:57    Titel:
Moin Thorsten,
ich hab leider nur die Nummern der Ritzel für den 260/Y60 greifbar. Ich könnt mir jedoch vorstellen das die auch beim Y61 passen bzw. zumindest das Teilenummernsystem übertragbar ist:
15 Zähne 32703-31G15
16 Zähne 32703-31G16
17 Zähne 32703-31G17
18 Zähne 32703-31G18
19 Zähne 32703-31G19
GR-uß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer!
patrol199
Da ist der Haken
BeitragVerfasst am: 06.03.2010 16:37:27    Titel:
hat der Y60 auch schon El. Tacho gehabt. Und sind die Zahnräder profilverschoben, denn das man den Abstand einstellen konnte hab ich nich gesehen...
Wenn das funzen sollte, was hat den der Y61 2,8er originol drinnen? Unsicher
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 06.03.2010 19:19:55    Titel:
Ja, Y60 hatte auch schon elektronischen Tacho.
GR-uß Thorsten
BeitragVerfasst am: 07.03.2010 15:16:51    Titel:
Der Tachogeber ist aber direkt angebaut und hat ein anderes Ritzel als der Y60.
Beim Y60 ist der el. Geber auf ein Standart Schraubanschluss für eine Tachowelle geschraubt. Ist zumindest beim Safari der Fall.
Das Ritzel das ich bestellt habe ist auch schon angekommen. Natürlich hat es 17Zähne und keine 15Zähne!
Bestellnummern stelle ich auf Wunsch ein. Wenn ich sie herausgefunden habe!
Es Funktioniert beim Patrol ganz einfach!
Das Tachoritzel wird von einer sehr dünnen Schnecke angetrieben, die max auf 1-2 Zähne am Tachoritzel eingreift.
Alle Tachoritzel haben den selben Durchmesser aber unterschiedliche Zähne. Die Abweichungen im Modul sind uninteressant.
Je weniger Zähne es hat, desto schneller dreht es sich, desto mehr zeigt der Tacho an.
Große Reifen- wenig Zähne,
kleine Reifen- viel Zähne.
Jetzt brauche ich eine Fahrgestellnummer von einem Patrol mit 15 Zähnen.
Welcher 3L Patrol hatte die längsten Achen?
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 07.03.2010 15:31:28    Titel:
Hallo Thorsten
such halt hier mal bischen http://nissan4u.com/parts/patrol_gr/er_y61/2003_2/type_9/power_train/speedometer_pinion/
wenn die Artikelnummer anklickst, siehst wo des Teil überall verbaut ist
wenn oben beim Browser in der URL die Nummer änderst findest ganz schnell die andern Teile, also zb 3274374P17 hat 15 Zähne, 3274374P19 hat 18 Zähne
BeitragVerfasst am: 07.03.2010 18:58:01    Titel:
Super! Danke Dir. Passt.
Werde es am Montag bestellen.
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 07.03.2010 20:18:10    Titel:
Also ich find zu der Teilenummer 32743-74P17 bei nissan4u auch beide Werte, einmal 15 und einmal 17 Zähne.
Folgendes hab ich (bis jetzt) aus dem System bei nissan4u zum Y61 lesen können:
14 Zähne 32703-33G14 (TB48DE, sieht aber anders aus und dürfte daher nicht kompatibel sein)
15 Zähne 32743-74P17 (???)
17 Zähne 32743-74P17
18 Zähne 32743-74P18
?? Zähne 32743-74P19
?? Zähne 32743-74P20
?? Zähne 32743-74P21
GR-uß Thorsten
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 07.03.2010 20:32:37    Titel:
seltsam, also der 2000er Y61 sollte ein 15ner haben, trotzdem die Nr mit 17 endet
http://nissan4u.com/parts/patrol_gr/el_y61/2000_8/type_12/power_train/speedometer_pinion/
Thorsten (TW), willst ne FIN haben, ich hatte mal nen 2000er der in den Zeitraum fällt
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 07.03.2010 20:36:34    Titel:
Hier die gleiche Teilenummer mit 17 Zähnen:
http://nissan4u.com/parts/patrol_gr/el_y61/2005_11/type_14/power_train/speedometer_pinion/illustration_1/
GR-uß Thorsten
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 07.03.2010 20:44:10    Titel:
Gerade gesehen, die Teilenummern:
32743-74P20
32743-74P21
sind nur für Pathfinder, KingCab und Co. gelistet
GR-uß Thorsten
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 07.03.2010 20:47:30    Titel:
also ist das BJ wichtig, deiner is ja viel neuer
könnte hinkommen, weil der 2000er war anders übersetzt als der 2005, ich weiß zwar jetzt nicht wo, ob im Getriebe oder die Achsen, ich weiß nur das der 2000er klein bischen höher gedreht hat als die andern danach
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 07.03.2010 21:06:34    Titel:
Dann muss aber trotzdem n Fehler im Nissan-Teilesystem sein. Das ist garantiert keine Absicht das da zwei Teile die gleiche Nummer haben, auch wenn´s unterschiedliche Baujahre sind.
Ab Modell 2005 (Facelift) hatte der Schalter 4,111:1 während der Automatik 4,375:1 behalten hat. Liegt daran das statt des FS5R50B Schaltgetriebes wieder das FS5R50A zum Einsatz kam bei dem die Gänge 1-3 kürzer übersetzt waren.
GR-uß Thorsten
BeitragVerfasst am: 08.03.2010 06:43:48    Titel:
Das ist ein Fehler im System.
Wir haben mit Nissan telefoniert, aber weiterhelfen oder den Fehler korrigieren wollte er nicht!
Er sagt ich soll ihm eine Fahrgestellnummer geben.
Währe also dankbar für die FGN vom 2000er.
Ruf heute noch mal bei Nissan an und versuch das zu klären.
Doof ist nur, das er später mit dem 15er 5% zu viel anzeigt und mit dem 17er 3% zu wenig.
Das ist wie immer, 16 währe das richtige, was es aber nicht gibt!
Beim Kingkab hab ich im FAST System nachgesehen. Da steht leider keine Zähnezahl dabei.
Da ich nicht das aktuelle habe ist bei mir ab BJ. 2000 das 15er gelistet. Muss also stimmen.
Zeit für Seitenerstellung: 0.357  Sekunden
