Lenkungsdämpfer Nissan Patrol
...und hat diesen Thread vor 6070 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 08.03.2010 22:58:26    Titel: Lenkungsdämpfer Nissan Patrol
Brauche einen Lenkungsdämpfer für einen K160
3.3Saugdiesel Supi
Am besten gleich einen verstärkten, weil sind 33er reifen drauf YES
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 08.03.2010 23:18:38    Titel:
gug mal hier
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?p=695782&highlight=152%80#695782
BeitragVerfasst am: 08.03.2010 23:41:34    Titel:
Den hab ich auch drin, ist nicht verkehrt.
Allerdings wird die Lenkung dadurch ein klein wenig schwergängiger durch die Feder.
Beim einbau muß die Nullposition ermittelt werden, damit es durch die Feder nicht dazu kommt, daß die Feder bei geraden Rädern nach links oder rechts zieht bzw. drückt.
Falls Du ihn kaufst, mach die kleinen Schrauben mit mittlerem Locktight fest, die lösen sich durch Vibrationen gerne mal.
Gruß Andreas
BeitragVerfasst am: 08.03.2010 23:54:09    Titel:
tinker20 hat folgendes geschrieben:
Gruß Andreas
Danke für den Tipp Knuddel
BeitragVerfasst am: 10.03.2010 12:35:38    Titel:
Dämpfer ist auf den Weg.
Anzeige kann gelöscht werden...
23087147 Angriffe abgewehrt
