Motor heiß - gebläse kalt !!
Pajero3500V6
...und hat diesen Thread vor 5889 Tagen gestartet!
1. Mitsubishi Pajero V25 3.5 V6
2. VW Golf IV RTDI
BeitragVerfasst am: 08.03.2010 18:40:44    Titel: Motor heiß - gebläse kalt !!
Hy leute ...
bei meinen Pajero V25 ist seit kurzen folgendes probl.
der motor ist heiß aber es kommt nur sehr selten warme luft aus der düse ....
es war heute im überdruck gefäß sehr viel flüssigkeit 3/4 voll !?!
was kann da sein ??
wasserpumpe ??
thermosstatventil ??
Zylinderkopfdichtung ??
oder oder ???
danke mal im vorraus !!!
LG.
andis69
3 Torx im Arsch
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 08.03.2010 18:49:15    Titel:
hast du das Kühlsystem bei warmen und laufenden Motor schon mal entlüftet?
Gruß Andi
www.orcrmk.de
cybotronic
1. Pajero 2800 TD SWB
2. Landrover 88 Serie III
BeitragVerfasst am: 08.03.2010 19:00:50    Titel:
GENAU das gleiche Problem habe ich im Moment auch, würde mich auch sehr
interessieren. Bei mir wurde das Wasser sogar schonmal aus dem Ausgleichsbehälter
gedrückt. Das Problem der Üb erhitzung kommt und geht aber auch immer sehr
sporadisch, völlig unabhängig von Belastung oder Außentemperatur.
Pajero3500V6
2. VW Golf IV RTDI
BeitragVerfasst am: 08.03.2010 19:43:53    Titel:
nein entlüftet hab ich noch nie... wie mach ich das ???
und bei mir is das bei laufenden warmen motor und beim fahren das der motor seine norm. 90grad hat und es aber kalt rein kommt !!!
andis69
3 Torx im Arsch
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 08.03.2010 20:14:48    Titel:
Trotzdem kann im Wärmetauscher für die Heizung noch eine Luftblase sein. Der Motor sollte zum entlüften Betriebstemperatur haben. Die Heizung ganz auf drehen und den Motor im Standgas laufen lassen. Die Entlüftungsschraube, weiß nicht wo die beim Pajero sitzt, öffnen bis keine Luftblasen mehr kommen. Dann wieder etwas Fahren und das Ganze nochmal wiederholen. Aber Achtung Kühlwasser ist sehr heiss und kann schnell zu Verbrennungen führen.
... oder kurz in der Werkstatt vorbei, ist ne Sache von wenigen Minuten.
Gruß Andi
www.orcrmk.de
Pajero3500V6
2. VW Golf IV RTDI
BeitragVerfasst am: 09.03.2010 18:27:51    Titel:
ok danke mal... aber nun das nächste ... entlüftungschraube ??? gut ich denke die muss irgendwo oben sein ???!!! wenn ich den deckel wo ich normal kühlwasser einfülle aufmach ??? reicht das ???
lg
Kingcap
BeitragVerfasst am: 09.03.2010 19:53:16    Titel:
Pajero3500V6 hat folgendes geschrieben:
lg
Hi Schöne Grüße nach St Pölten Winke Winke
Hast du schon Wasser nachfüllen müßn Hau mich, ich bin der Frühling
Ansonstn komma ma zum Heurign vorbei zum nachfülln Hau mich, ich bin der Frühling
Denkt dran kälte Glysantin ,sag liaber nix dazu Hau mich, ich bin der Frühling
No Pick No Rost No Fun
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 09.03.2010 22:41:42    Titel:
Entlüftungsschruabe gibts sow eit ich weiß beim Pajero nicht, jedenfalls is beim 2,5l diesel so.
Da der kühler eh der höchste Punkt des kühlsystems sein dürfte Ja
Aber das hört sich irgendwwie nach Kopf oder ZKD an Unsicher
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Pajero3500V6
2. VW Golf IV RTDI
BeitragVerfasst am: 10.03.2010 07:37:20    Titel:
Kingcap hat folgendes geschrieben:
lg
=) alles klar !!! Winke Winke
@Bart
ne wenns da zylinderkopf wäre , würde mein kühlerwasser 1. nicht so klar sein und 2. nach öl oder benzin riechen oder ??? Grins
aber werd mal das ding aufmachen ?!?!
dreckfink
BeitragVerfasst am: 10.03.2010 09:16:36    Titel:
Das ganze entlüften.
Wenn’s dann immer noch nicht funktioniert schauen ob der Han aufgeht (je nach model hast du wie hanen der auf und zu geht oder eine Klappe die die warme Luft umleitet.)
Das Ganze ist mit dem Hebel verbunden den du betätigst Warm-Kalt.
Wenn das einwandfrei funktioniert musst du Dich über das Heizelement hermachen.
Das Heizelement kann durch Ablagerungen verstopft sein und dann kommt kein oder nur sehr wenig heisses Wasser und dann kann auch nicht geheizt werden.
Der Zilinderkopf oder seine Dichtung haben normalerweise gar nichts zu tun mit der Heizung ausser es kommt so viel Wasser in den Brennraum dass es Hinten raucht wie ne Dampflokomotive und da machst du Dir keine Gedanken über die Heizung. Vertrau mir
cybotronic
BeitragVerfasst am: 10.03.2010 13:02:38    Titel:
dreckfink hat folgendes geschrieben:
Aber das würde doch nicht zu einer Überhitzung des Motors führen
dreckfink
BeitragVerfasst am: 10.03.2010 14:45:25    Titel:
Ich bezog mich auch nur auf das Heizungs Problem von Pajero 3500 V6
Ich hab das so interpretiert das der Motor normale Temperatur hat aber die Heizung nicht funktioniert.
Wenn das Auto dazu noch überhitzt dann kann es auch sein das der Thermostat nicht oder nicht richtig auf geht und das heisse Kühlwasser gar nicht bis zum Heizelement kommt.
Das ist eine Variante aber es ist immer schwierig Diagnosen zu stellen wenn man es nicht 1:1 prüfen kann. Ja
BeitragVerfasst am: 10.03.2010 15:07:08    Titel:
..ich tippe mal aus der Ferne, ohne das Fahrzeug gesehn zu haben..auf:
- Thermostat (kaputt, klemmt, verkalkt usw.)
- Kühlkreislauf muss entlüftet werden..mit offenem Heizungsregler
wenn es das nicht is..nach und nach die weiteren Verdächtigen im Kühlsystem überprüfen u. kontrollieren..
mneeland
BeitragVerfasst am: 10.03.2010 20:46:18    Titel:
Aaaalso als erstes haben Pajero´s keine Entüftungsschrauben oder ähnliches. Die entlüften sich von selbst.
Nun eine frage: Wird der Gute zu Heiß ??
Wenn nicht; warm fahren und die Schläuche die zum Innenraum gehen mal VORSICHTIG anfassen. Wenn beide Heiß werden liegts evtl an der klappensteuerung im Inneraum. Wird nur einer Warm dann mal den Heizungskühler durchspülen.
lina
1. Pajo K90 Saab 96 rallye,Volvo C70/2
BeitragVerfasst am: 17.03.2010 21:08:15    Titel:
der 3l benziner hat doch oben unter der Ansaugbücke eine Entlüftungsschraube,sitzt neben den Termosensor
was nicht passt,erfind ich neu
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mitsubishi Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
408171 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.273  Sekunden
