...und hat diesen Thread vor 5912 Tagen gestartet!
Verfasst am: 08.03.2010 22:58:26 Titel: Lenkungsdämpfer Nissan Patrol |
Brauche einen Lenkungsdämpfer für einen
3.3Saugdiesel
Am besten gleich einen verstärkten, weil sind 33er reifen drauf  | |
Verfasst am: 08.03.2010 23:18:38 Titel: |
Verfasst am: 08.03.2010 23:41:34 Titel: |
Den hab ich auch drin, ist nicht verkehrt.
Allerdings wird die Lenkung dadurch ein klein wenig schwergängiger durch die Feder.
Beim einbau muß die Nullposition ermittelt werden, damit es durch die Feder nicht dazu kommt, daß die Feder bei geraden Rädern nach links oder rechts zieht bzw. drückt.
Falls Du ihn kaufst, mach die kleinen Schrauben mit mittlerem Locktight fest, die lösen sich durch Vibrationen gerne mal.
Gruß Andreas | |
Verfasst am: 08.03.2010 23:54:09 Titel: |
| tinker20 hat folgendes geschrieben: |
Gruß Andreas |
Danke für den Tipp  | |
Verfasst am: 10.03.2010 12:35:38 Titel: |
Dämpfer ist auf den Weg.
Anzeige kann gelöscht werden... | |
