 Ansprechpartner deluxe
...und hat diesen Thread vor 5863 Tagen gestartet!
Verfasst am: 09.03.2010 18:21:32 Titel: VIAIR 85P ...der neue kleine 12 Volt Kompressor |
COMPRESSOR SPECIFICATIONS:
Voltage: 12-Volt
Power Source: A ccessory Power Plug
Max Amp Draw: 14.5 Amps
Max. Working Pressure: 60 PSI
Max. Liter/min: 52.00
Max. Duty Cycle: 20 Minutes @ 30 PSI (720)
Oil-Less Design
Gearless Direct-Drive Motor
Permanently Lubricated Bearings
Aluminum Alloy Cylinder
EUR 69.- plus Fracht.
oder 09181 466644
© 2008/2010 NAKATANENGA - Produktfotos sind Eigentum von uns und dem jeweiligen Hersteller. Design, Layout, Text und das verwendete Bildmaterial werden durch das Urheberrecht geschützt und dürfen ohne schriftliche Genehmigung des Urhebers auch nicht in Auszügen Verwendung finden. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt.
Widerrufsrecht: Verbrauchern steht nach Erhalt der Ware ein Widerrufsrecht zu. Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (Brief, Fax, eMail) oder durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt der Widerrufsbelehrung, jedoch nicht vor dem Tag des Eingangs der Warenlieferung. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Ware. Der Widerruf ist zu richten an: NAKATANENGA 4x4 EQUIPMENT Peter Hochsieder Ludwig-Erhard-Ring 30 92348 Berg
www.nakatanenga.de www.hundegitter24.de www.dachzelt24.de | _________________ Peter Hochsieder | Nakatanenga 4x4-Equipment | Inhaber: Peter Hochsieder
