Reifen montieren
Kapuziner Micha
...und hat diesen Thread vor 5886 Tagen gestartet!
1. L 200
BeitragVerfasst am: 12.03.2010 14:30:18    Titel: Reifen montieren
Hallo zusammen
habe folgendes Problem: wollte heute meine 235/85R16 von 6" Felge auf 8" felgen wechseln, ging aber net, weil ich den Reifen auf einer Seite nicht richtig "fest" bekomm zum drücken auf der Gegenseite beim Luft reinblasen.
Hoffe ihr wißt was ich meine!!!
Gibt`s da paar Tricks wie es trotzdem gehen könnte????!!!!!
Island Methode funzt net!!!
Danke schon mal im vorraus!!!
Gruß Micha
a bissla wos geht ja immer...
Hede
2. Grand Cherokee ZJ 5.2
3. Wohnwagen Fendt 450 TF
4. QH mit 4x4
BeitragVerfasst am: 12.03.2010 14:33:57    Titel:
das Problem hatte ich auch mit falsch gelagerten Reifen. Ich bin zu einem türkischen
Gebrauchtreifendienst gefahren, die haben dann nur mit den Händen und Füßen die Reifen aufblasbar bekommen.
Die Handwerker aus dem Orient sind hier aus der Historie improvisieren gewohnt.
Hedges
BeitragVerfasst am: 12.03.2010 14:35:41    Titel:
Island Methode funzt immer - man muss sie nur richtig anwenden, was ggf. etwas Übung erfordert.
Starthilfespray oder Bremsenreiniger in den Reifen an der Flanke vorbeisprühen, einmal rundrum. Mittels "Flammenwerferfunktion" entzünden. Plopp, fertig.
Du kannst es mit nem Spanngurt um den Reifen versuchen. Aber das ist unkomfortabel und klappt nicht immer.
Kapuziner Micha
1. L 200
BeitragVerfasst am: 12.03.2010 15:26:18    Titel:
flashi: wenn ich schreibe Island Mehtode funzt net, dann ist es auch so.
wie soll das mit Gurt funktionieren, kenn ich noch nicht?!
Gruß Micha
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 12.03.2010 15:26:29    Titel:
Spanngurt.
Liebe Grüße Robert
Kapuziner Micha
1. L 200
BeitragVerfasst am: 12.03.2010 19:52:37    Titel:
Genau Spanngurt!!! wie Flashi schrieb!
Gruß Micha
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 12.03.2010 19:56:49    Titel:
Spanngurt um die Lauffläche und festziehen dann Luft rein Winke Winke
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Kuno
1. Jeep Wrangler TJ 4.0 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. Ford Ranger XLT 2.5td Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 12.03.2010 20:02:16    Titel:
oder auf eine seite nen Fahradschlauch setzen, dann Luft rein - is zwar umständlich geht aber auch immer.
Wrangler TJ 4.0 3"Currie FW, 2"BL, 35x11.5-15 Silverstone, Dana 35 mit K&S FullFloater und Discbrakes, 30 Spline Vacuumlocker vo. und hi., ratio 4.56, Warn M8274, 2xSparco EVO, Trailcage, Belly Up Kit, Skidplates, Alloy HD Kreuzgelenke...
www.kos-motorsport.eu
mqp
1. 260er
BeitragVerfasst am: 12.03.2010 20:03:58    Titel:
Ne 8 Zoll Felge ist doch viel zu breit. Technisch ist das völliger Unfug. Optisch ein (schlechtes)Relikt aus den späten 80ern.
Gruß Martin
Dutchgit
liebt Käse über alles
1. Alles mit Räder und Motor !!
BeitragVerfasst am: 12.03.2010 22:08:11    Titel:
ventile raus, luftschlaug ran und bei luft reinlassen das refen auf dem boden schlagen lassen immer wieder bis es klapt.
(leider ist mein deutsch nicht so gut)
Take the valve out and stick the airhose on the valve, blow air in the tyre whilst you bounce it on the floor untill it works.
Bounce it on the floor with the profile, not the sidewall.
BeitragVerfasst am: 12.03.2010 22:12:11    Titel:
Vergiss die Flammenmethode.
Fackelst nur den Reifen ab.
Spanngut war bei meinen Silverstones die einzige Chance, und hat wunderbar geklappt. Die Reifen waren damals plattgedrückt wie Motorradreifen.
Finde auch, daß die Felge zu breit ist.
Gruß Andreas
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 12.03.2010 22:16:17    Titel:
sind die reifen nicht eh nur bis 7" felge freigegeben??
granyi6
Dyneema? Nur palettenweise!
BeitragVerfasst am: 12.03.2010 22:18:31    Titel:
flashi meint, spanngurt mittig ansetzen, damit der reifen gedrückt wird.
wennst morgen net klar kommst, komm mal vorbei, vielleicht schaffen wir das.
ist vielleicht auch mein meister hier, der hat auch ideen, dann fragen wir ihn mal
hab aber erst spät nachmittag zeit, muss vorab dringend bremsen machen, muss bis montag fertig werden!
Mudmaster
scheint zu gehen
BeitragVerfasst am: 12.03.2010 22:49:34    Titel:
besorg dir nen Pumpring , dann geht das ganz easy
Kapuziner Micha
1. L 200
BeitragVerfasst am: 13.03.2010 00:54:48    Titel:
Danke erstmal für die vielen Antworten!!! Das Problem ist halt, die 6x16" Felge hat ET 0
und die 8X16" hat ET-10, zum verschränken wäre die 8" Felge besser, dann strupft nix im Radhaus.
Gruß Micha
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Reifen und Felgen Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
431854 Angriffe abgewehrt
