erhöhter spritverbrauch
raser
...und hat diesen Thread vor 5857 Tagen gestartet!
1. Nissan Teranno II ,Nissan Navara,ATV Bombardier Outlander 400 XT
BeitragVerfasst am: 17.03.2010 19:45:44    Titel: erhöhter spritverbrauch
hallo,habe in meinen navara ein bodylift bauen lassen,dadurch hatte ich nicht viel mehr spritverbrauch war bei so ca 11 - 12,5 liter dann habe ich neue reifen drauf gemacht 265/70R17 dann bin ich jetzt auf einmal bei 13,5 - 14,8 liter.
ist das denn normal?
war bei nissan haben ein check gemacht und nicht festgestellt mit ihrem programm.
woran könnte das liegen vielleicht ist ja was defekt aber was?????????
helft mir weiß nicht mehr weiter.
gruß micha
BeitragVerfasst am: 17.03.2010 19:50:10    Titel:
1-2l mehr Treibstoff ist voll ok.
Hatte an meinem alten Patrol die Reifen von 31"auf 36" gewechselt. Das Ergebniss war ein Verbrauch ab 25l!
Matze85
1. Defender 130
2. Defender 100 , Cube Bike
BeitragVerfasst am: 17.03.2010 20:11:27    Titel:
Habe auf meinem Navara auch 265/70R17 drauf,bei mir ist aber der Verbrauch gleich geblieben. Liegt in der drehe so bei 10 litern.
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 17.03.2010 20:37:35    Titel:
Musst halt mit einem GPS messen, wieviel Strecke Du effektiv zurücklegst.
Anhand dessen kannst Du dann hochrechnen was effektiv durch die LEitungen fliesst.
Klar säuft ein Discoverer STT in den gleichen Dimensionen wie ein AT mehr Saft.
Aber viel macht es in der Regel nicht aus.
Es ist die Dimension die Dich wahrscheinlich trügt.
Meiner zeigt rund 10% weniger an, als effektiv gefahren.
raser
BeitragVerfasst am: 18.03.2010 19:38:35    Titel:
kilometerleistung bleibt gleich bis auf 1 oder 2 km.tacho stimmt exakt überein mit navi.heute bin ich etwas schneller gefahren so 140 - 150 da war ich dann bei 15,3 liter.irgendwas stimmt da nicht. aber wer kann mir da helfen ?nissan schon mal nicht die haben schon geprüft mit laptop.
gruß micha
Matze85
1. Defender 130
BeitragVerfasst am: 18.03.2010 19:51:14    Titel:
Was hast`n da fürn Reifen Typ jetzt drauf gemacht ?
eige
1. MD22, Fiat Bravo
BeitragVerfasst am: 18.03.2010 21:11:06    Titel:
also ich würde sagen das ist normal meiner brauch auch ca.15liter
fahre aber bfg mt 31x10,5 mit den serienreifen braucht er auch nur ca. 10liter
raser
BeitragVerfasst am: 18.03.2010 21:17:27    Titel:
discofferer stt 265/70R17
stewa
1. Md21 2,7TD-LLK
2. Suzuki SJ 413 2,3 V6 Trial
BeitragVerfasst am: 18.03.2010 23:08:06    Titel:
Wenn Dein Tacho für die Reifen nicht angepasst worden ist und er jetzt stimmt, dann hat er vorher soviel % zuviel angezeigt wie Dein Reifenumfang größer geworden ist.
im gleichen Umfang war deine Verbrauchsberechnung vorher zwar netter, aber Falsch!
Mein Tageskm-zähler zählt fast 10% zuwenig, das muß ich beim Verbrauch berechnen berücksichtigen, dann ist der Verbrauch auch gleich viel Netter!
gruß, Stephan
Matze85
1. Defender 130
BeitragVerfasst am: 19.03.2010 07:32:19    Titel:
raser hat folgendes geschrieben:
Die habe ich bei mir auch drauf,aber wie schon gesagt ist da bei mir der Verbrauch gleich geblieben. Hattest du schon ab Werk die 17"drauf oder hattest du erst 16"?
raser
BeitragVerfasst am: 19.03.2010 20:41:59    Titel:
ich hatte ab werk die 17 zöller drauf,habe in einem anderen forum gelesen es gäbe irgend ein clip oder chip der 1 - 2 liter sprit sparen soll,wißt ihr was darüber?
gruß micha
raser
BeitragVerfasst am: 31.05.2010 19:55:22    Titel:
hallo,mein spritverbrauch liegt jetzt bei ca 15,6 liter,hate jetzt ne wartung die wahnsinnige 800 €ekostet hat und hatte einen simmerring defekt wo die hintere steckachse ausgetauscht werden mußte und alle bremsbeläge und die bremszylinder. hatte dann die hoffnung spritverbrauch geht runter.aber demso war es nicht. hatte auch vor ca 6 wochen einen schaden an der kardanwelle ist öl rausgelaufen mußte der simmerring,getriebedeckel mit laufring lager usw getauscht werden.war ein schaden von 1700€.wartung und die steckachse usw. waren 2100€
habt ihr auch so probleme mir eurem navara oder hab ich nur ein haufen schrott gekauft?
gruß micha
raser
BeitragVerfasst am: 02.01.2011 14:10:39    Titel:
bin auch mal wieder da,also habe mein problem gefunden oder zumindest die firma michaelis.nissan war nicht in der lage meinen fehler zu finden.michaelis ist probegefahren und hat sofort festgestellt,keine leistung da.hab das auto in die werkstatt gebracht die schonmal 300 km von mir weg ist.
schaden war:das gestänge vom turbo war fest oder verklemmt,einspritzdüse kaputt.
er hatte mein dicken auf dem leistungsprüfstand und hatte am anfang 110 ps jetzt hat er wieder 178 ps
spritverbrauch ist auch gesunken auf 11 bis 12 liter bei zügiger fahrt.
nissan kann man vergessen,kann aber leider nichts dagegen tun,war schon beim anwalt.die anschlußgarantie hat sich auch geweigert zu zahlen,wäre nicht in der garantie drin.aber mit anwalt zahlen sie jetzt schon mal 300 euro von 9oo.ist ja schon mal was.
hoffe ich hab jetzt mal ruhe und kann fahren.
wünsche euch allen noch ein gutes neues jahr
gruß micha
BeitragVerfasst am: 02.01.2011 14:22:55    Titel:
Heftig!
Den Leistungseinbruch hättest du aber feststellen müssen. Oder war der Fehler schon vor dem Kauf?
Einspritzdüsen sind alle 100tkm zu kontrollieren.
Und den zu geringen Ladedruck hätte man recht einfach feststellen können.
Aber ich gebe dir mit Nissan Recht!
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 02.01.2011 14:39:53    Titel:
Ach das ist doch nicht nur Nissan, ist doch bei LR udn Mitsu der selbe kram. Die haben alle keine Lsut mehr an nem Geländewagen zu schrauben Nee, oder?
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
281728 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.389  Sekunden
