Comtex CT-270H VHF/UHF
Amateurfunk-Handgerät
dk615
...und hat diesen Thread vor 5898 Tagen gestartet!
1. Chevy Blazer M1009 K5
2. Ford Ranger 2,5TD
BeitragVerfasst am: 27.02.2010 18:22:53    Titel: Comtex CT-270H VHF/UHF
Biete
eine neue Comtex CT-270H VHF/UHF Handfunkgerät mit Fensterquad 2m/70cm, SMA/BNC Adapter und eine Längere 2m/70cm zum Verkauf an.
8 PMR Kanäle und 6 Freenet Kanäle sind schon Programmiert. Heiligenschein
Alles zusammen FP.120,-€ inkl versand.
Weitere Info´s bein Neuner.
https://www.pmr-funkgeraete.de/artikel/artikel-4264-kategorie-201-seite-.htm?
•Dual-Band Anzeige, Dual band Empfang (nicht gleichzeitig)
•Anzeige schaltbar UHF/VHF - UHF/UHF - VHF/VHF
•Frequenzbereich: 144-146 und 430-440 MHz (erweiterbar 136-174 und 400-470 MHz)
•UKW Rundfunkempfang in WFM 88-108 MHz , sowie nur Empfang (350-390, 470-520 MHz (NFM)
•128 Speicherkanäle, 25 Speicherkanäle für UKW Rundfunk
•ANI Code Funktion
•DTMF Geber
•CTCSS und DCS Geber und Auswerter
•2Ton Selektivruf
•5Ton Folge Selektivruf nach ZVEI-1, ZVEI-2, NATEL, EIA, EEA, CCITT, CCIR 1 und CCIR 2
•Scrambler (Sprachverschleierung) serienmässig . (nur für kommerzielle Anwendung ,Verwendung im Amateurfunk nicht zulässsig)
•VOX Funktion (VOX Ansprechwelle einstellbar)
•Scan Funktionen
•Prioritätskanal
•Alphanumerische Beschriftung der Speicher möglich
•Sprachausgabe (Englisch/Chinesisch umschaltbar)
•Diverse Gruppenruf Möglichkeiten einstellbar
•Relaisablagen frei programmierbar
•Richtung der Relaisablage frei programmierbar ( + / - )
•Roger Beep Funktion einstellbar
•Frequenzraster: 5 / 6,25 / 10 / 12,5 / 15 / 20 / 25 / 50 / 100 kHz
•Sendeleistung 5W VHF und 4 W UHF, jeweils umschaltbar auf 1 W
•Wide/ Narrow Bandbreite umschaltbar
•Sprach Compander Funktion zum Ausblenden von unerwünschten Hintergrundgeräuschen
•Display Beleuchtung : Blau, Orange und Lila umschaltbar
•Spannungsanzeige im Display einschaltbar
•Anzeige : Frequenz, Frequenz und Kanal oder nur Kanal-Name umschaltbar
•Antennenanschluss: SMA
•Antennen Impedanz: 50 Ohm
•Anschluss für Lautsprecher-Mikrofon bzw. diverse Headsets (Kenwood Norm)
•voll PC Programmierbar (Software und PC Programmierkabel nicht im Lieferumfang)
•Abmessungen 115 X 55 x 31 mm
•Gewicht: 250 gramm mit Akku und Antenne
•Bedienungsanleitung in englisch.
Der Lieferumfang:
° Comtex CT-270H
° Akkupack 7,4 V/1500 mAh LiIon
° Antenne VHF/UHF mit SMA-Anschluss
° Gürtelclip
° Standladeschale 230 Volt
° 12V-Ladekabel für den Standlader mit Zig.-Anzünder-Stecker
° Trageschlaufe
° Fensterquad
° SMA/BNC Adapter
° Zweite Längere VHF/UHF Antenne mit BNC Anschluß
dk615
BeitragVerfasst am: 11.03.2010 01:25:33    Titel:
Alles zusammen VB.120,-€ inkl versand.
dk615
BeitragVerfasst am: 17.03.2010 14:24:54    Titel:
Alles zusammen 100,-€ inkl versand.
dk615
BeitragVerfasst am: 17.03.2010 23:12:39    Titel:
Verkauft!
431854 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.275  Sekunden
