...und hat diesen Thread vor 5856 Tagen gestartet!
Verfasst am: 23.03.2010 09:17:38 Titel: Plan der Schaltzustände eines Windenrelais |
ich bräuchte mal die Schaltzustände als Schema. Also welche Kontakte sind in jeder der 3 Schalterstellungen wie verbunden.
Gruß,
Marcus | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
Verfasst am: 23.03.2010 10:02:35 Titel: |
Drei Schalterstellungen? Gibts nicht nur "Vor und zurück"?  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
| Fahrzeuge 1. LR110, F250 |
Verfasst am: 23.03.2010 10:18:08 Titel: |
| Und was ist mit AUS? | _________________
Verfasst am: 23.03.2010 10:23:17 Titel: |
Das ist am Handschalter ja nur der Zustand, dass nichts verbunden ist. Dahingehend würde ich den nicht mitzählen.
@Forcy: In Bezug auf welchen Relaistyp eigentlich? Horn / Albright? Oder Standard Windenkasten mit zwei / vier (WARN) drin?
G.S.C. Nueno hatte da mal ein gutes Schaltbild gepostet. Ist ja relativ easy.  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 23.03.2010 10:25:05 Titel: |
| flashman hat folgendes geschrieben: | Das ist am Handschalter ja nur der Zustand, dass nichts verbunden ist. Dahingehend würde ich den nicht mitzählen.
Aber irgendwie muss das doch da auch stehen, oder ist davor nochmal ein Schalter für EIN/AUS? | _________________
Verfasst am: 23.03.2010 10:26:36 Titel: |
| Achso - Ich verstehe was Du meinst und was Hardy ggf. auch wissen will. Ja dann nochmal die Rückfrage, um welchen Relaistyp es geht. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 23.03.2010 10:30:56 Titel: |
| flashman hat folgendes geschrieben: | | Achso - Ich verstehe was Du meinst und was Hardy ggf. auch wissen will. Ja dann nochmal die Rückfrage, um welchen Relaistyp es geht. |
Einfach zusätzlich zur Überschrift noch die Ansammlung der Buchstaben im Beitrag zu lesen ist wohl zuviel verlangt, oder was ........  | _________________
Verfasst am: 23.03.2010 11:24:16 Titel: |
von den Schaltzuständen sind die doch gleich. Ich kann die ja beliebig geneinander austauschen.
Es geht um Zweckentfremdung | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
Verfasst am: 23.03.2010 11:25:16 Titel: |
wo?  | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
Verfasst am: 23.03.2010 11:26:31 Titel: |
| Forcierer hat folgendes geschrieben: | von den Schaltzuständen sind die doch gleich. Ich kann die ja beliebig geneinander austauschen.
Ein Warn Windenkasten mit vier Einzelrelais hat einen anderen Ruheschaltzustand als als kompaktes Albright Relais! Bei beiden ist die zwar aus, aber beim Albright ist dennoch eine Brücke aktiv, während der Warn-vier-Relais-Uralt-Kasten alles wegschaltet. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 23.03.2010 11:45:38 Titel: |
Verfasst am: 23.03.2010 11:48:41 Titel: |
| Forcierer hat folgendes geschrieben: | | also gut: kein uralt Relaiskasten! Dann nehmen wir ein Horn. |
Ich schau mal, ob ich das Schaltbild noch finde (oder jemand anders), sonst zeichne ich ein neues.  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 23.03.2010 12:01:52 Titel: |
| ich fürchte jedoch, ich brauch 2 ... ich brauche einen Umschalter und einen Schalter die in 3 Schaltzuständen unabhängig belegt werden können und somit brauche ich schon 5 Anschlüsse... | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
 Druckluftschrauber
Verfasst am: 23.03.2010 12:13:50 Titel: |
Verfasst am: 23.03.2010 12:15:09 Titel: |
| Forcierer hat folgendes geschrieben: | | ich fürchte jedoch, ich brauch 2 ... ich brauche einen Umschalter und einen Schalter die in 3 Schaltzuständen unabhängig belegt werden können und somit brauche ich schon 5 Anschlüsse... |
Kannst mal erklären was genau Du damit schalten willst? Es gibt auch normale ala Horn oder Albright, also AN/AUS. | _________________ Es wird zuviel erzählt von zu wenig Erlebtem! |
