Plan der Schaltzustände eines Windenrelais
hat das zufällig jemand gerade zur Hand?
...und hat diesen Thread vor 5890 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 23.03.2010 09:17:38    Titel: Plan der Schaltzustände eines Windenrelais
ich bräuchte mal die Schaltzustände als Schema. Also welche Kontakte sind in jeder der 3 Schalterstellungen wie verbunden.
Gruß,
Marcus
BeitragVerfasst am: 23.03.2010 10:02:35    Titel:
Drei Schalterstellungen? Gibts nicht nur "Vor und zurück"? Unsicher
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 23.03.2010 10:18:08    Titel:
Und was ist mit AUS?
BeitragVerfasst am: 23.03.2010 10:23:17    Titel:
Das ist am Handschalter ja nur der Zustand, dass nichts verbunden ist. Dahingehend würde ich den nicht mitzählen.
@Forcy: In Bezug auf welchen Relaistyp eigentlich? Horn / Albright? Oder Standard Windenkasten mit zwei / vier (WARN) Relais drin?
G.S.C. Nueno hatte da mal ein gutes Schaltbild gepostet. Ist ja relativ easy. Supi
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 23.03.2010 10:25:05    Titel:
Aber irgendwie muss das Relais doch da auch stehen, oder ist davor nochmal ein Schalter für EIN/AUS?
BeitragVerfasst am: 23.03.2010 10:26:36    Titel:
Achso - Ich verstehe was Du meinst und was Hardy ggf. auch wissen will. Ja dann nochmal die Rückfrage, um welchen Relaistyp es geht.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 23.03.2010 10:30:56    Titel:
Einfach zusätzlich zur Überschrift noch die Ansammlung der Buchstaben im Beitrag zu lesen ist wohl zuviel verlangt, oder was ........ Nee, oder?
BeitragVerfasst am: 23.03.2010 11:24:16    Titel:
von den Schaltzuständen sind die doch gleich. Ich kann die Relais ja beliebig geneinander austauschen.
Es geht um Zweckentfremdung
BeitragVerfasst am: 23.03.2010 11:25:16    Titel:
wo? Unsicher
BeitragVerfasst am: 23.03.2010 11:26:31    Titel:
Ein Warn Windenkasten mit vier Einzelrelais hat einen anderen Ruheschaltzustand als als kompaktes Albright Relais! Bei beiden ist die Winde zwar aus, aber beim Albright ist dennoch eine Brücke aktiv, während der Warn-vier-Relais-Uralt-Kasten alles wegschaltet.
BeitragVerfasst am: 23.03.2010 11:45:38    Titel:
also gut: kein uralt Relaiskasten! Dann nehmen wir ein Horn.
BeitragVerfasst am: 23.03.2010 11:48:41    Titel:
Ich schau mal, ob ich das Schaltbild noch finde (oder jemand anders), sonst zeichne ich ein neues. Winke Winke
BeitragVerfasst am: 23.03.2010 12:01:52    Titel:
ich fürchte jedoch, ich brauch 2 Relais... ich brauche einen Umschalter und einen Schalter die in 3 Schaltzuständen unabhängig belegt werden können und somit brauche ich schon 5 Anschlüsse...
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 23.03.2010 12:13:50    Titel:
Im schwatten Forum gefunden:
Ist aber wohl die alte Version.
Das Dingensrelais: http://www.power-trax.de/produkte/winches/pix/datenblatt%20_dc88p.pdf
Gruß Rainer
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 23.03.2010 12:15:09    Titel:
Kannst mal erklären was genau Du damit schalten willst? Es gibt auch normale Relais ala Horn oder Albright, also AN/AUS.
Zeit für Seitenerstellung: 0.372  Sekunden
