Performance-Edelstahlkrümmer Td5
gsmix
...und hat diesen Thread vor 7489 Tagen gestartet!
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 03.04.2006 00:53:58    Titel: Performance-Edelstahlkrümmer Td5
TD5 Abgaskrümmer Edelstahl-PERFORMANCE
Speziell für leistungsgesteigerte Td5 Motoren für Wettbewerbszwecke!
Der Krümmer wird mit 10mm Krümmerbolzen montiert. (nicht im Lieferumfang) Durch die spezielle Konstruktion und das geringe Gewicht wird gewährleistet, dass die Krümmerbolzen nicht mehr abgerissen werden und die Dichtigkeit des Abgastraktes, selbst bei Abgastemperaturen von über 900°C gewährleistet bleibt. Das Gesamtgewicht des Edelstahl-Krümmers beträgt 2,2 kg. 42% Gewichtsersparnis gegenüber dem Original Krümmer. Das Strömungsverhalten ist gegenüber dem Standard-Edelstahlkrümmer nochmals optimiert. Der Krümmer ist innen, liebevoll in Handarbeit poliert! Dies hat eine spürbare Leistungssteigerung zur Folge, bei gleichzeitig geringeren Abgastemperaturen.
Zum Forensupersonderpreis von € 998,00 incl. 16% MwSt. und Versand!
www.daur4x4.de
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
BeitragVerfasst am: 03.04.2006 09:11:55    Titel:
Hast Du zufällig auch Edelstahlkrümmer für den ROVER V8 im Angebot ??? Smile Smile Smile
gsmix
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 03.04.2006 14:54:51    Titel:
Hi, an meinem Rallye-2-Türer ist ein Fächerkrümmer dran, den werd ich in jedem Fall aus Edelstahl nachbauen, mit etwas dickerem Rohr!
Wird es geben, so in 2-3 Monaten und natürlich wie alles, vom Feinsten!!! YES YES YES
Sollte es den SK-Kat für den RV8 (4,2) endlich geben mache ich komplette Edelstahlauspuffanlagen mit Kat und TÜV, denn meine Absorbtionsdämpfer haben TÜV YES YES YES
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
23084828 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.226  Sekunden
