Mit dabei seit Anfang 2008 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5888 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. LR Defender 110 TD4 ´08 |
Verfasst am: 25.03.2010 12:05:28 Titel: Steckverbinder Dachbeleuchtung |
ich suche einen Steckverbinder für 2,5mm² Kabel. Soll als Kupplung zur Dachbeleuchtung dienen um diese abnehmbar zu machen. Der Stecker sollte also auch möglichst wasserdicht sein.
Kennt jemand etwas brauchbares? Habe bisher leider noch nichts passendes finden können.
Gruß embee | |
 Elchchauffeure
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Back in DF Old Europe Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Vespa VBB 2. GS1150A 3. Der Blaubär (LR 110 TD5 SW Riffelblech-Blau/Weiss) 4. Avriel Buntbärin (LR 130 TD4 im Aufbau) 5. The Silversurfer (A6Avant 3.0 Q TDI für die Mädels) |
Verfasst am: 25.03.2010 12:13:37 Titel: |
| Schau mal bei den Boots oder Yachtausrüstern. Dort gibt es jede Menge Decksdurchführungen... | _________________ Die mit dem Elch reisen |
Verfasst am: 25.03.2010 12:16:28 Titel: |
Verfasst am: 25.03.2010 12:29:45 Titel: |
wo findet bei dem Stecker die Trennung statt? In der Artikelbeschreibung steht auch leider nichts zu dem max. Kabelquerschnitt. Ich habe zwei Schaltkreise für insgesamt 4 Leuchten. Wenn in einen Stecker 2x 2,5mm² reinpassen, könnte ich die beiden Massen zusammen laufen lasen und bräuchte nur 3 Stecker. Scheinen ja recht gross zu sein... aber die Richtung stimmt. Danke schonmal
edit:
hab grad nochmal gelesen. Da steht ja was von 5-polig. Versteh ich das richtig, das ich dann an einen Stecker alle vier 2,5er Kabel anschliessen kann? |
Verfasst am: 25.03.2010 12:35:43 Titel: |
Verfasst am: 25.03.2010 12:49:04 Titel: |
Perfekt, scheint genau das Richtige für mich zu sein. DANKE  | |
Verfasst am: 25.03.2010 13:06:51 Titel: |
Gutes Stichwort - die schreiben "5-pin horizontal plug connector" - da könnte man also 4 Lampen einzeln ansteuern + einmal Masse, korrekt? | _________________ Schwanz haben reicht nicht,
Verfasst am: 25.03.2010 13:11:55 Titel: |
Genau so schauts aus.
Der Buxi hier im Forum baut an seinen ZJ auch diesen Stecker an. Dann kann er die Lampen auf dem Dach paarweise schalten und hat noch 2 Pole frei.
Normales 5x 1.5 mm2 oder 5x 2.5 mm2 Aussenkabel (für den garten, etc.) geht da wunderbar rein. | _________________
Verfasst am: 25.03.2010 13:14:36 Titel: |
2. Elektrisches Problem gelöst. Project "Perimeter Lightning" is ready for take off...
2.5mm² reicht, da max. 40W drüber laufen sollen. | _________________ Schwanz haben reicht nicht,
Verfasst am: 25.03.2010 15:35:28 Titel: |
.... da war was. Ich habe ja nur bei dem Nebenstromkreis zu den Realis 2,5mm² vewrendet, an den 55W Scheinwerfer gehen ja 4mm² Kabel. Und nun, gibt es hierzu auch eine Lösung? Der Stecker geht nur bis max. 2,5mm² | |
Verfasst am: 25.03.2010 15:48:34 Titel: |
Wenn die 4 mm2 da nicht dran passen, dann lässt Du halt ein paar Mini Kupfer Litzen weg, bis das passt.
Aber warum willst Du 4 mm2 nehmen für nur 55W, das sind nichtmal 5A. | _________________
Verfasst am: 25.03.2010 16:40:18 Titel: |
| die 4mm² wurden mir mal so empfohlen. Sind 4x 55W also je 110W pro Leitung, da zwei Schaltkreise | |
Verfasst am: 25.03.2010 16:52:24 Titel: |
Ich hab das mal so in etwa vom KFZ Elektriker gelernt:
<5A = 1,0mm²
<10A = 1,5mm²
<15A = 2,5mm²
<25A = 4,0mm²
<40A = 6,0mm²
<60A = 10mm²
<70A = 16mm²
>70A = 25mm²
Bei mir hab ich 4x 55W pro 2.5mm² Aderpaar.
Das sind bei 14V Bordspannung etwa 16A.
2x 55W geht auf jeden Fall mit 2.5mm². | _________________
Verfasst am: 25.03.2010 17:01:13 Titel: |
| ok, danke. dann werd ich das mal mit dünneren Kabeln und dem Stecker probieren. | |
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Woodquarter Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Suzuki S-Cross allgrip 2. Citroen Jumper Dangel 4x4 |
Verfasst am: 26.03.2010 06:32:39 Titel: |
Hallo embee!
Eine Alternative dazu: [url]http://at.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=retrieveTfg&tfgSearch=Y&N=4294957849&searchTerm=Steckverbinder IP67&cm_sp=Predictive_search-_-Pedictive_search-_-Steckverbinder IP67[/url]
Auch Conrad und die anderen üblichen Verdächtigen haben dichte Steckverbinder im Programm.
lg Bodo | _________________ Wer immer mit der Herde läuft kann nur den Ärschen folgen. |
