 MÖLF Trainer
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Soto del Barco Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5895 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. e-MTB Orbea Keram Max |
Verfasst am: 25.03.2010 18:24:55 Titel: XP Problem |
sitze grad verzweifelt vor der Frickelkiste einer Freundin.
XP Pro
Die Kiste bootet ins BIOS, geht dann weiter zum Startschirm/Ladebalken von Windows und zack, Bluescreen..... (so schnell wieder weg, dass man nicht lesen kann, worüber er sich aufregt)
Dann wieder alles von vorn.
Ich habe die HD schon mit der "Notfall-CD" von Kombjuta-BILD (einer Linux-CD) getestet, da scheint alles ok zu sein. Wird alles erkannt und man kann auch die Dateien öffnen.
Da waren auch andere Checks auf der CD, alles ok.
Nur bootet das Mistding nicht.....
Auch kein abgesicherter Modus, nix....
Grad im Moment clone ich mal die HD auf eine externe, man weiss ja nie...
Was könnte ich da denn noch probieren?
Rep-Konsole von XP starten und den MBR neu schreiben lassen?
Format: c und dann neu aufsetzen will ich im Moment eher vermeiden, da scheinen jede Menge Nacktfotos der Besitzerin drauf zu sein, die ich mir erst noch angucken muss....
Ne, nur Spass....
(Die will ich nicht ungedingt nackisch sehen müssen/wollen)
Aber da ist halt ne Menge Zeug drauf... | _________________ Saludos desde Tenerife,
Michael
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Stadtrand Hamburg Status: Verschollen
Verfasst am: 25.03.2010 19:09:23 Titel: Re: XP Problem |
| kingoftf hat folgendes geschrieben: |
....Rep-Konsole von XP starten und den MBR neu schreiben lassen?...
Ja, hier ist eine Anleitung dazu.
Später dann mal die boot.ini kontrollieren und den "automatischen Neustart nach Bluescreen" abschalten, dann bleibt die Fehlermeldung sichtbar stehen. | |
Verfasst am: 26.03.2010 06:37:46 Titel: |
Es gab irgendwo im Bootmenü eine Funktion "Reparieren", wenn ich mich recht entsinne.
Wenn Du´s mit ´ner halben Stunde Zeitaufwand nicht repariert bekommst, zeigt die Erfahrung, das "neu aufsetzen" das Schnellste (und damit im kommerziellen Umfeld das Preisgünstigste) ist. | _________________ Schwanz haben reicht nicht,
 MÖLF Trainer
Verfasst am: 26.03.2010 11:19:36 Titel: |
Ich komme mit der Setup-CD ins Installations-Menü, aber ohne Auswahl der Rep-Konsole, da wird nur
C: Partition 1 Unbekannt 50 GB
D: Partition 2 NTFS 100 GB
angezeigt und wenn ich dann in einem der beiden "Windows installieren" bestätige, sucht der nicht nach einer vorhandenen Installation, sondern bietet nur Neuinstallation mit Formatierung oder Installation im unpartionierten Bereich an.
Die Auswahl "R" kommt da nirgendwo.....
Das Bild aus dem Link kommt nicht:
Bei mir steht unten nur Eingabe=Installieren L=Partition löschen F3=Inst. abbrechen, nix mit "R"
EDIT:
Ich lass grad mal die "ULTIMATE-BOOT-CD" durchlaufen, mal gucken, was die so erzählt.... | _________________ Saludos desde Tenerife,
Michael
 Guter Forengeist
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Gelnhausen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan MD 22-leider verkauft...ich weine immer noch..war der beste der besten)- 2. Garry Fisher Tassajara(arbeitslos weil zu faul) 3. Dacia Logan 4. 425er Quad von TGB verkauft..... |
Verfasst am: 26.03.2010 12:10:46 Titel: |
ist der blue screen nicht in der regel ein fehler der graphikkarte?
würde passen wenn du mit einem anderen programm welches evt standartreiber verwendet oder der onboard graphikkarte bootet und funzt...vllt.
ist eine nachträgliche graphikkarte geschoben und die hat einen fehler... | _________________ „Man irrt immer, wenn man nicht die Augen schließt, um zu verzeihen oder um sich selbst zu erkennen.“
Maurice Maeterlinck, Pelléas et Mélisande |
 Schreibt besser als andere fahrn
Mit dabei seit Anfang 2008 Status: Offline
Verfasst am: 26.03.2010 12:27:36 Titel: |
| ÜzPick hat folgendes geschrieben: | | ist der blue screen nicht in der regel ein fehler der graphikkarte? |
Nein, das kann leider alles sein... Beschränkt sich nicht auf die Grafikkarte.
Immerhin scheint die Festplatte nicht defekt zu sein, sonst hätte man mit Linux nicht drauf zugreifen können.
Die Daten sind also nicht verloren!  | _________________ Es gibt Tage an denen verliert man und es gibt Tage an denen gewinnen die Anderen... |
 MÖLF Trainer
Verfasst am: 26.03.2010 12:47:40 Titel: |
Ne, Grafik usw ist laut Test-CD alles ok.
Und auf die Daten kann man ja auch zugreifen, per Linux.
Ich mache grad mit Norton Ghost ein Backup auf die externe HD und hau dann W7 drauf, oder eventuell auch wieder XP, mal schauen.
So kann man dann zumindest wieder an die Daten kommen, wenn Windows neu installiert ist. | _________________ Saludos desde Tenerife,
Michael
 MÖLF Trainer
Verfasst am: 26.03.2010 15:15:32 Titel: |
So,
ich habe die Kiste gekillt, alles runter und W7 drauf, XP muss ja nicht mehr sein, wenn man eh alles neu aufsetzt.
In der Partition C war scheinbar nix mehr drauf, zumindest hat Norton Ghost mit seinen Helferlein dort nix mehr gefunden, ich habe dann dennoch mal den MBR gefixt, aber auch danach ging es nicht voran.
Nun schnurrt die Kiste wieder..... | _________________ Saludos desde Tenerife,
Michael
 Der letzte Offroader?
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Zwigge
| Fahrzeuge 1.  Disco1 300TDi |
Verfasst am: 27.03.2010 11:50:12 Titel: |
| kingoftf hat folgendes geschrieben: | Ich komme mit der Setup-CD ins Installations-Menü, aber ohne Auswahl der Rep-Konsole, da wird nur
ja so kanns gehen,einmal am Lappi ohne Batterie den Stromanschluß rausgerissen aus versehen.
so sah dann meine Platte danach aus:
14,2 Petabyte Kapazität, 200Terrabyte belegt...
usw..
unnötig zu erwähnen das mirs ging wie dir,nix ging mehr zu ändern  | _________________
Schadstoffstark & Leistungsarm...  |
 Against Kryptografie
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Westerwald
| Fahrzeuge 1. F70 |
Verfasst am: 30.03.2010 13:36:48 Titel: |
EDIT:
Iss zwar schon zu spät, aber diese Reaktion des immerwieder neubootens hat mit Datenmüll im System zu tun wo die Zuweisungen nimmer stimmen.
Bei dem Screen drückt man die Eingabetaste zum installieren beim nächsten Screen kann man dann die Reparaturkonsole starten. Dort chkdsk /f /r durchführen und danach läuft die Kiste wieder. | _________________
 MÖLF Trainer
Verfasst am: 30.03.2010 14:38:12 Titel: |
Die "Eingabetaste-drücken-zum Installieren"-Variante habe ich ja probiert, da kam aber nie die Möglichkeit, die RepKonsole auszuwählen.
Aber ist ja nun eh egal..... | _________________ Saludos desde Tenerife,
Michael
| Fahrzeuge 1. F70 |
Verfasst am: 30.03.2010 15:50:47 Titel: |
Ups, man sollte sich den Screenshot doch genauer anschauen.
Das iss ja schon die Maske mit der Wiederherstellungskonsole. Da hättest du R drücken müssen. Dann in der Konsole anmelden und checkdisk mit den o.g. parametern durchführen.
Sorry, iss ja schon spät  | _________________
