Nissan MD21 Haarrisse in Schwungscheibe
Flo1.0
...und hat diesen Thread vor 5890 Tagen gestartet!
1. Suzuki TLR (durch ´n Kombi zerstört), Subaru Legacy 4WD, GMC Sierra 6.2L
BeitragVerfasst am: 26.03.2010 22:51:01    Titel: Nissan MD21 Haarrisse in Schwungscheibe
Nachdem ich neulich halbherzig und entgegen der Forumsanleitung die Kupplung getauscht habe
(Pilotlager nciht getauscht, Simmerring Getriebeausgang nciht getauscht)
und dies bestraft wurde,
indem das Ruckeln beim Anfahren nur minimal besser geworden ist,
musste ich also heute nochmal ran.
Diesmal: Getriebe raus, Kupplung raus, Schwungscheibe raus, Pilotlager raus.
Der Plan: Morgen wird alles wieder zusammengesetzt, mit neuem Pilotlager und neuem Getriebesimmerring, neuem Kupplungsnehmer an der Glocke.
Aber: Die Schwungscheibe hat feine Haarrisse. Da ich keine Referenz habe, würde es mich interessieren, ob ich die Schwungscheibe trotz der kleinen Haarrisse wieder verbauen kann, oder ob das Teil nur noch als Alteisen taugt.
Beste Grüße an die erfahrenen Nissan Schrauber,
Flo, der jetzt ein Bier braucht.
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 27.03.2010 10:38:50    Titel:
Sofern die Schwungscheibe nicht völlig bunt (Anlaßfarben) ist, und keine anderweitigen Verschleißerscheinungen (eingelaufen) zu sehen sind, kannst Du sie bedenkenlos weiter verwenden. Ja
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 27.03.2010 11:05:20    Titel:
Ich würde die Schwungsacheibe auf jeden Fall prüfen.
Man kann nicht so einfach sagen, das die Sichtbaren Risse nicht relevant sind.
In dem Fall würde ich mit der Farbeindringprüfung (rot-weiss Prüfung, vgl. DIN EN ISO 3452 Teil 2-6, DIN EN 1371 Teil 1-2) kontrollieren was da Sache ist.
Bei meinem WD21 ist die Schwungscheibe damals wegen Rissen rausgeflogen.
Es ist ohne Zerstörung damals nicht prüfbar gewesen. Aber bevor sie mir um die Ohren fliegt habe ich sie gewechselt.
Hast du ein Bild der Scheibe?
Thomas
Aber es muss anders werden!
100516170998 Angriffe abgewehrt
