ABS Fehler DIscovery1 BJ 96
landyalf
...und hat diesen Thread vor 238 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 29.08.2025 06:54:10    Titel: ABS Fehler DIscovery1 BJ 96
Hallo in die Runde
.... ich benötige mal eine Idee zur Fehlerbehebung bezüglich ABS Fehler am Discovery 1.
Die ABS Kontrolllampe im Cockpit flackert kurz, geht aber nicht aus beim Starten ( mir ist bewusst das sie erst ab mehr als 10km/h ausgehen sollte , was sie nicht tut).
Repariert bzw. getauscht sind die ABS Sensoren ( alle habe die gleichen Widerstandswerte) Rad- und Schwenklager sind eingestellt und getauscht.
Was kann noch die Ursache für ein inaktives ABS sein ?
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 31.08.2025 11:59:25    Titel:
Das Steuergerät
autoteam-essen.de
100477485 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.179  Sekunden
