 ex Cooljango
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: Königsbrunn Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5888 Tagen gestartet!
Verfasst am: 28.03.2010 16:03:35 Titel: Bremssattel GR HA fest |
kann mir jemand sagen was dass für ein Teil ist und für was diese kleine Bohrung ist?
Der Bremssattel ist offensichtlich fest und mich würde intressieren ob dass eine Hülse ist die entfernt werden kann, dass ich besser an den Führungsbolzen komme. | |
 Schwerkranker Araber
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: In dä Nä fo Fädd
| Fahrzeuge 1. Nissan Navara 2. Mercedes SL |
Verfasst am: 28.03.2010 16:14:49 Titel: |
| Luftausgleich? | _________________ Alle schimpfen auf Beamte, dabei tun die doch nix.........
Stefan |
Verfasst am: 28.03.2010 17:16:11 Titel: |
Von dem Bolzen sollte der Sattel locker leicht runter zu nehmen sein. Das Loch ist für den Luftausgleich, wenn das mit Fett wieder zusammen steckst.
Habe meine Bremse vor 2 Wochen auch am gemacht. Beide Kolben und die Dichtungen neu, 85€ für Teile und Versand (Beide Seiten) | _________________ Ständig die Brocken aus dem Auspuff zerkleinert damit es dem Feinstaub gerecht wird |
Verfasst am: 28.03.2010 18:49:10 Titel: |
Ist nur ne Hülse, damit überschüssiges Fett von den Gleitbolzen austreten kann.
Kannst runtermachen.
Gruß Andreas | |
Verfasst am: 28.03.2010 18:52:54 Titel: |
| PatrolY61 hat folgendes geschrieben: | Von dem Bolzen sollte der Sattel locker leicht runter zu nehmen sein. Das Loch ist für den Luftausgleich, wenn das mit Fett wieder zusammen steckst.
Aber vorsicht!
Kein Fett verwenden! Den Fehler hab ich gemacht. Dadurch quillt das Gummi auf und der Sattel klemmt, wodurch 1 Belag permanennt schleift.
Da muss ATE Paste aus der blauen Tube rein. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 28.03.2010 18:55:16 Titel: |
bei Bremsen niemals normales Fett nehmen, das wird flüssig und läuft Dir auf die Scheibe/Trommel
Gleitflächen immer mit dem blauen ATE andere Teile gehen auch mit Kupferpaste | |
Verfasst am: 28.03.2010 20:06:01 Titel: |
| Sorry, fehler meiner Seits. Bin davon ausgegangen das es klar sein sollte an der Bremse nur Plastilube aus der Tube, ATE Paste oder Kupferpaste nutzt | _________________ Ständig die Brocken aus dem Auspuff zerkleinert damit es dem Feinstaub gerecht wird |
 ex Cooljango
Verfasst am: 28.03.2010 21:58:54 Titel: |
OK danke für die Info. Mach dann morgen mal vorsichtig die Hülse runter und versuche dass Teil wieder gangbar zu kriegen.
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: Eisenach/Thüringen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Mitsubishi Pajero V20 Lang (V43)  2. Ex Nissan Patrol GR Y60  3. Ex Suzuki Samurai-Viagra  4. Ex Nissan Patrol K260  5.  Ex DAF 400 6. Ex JEEP CJ7 mit 5,7L Chevy V8  7. Ex JEEP CJ7 4,2L  8. Ex Mahindra CJ 540  |
Verfasst am: 29.03.2010 02:21:47 Titel: Re: Bremssattel GR HA fest |
| cooljango hat folgendes geschrieben: | Hallo,
Gratuliere
Das Problem habe ich auch ist es bei Dir zufällig auch die Fahrerseite  | _________________
 ex Cooljango
Verfasst am: 29.03.2010 12:57:59 Titel: |
Bei mir sind beide Seiten fest. Habe aber jetzt alles zerlegt bekommen und ich glaube ich bekomme den Bremssattel wieder hin.
gruss  | |
Verfasst am: 29.03.2010 20:04:15 Titel: |
Das Loch ist zwar vom Hersteller gut gemeint, aber dadurch kann auch Feuchtigkeit und Dreck eindringen.
Meiner hat Kappen ohne Loch, nur als Vergleich.
Gruß Andreas | |
