TJ Alu-Dämpfersatz 12" + 10" einstellb. Gasdruck-R
2.0" Shocks w. COMPRESSION-ADJUSTABLE REMOTE RESERVOIR
zieri
...und hat diesen Thread vor 5756 Tagen gestartet!
1. '80OldSchoolCJ-5
2. 'Thor'CJ-Mog5forMOAB
3. 'Wanze'DGM-WillysLT1
4. '44WillysChevyV8Rat
5. '70erRamjetCJ5on40's
6. '70erCleanCJ-5ChevyPerformer
7. 53LAWillysChevyPerformer
BeitragVerfasst am: 28.03.2010 19:41:02    Titel: TJ Alu-Dämpfersatz 12" + 10" einstellb. Gasdruck-R
Hi Leute- Winke Winke
verkaufe meinen eigenen Satz Stoßdämpfer für TJ komplett aus Alu mit externem 15-fach verstellbarem Ölreservoir (bis 20 bar befüllbar, Drehknopf z. Einstellen der Ölflussmenge. Härte, Druck- und Zugstufe einstellbar. Ich habe die Dämpfer für 150 €!! pro Stück in Italien b. Hersteller vor 4 Wochen überholen lassen (Beleg vorhanden), baue jetzt aber meinen TJ auf Coilover um. Alle Dichtungen sind neu, die Kolbenstangen ebenfalls.
I sell 2.0" Shocks w. COMPRESSION-ADJUSTABLE REMOTE RESERVOIR for Jeep TJ.
- Ich hätt gern 200 € pro Dämpfer -,
Mein TJ hat über 2 to u. mit dem Gewicht sind die Dämpfer spielend zurecht gekommen, auch noch nach 8 Stunden Waschbrettpiste. Die Reservoirs sind derzeit mit 6 bar Stickstoff befüllt, ich kann Euch den gewünschten Druck befüllen.
Dämpfer-Vorderachse hat als Aufnahmen Stift - Stift, eingefahren 45 cm -ausgefahren 71 cm.
Dämpfer-Hinterachse hat Auge - Auge, eingefahren 39 cm - ausgefahren 60 cm.
Die Dämpfer sind sehr leicht, Alu sowohl Schaft als auch Reservoir. Vergleichbare Qualität gibt es auf den TJ zugeschnitten nur von Walker Evans für 330 USD das Stück in den USA, die anderen Hersteller bauen nur das Reservoir aus Alu, sogar bei den FOX ist der Schaft aus Stahl und rostet Euch daher. Die Kolbenstange ist massiv, der ganze Dämpfer ultrastabil.
In dem Auto hab ich die Dämpfer gefahren Smile
if you feel that your are in full control you are not going fast enough
