Mit dabei seit Mitte 2006 Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 5870 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Grand Cherokee WK2 3.0 Multijet 2. Grand Cherokee ZJ 5.2 3. Wohnwagen Fendt 450 TF 4. QH mit 4x4 |
Verfasst am: 28.03.2010 23:30:00 Titel: 12V LCD Fernseher |
nachdem wir nun einen Wohnwagen haben, soll er noch auf autarke Stromversorgung ausgebaut werden und ein Fernseher soll auch rein.
Derzeit tendiere ich zu einer Camping-Sat-Anlage mit Easy-Find LNB. Jetzt fehlt mir
noch ein Tipp für den passenden Fernseher. Er soll 12/230V tauglich sein und ca. 40-50 cm Bildschirm haben.
Hede | _________________ Grand Cherokee ZJ, Bj. 95, weiß, D3, mit 3,5" RE-Superflex Fahrwerk, inkl. oberer einstellbarer Längslenker, Bilstein 5100 Stoßdämpfer, 31x10,5x15 Cooper STT, Rockslider und Skidplate VTG, Detroit TrueTrac HA, das ganze mit AHK als Zugpferd für meine QH, immer öfter auch zum Offroaden.
Update: Neu als Daily-Driver: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 Multijet mit 8-Gang Automat |
 Ambassadeur de suisse
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: 5330 Bad Zurzach Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1.  LADA NIVA 1.6, Bj. 90 2.  LADA 2103 1.3, Bj. 81 3.  Toyota Hiace '01 |
Verfasst am: 29.03.2010 07:13:49 Titel: |
| brauchts das? mit nem notebook kann man auch fernsehen, aber noch viel anderes anstellen... | |
Verfasst am: 29.03.2010 09:05:46 Titel: |
ja, wird gebraucht. Ist eben für die Kinder einfacher.
Verfasst am: 29.03.2010 10:53:02 Titel: |
achso, die kinder... wie wärs dann damit:
 MÖLF Trainer
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Soto del Barco Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. e-MTB Orbea Keram Max |
Verfasst am: 29.03.2010 11:18:31 Titel: |
Angeblich sollen ja alle LCDs auf 12 Volt laufen, wenn man sie ohne das Netzteil, also durch öffnen des Gehäuses und direktem Stromanschluss ans LCD-Panel betreibt.
(so zumindest die Auskunft eines Freundes, der sich grad ein Wohnmobil ausbaut)
DESHALB KEINE GEWÄHR!!!! | _________________ Saludos desde Tenerife,
Michael
 Der letzte Offroader?
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Zwigge
| Fahrzeuge 1.  Disco1 300TDi |
Verfasst am: 29.03.2010 11:19:12 Titel: |
evt einfach einen 220 volt Spannungskonverter verbauen..
ob der allerdings beim TV stört,das überlass ich anderen,die sowas schon haben...
PS: hat auch den Vorteil...das viele kleinere 220V Geräte auch gleich funktionieren.. | _________________
Schadstoffstark & Leistungsarm...  |
Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: Hamburg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. G-350  2. Pajero V20 lang  3. Mini Cabrio  4. Frankia WoMo  |
Verfasst am: 29.03.2010 12:55:02 Titel: |
ich würde mal bei den aktuelle TFT's schauen. Es gibt da Geräte, die auch TV machen. Und durch das externe Netzteil kann man sie meistens direkt an 12V anschliessen.
Den Spannungswandler würde ich versuchen zu umgehen da er zu hohe Verluste hat. Wenn aus 12V erst 220V gemacht werden um diese dann wieder auf 12V runterzudrehen, kann es nicht effektiv sein.
Beste Grüße aus dem Norden!
Lars | |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Feucht Status: Offline
Verfasst am: 29.03.2010 16:29:13 Titel: |
Ich habe für den Wowa vor ein paar Wochen bei Amazon einen LCD-TV gekauft.
Hersteller heißt Odys.
Das beiligende Netzteil hat 12 Volt Ausgang. Die Buchse im Fernseher für den Stromeingang ist laut Anleitung für DC 12 Volt.
Passenden Stecker bauen, dann sollte das funzen.
Viele Grüße
Micha | _________________ The different between a man and a boy is the price of his toy |
Verfasst am: 29.03.2010 17:48:46 Titel: |
Hallo MichaS,
hey, Danke für den Tipp. Genau, was ich gesucht habe. 48cm Bildschimdiagonale,
220V und 12V.
Verfasst am: 29.03.2010 18:21:42 Titel: |
| Hede hat folgendes geschrieben: | Hallo MichaS,
220V und 12V.
Hede |
Freut mich wenn ich helfen konnte
Sogar mit eingebautem DVD-Player und die Bildqualität ist gar nicht mal so schlecht.
Viele Grüße
Verfasst am: 29.03.2010 20:19:47 Titel: |
| st.alban hat folgendes geschrieben: | achso, die kinder... wie wärs dann damit:
Dann doch das Notebook und Offroad-Forum als Startseite Bin gespannt wär sich um die Kasperstelle bewirbt  | _________________ Es wird zuviel erzählt von zu wenig Erlebtem! |
 Füschmobb
Verfasst am: 29.03.2010 23:13:09 Titel: |
