KFZ Relais mit 3 Wechslern
Wo gibts sowas
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
...und hat diesen Thread vor 5884 Tagen gestartet!
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 29.03.2010 14:57:32    Titel: KFZ Relais mit 3 Wechslern
Hi ...........
Ich suche ein kleines kompaktes KFZ Relais das 3 Wechsler hat.
Es gingen auch 2 Schließer und ein Öffner.
Gibts sowas überhaupt?
Find nix ....... Ok, ich geh dann lieber
BeitragVerfasst am: 29.03.2010 15:03:10    Titel:
hab ich so auch nicht gesehen. Was gibt das für eine wilde Schaltung?
BeitragVerfasst am: 29.03.2010 15:04:20    Titel:
Such mal nach "Relais 3x um" - Findest Du ne Menge Anbieter und Typen. Supi
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 29.03.2010 15:24:29    Titel:
Is nich für mich ..... soll an nem Mobbed das Roadbook steuern.
Ne Wendepolschaltung für nen Motor.
@Fludsch
Guter Tip, aber bei 3xum und 12V wirds eng, vorallem wenns kompakt sein soll ....... Ok, ich geh dann lieber
Am besten wären ja so kleine für Leiterplattenmontage.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 29.03.2010 15:33:53    Titel:
Eigentlich genau diese Funktion ......... YES
http://www.conrad.de/ce/de/product/505013/
MOTORUMPOL Relais 12V
Best.-Nr.: 505013 - ck
BeitragVerfasst am: 29.03.2010 15:42:45    Titel:
der hat aber 2 Wechsler... Grins
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 29.03.2010 15:48:48    Titel:
Ja, weil hier die Funktion mit einem spezial Relais realisiert wird.
Wenn man das mit 2 standard Relais und gegenseitiger Verriegelung machen will dann braucht man 3 Wechsler (bzw. 2 Schließer, 1 Öffner)....
Grübel ......... aber hmmmm, wenn man das nachbaut müsste es ja auch gehen ... Obskur
Ich glaub meine Schaltung war zu kompliziert .... Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 29.03.2010 15:54:36    Titel:
Achso- Ein Relais für ne Motorumpolung. Sowas, was wir im range mit den lange gesuchten Tastern gemacht haben (für die Fensterheber). Ja?
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 29.03.2010 15:56:32    Titel:
Vielleicht, weis nicht was ihr gemacht habt.
Ja, die Ansteuerung wäre per Taster, kein Schalter.
BeitragVerfasst am: 29.03.2010 15:58:28    Titel:
Gibt halt solche taster fertig zu kaufen. 2x UM. Ausführung als Kipphebel.
BeitragVerfasst am: 29.03.2010 16:00:20    Titel:
ich glaube Baloo will 2 Drucktaster.
Mit dem Kipphebeltaster würdest du dir dann eben das Relais ganz sparen. Grins
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 29.03.2010 16:05:51    Titel:
Klingt wie ´n Winden-Schalter wie ich ihn vom maximalpigmentierten Unbekleideten habe - Carlingtech Contura irgendwas.
Schwanz haben reicht nicht,
BeitragVerfasst am: 29.03.2010 16:08:16    Titel:
das sind aber normal einfache, da die auf ein Relais gehen.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 29.03.2010 16:08:23    Titel:
Wie so oft gäbe es eine einfach Lösung, nämlich einen 2poigen Kipp-Taster, so hab ich das.
Aber da wo das Teil eingesetzt werden soll gibts eben schon die 2 Taster, die sollen weiter verwendet werden.
Nicht meine Idee, ich würds nicht machen, weil so ein Relais auch mal hopps geht, grad im Wasser.
Aber mich fragt ja keiner ........... Wut
BeitragVerfasst am: 29.03.2010 16:09:32    Titel:
wie wärs mit einem Relais von einer Quadwinde? Ist halt bissl groß und schwer...
Zeit für Seitenerstellung: 0.312  Sekunden
