Stabis ausbauen
stefa
...und hat diesen Thread vor 7516 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 29.01.2006 09:37:57    Titel: Stabis ausbauen
kann man eigentlich beim Y60 die Stabis ohne große Probleme ausbauen?
Was passiert mit dem Lenkungsdämpfer?
Bekommt der Wagen mehr Verschränkung?
Ist der Patrol dann auf der Straße noch fahrbar?
Verbaut ist ein TJM Fahrwerk + 8 cm und ein Bodylift 5 cm + 33x10,5 Reifen!
Danke im Voraus
Strada
BeitragVerfasst am: 29.01.2006 09:39:33    Titel:
Das kann ich dir beantworten, JA! Winke Winke
BeitragVerfasst am: 29.01.2006 11:16:44    Titel:
ich vermute mal Du hast die Koppelstangen des Stabis nicht verlängert gelle? Somit wird er mehr Verschränkung bekommen wenn Du die Stabis entfernst, erwarte aber nicht zuviel, Du wirst enttäuscht. Ob das auf der Straße noch fahrbar ist kommt nicht zuletzt auf deinen Fahrstil an. Fakt ist mal das die Stabis Teil der ABE deines Fahrzeuges sind und du hochoffiziell die Betriebserlaubnis fürs Auto verlierst wenn Du die Dinger entfernst. Ziehst Du viel Anhänger? Dann lass die Stabis drin!
chrissy
.....ist wieder da!
2. Suzuki Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 30.01.2006 10:59:36    Titel:
Hallo Thorsten!
Jede Fahrwerksveränderung ist doch ein Eingriff, bei dem die ABE erlischt, oder bin ich da falsch?
Ein Ausbau der Stabis wird denke ich von TÜV akzeptiert (wenn er es überhaupt feststellt :-)). Beim Y61 sind die Stabis ja abschaltbar und da lässt sich ganz leicht feststellen, dass das Fahrverhalten auf der Straße (vor allem mit Anhänger) sehr unsicher wird. Aber wie du schon sagtest: Es kommt auf das Fahrverhalten jedes einzelnen an. Vertrau mir
BeitragVerfasst am: 30.01.2006 11:28:01    Titel:
Nönö Chrissy, stimmt schon. Fahrwerke werden aber normalerweise vom TÜV/DEKRA abgenommen und eingetragen wodurch die Betriebserlaubnis dann wieder hergestellt ist. Wo kein Kläger da kein Richter, is schon klar, ich geb halt nur zu bedenken das die Versicherung im Falle eines Unfalles bei dem das geänderte Fahrwerk eine Rolle spielt Theater machen kann.
Strada
BeitragVerfasst am: 30.01.2006 14:58:39    Titel:
Im Falle eines Falles könnte der Stabi schon Probleme mit der Versicherung machen, aber wie Throsten schon sagt, wo kein Kläger da kein Richter. Grins
Aber wenn´s auf der Straße nicht fahrbar wird, würde ich es aus eigener Sicherheit sein lassen und sie nur bei Bedarf abschrauben. Winke Winke
23028578 Angriffe abgewehrt
