 Dyneema? Nur palettenweise!
...und hat diesen Thread vor 5877 Tagen gestartet!
Verfasst am: 05.04.2010 22:39:27 Titel: PC-Freaks hier? Notebookfragen! Hardware |
1: mir hats beim Eingang, wo die 20 V Spannung ankommen vom Netzteil den SMD Widerstand durchgeschossen. Gemerkt, weil kein Akku mehr geladen wurde. Jetzt hab ich es vorläufig mal überbrückt, geht wieder. Weis einer, was für ein SMD Widerstand das ist? Rausmessen konnte ich es ja nicht, weil er nieder ist.
Draufgestanden ist 6.5 also vermutlich 6,5 Ohm. Ich hab mich von 65 k Ohm langsam runtergearbeitet und verschiedene Widerstände eingelötet und es muss wohl so sein, dass es ein 6.5 Ohm Widerstand ist. Nun die Frage, welche Belastung?
Beim conrad gibts 3 W und 5 W. Soll ich einfach mal den 5 W nehmen?
Nicht dass ich mir was durchschiesse, weil der Wiederstand für 30 Cent falsch ausgewählt wurde. Der jetzige Widerstand ist ein 10 Ohm und das ist nichts, deshalb schliese ich den kurz, dann geht er voll.
2: Akku: würde gerne den ersten alten Akku aufmachen und die einzelnen Zellen erneuern. Empfehlenswert? Weis einer, wo die am besten nachbestellen? Neu kostet das Teil um die 130 Euros, ist auch Elektronik drin, vermutlich Ladeelektronik!
Kann mir einer weiterhelfen, besonders Punkt 1.
Danke! | |
Verfasst am: 05.04.2010 22:56:06 Titel: |
 Grasschützer
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Wien/Österreich Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Terrano 2. Scott Octane 3. Genesis Zeus 4. Kraftstoff H2Team |
Verfasst am: 05.04.2010 23:05:54 Titel: |
Wenn du den Widerstand bei Conrad kaufst, warum dann nicht auch gleich die Akkus dazu?
Sowohl im Katalog als auch im Internet stehen alle Maße und Leistung der Zellen dabei.
Da kannst du was passendes raussuchen | |
Verfasst am: 06.04.2010 00:07:58 Titel: |
grad mal in der bucht geschaut, da bekomm ich meinen notebook ab 4 Euro zum Schlachten....
vielleicht schlag ich da zu und kauf ne komplette Kiste zum Ausschlachten, dann kommt das original Teil rein.
ansonsten werd ich den 5 w SMD Widerstand beim Conrad bestellen.
Auch mit den Akkus so ne sache, grad in der Bucht geschaut.
Wahnsinn, ein 5400 maH Akku für unter 70 Euro....
ich glaub, da brauch ich den alten gar nicht mehr schlachten und reparieren....
ist zwar ein billigteil, aber so eines hab ich schon mal gekauft, der geht heute noch perfekt, macht nicht schlapp und schon über 5 Jahre jung, da kann man net motzen.
danke! | |
