Motornummer 300 Tdi - wo versteckt die sich?
Rapsoel-Landy
...und hat diesen Thread vor 5881 Tagen gestartet!
1. Defender 110SW 300Tdi
BeitragVerfasst am: 07.04.2010 20:02:49    Titel: Motornummer 300 Tdi - wo versteckt die sich?
Wo sitzt die Motornummer beim 300 Tdi?
Was um alles in der Welt ist eine Signatur????
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 07.04.2010 21:06:13    Titel:
Das Handbuch meint du sollst mal da gucken .............
WHB hat folgendes geschrieben:
Engine serial number - 300Tdi Engine
The 300Tdi engine number is stamped on the cylinder
block on the RH side of the engine above the
camshaft front cover plate.
Dutchgit
liebt Käse über alles
1. Alles mit Räder und Motor !!
BeitragVerfasst am: 07.04.2010 21:51:08    Titel:
Ist aber kein sauber flache stelle.
Rapsoel-Landy
BeitragVerfasst am: 07.04.2010 22:27:44    Titel:
Danke , mal schauen ob ich die finde Nicht Dein Ernst, oder?
Alufant
Edelstahl-Verweigerer
2. cruiser bike
3. Zodiak serie 1
BeitragVerfasst am: 08.04.2010 21:08:57    Titel:
wenn du die motorhaube aufmachst und reinschaust dann ist die auf höhe öleinfüllkappe
links an der seite wo von der ventildeckeldichtung alles raussifft .. musst bestimmt etwas rubbeln um unter dem modder die zu finden.. müsste mit 16L beginnen ist zumindest bei mir so
Sven
Tschöö, bin dann weg
100516172255 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.25  Sekunden
