2 kleine tripmasterfragen
grubber
Forums - Linguistiker
...und hat diesen Thread vor 5871 Tagen gestartet!
1. Pajero v60, Audi A4
BeitragVerfasst am: 12.04.2010 08:17:25    Titel: 2 kleine tripmasterfragen
da es bei "user für user" untergeht:
muss ich ausser diesen beiden feldern beim 202+ irgendwas besprühen mit wt-protect?
die schalter dürften ja eigentlich egal sein, da es eher auf die platte ankommt, oder?
2.
zum kalibrieren brauche ich laut anleitung die tasten F und S.
beim 202+ gibts die aber nicht.
wildes ausprobieren hat mir auch nicht weitergeholfen.
wie komm ich jetzt weiter?
BeitragVerfasst am: 12.04.2010 08:45:41    Titel:
Das ist doch aber ein Terratrip und kein Tripmaster, oder? Unsicher
Der Platinenschutzlack sollte auch auf die Vorderseite der Platine. Die Frage mit F & S verstehe ich nicht? Man kalibriert doch über die Folientastatur vorne drauf. Über Cal bzw. CAL SET = Taste 5 und 6 etc.
grubber
BeitragVerfasst am: 12.04.2010 09:01:06    Titel:
das ist ein terratrip 202+, genau!
okay, also die platte von vorne und hinten einsprühen.
ja genau, kalibrieren über die tastatur.
und da steht in meiner anleitung, für die zahl einzugeben (im cal-modus) braucht man die tasten F und S für die hunderter, zehner etc.
ich habe aber keine tasten F und S, nur FRZ und SPD. aber zumindest FRZ hat ja eine völlig andere funktion.
Unsicher
BeitragVerfasst am: 12.04.2010 09:19:11    Titel:
ich glaube du hast die falsche Anleitung. Ich hab auch den 202+ und das geht über calset und dann die Zahlen.
BeitragVerfasst am: 12.04.2010 09:22:27    Titel:
Ne, das ist easy. Du brauchst nur die Tasten vorne. Mit Cal SET erst auswählen, welche Kalibrierung (hast ja zwei umschatbar) Du setzen willst. Dann die Zahl eingeben (mit den Zifferntasten) und bestätigen. Supi
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 12.04.2010 09:37:47    Titel:
Unsicher
Du hast anscheinend die Anleitung für den Terratrip 1 - bei dem ist das so. Hol dir die für den 202 auf der Herstellerseite. Winke Winke
http://terratrip.com/GERMAN.zip
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 12.04.2010 11:03:07    Titel:
oder die hier:
http://www.rm-rallye-tec.de/Terratrip/Terratip_CAL.pdf
Ergänzende Frage:
Die Fernbedienung kann auch 2 Terratrip gleichzeitig bedienen und nullen???
Natürlich unter der Vorraussetzung beide sind baugleich, aber wie machen das diejenigen, die 2 und mehr Terratrip im Auto haben?
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
BeitragVerfasst am: 12.04.2010 11:06:23    Titel:
oder die hier:
Ergänzende Frage:
Das ist korrekt. Ein Taster kann beliebig viele Terratrips Nullen (2007 und 2008 gemacht). Anders siehts beim original-Sensor aus, der nur jeweils ein Gerät ansteuern kann. Während meine Nachrüstlösung mit induktivem Sensor mehrere Geräte kann.
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 12.04.2010 11:11:12    Titel:
oder die hier:
Ergänzende Frage:
Meinst du mit original-Sensor den die originale Terratrip Fernbedienung?
BeitragVerfasst am: 12.04.2010 11:15:08    Titel:
Mit parallel resetten meine ich jeden original Terratrip-Fernbediener. Das ist ja immer nur ein Taster. Man muss nur jeweils die gleichen Anschlüsse parallel schalten.
Mit nicht Mehrgerätetauglich meine ich die Original Sensoren (für Rad, Welle etc). Da braucht anscheinend jeder Terratrip seinen eigenen. Außer man verwendet eine Schaltung wie ich sie mal gepostete hatte mit externem 12V Geber PNP und einem Pulldown Widerstand.
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 12.04.2010 11:19:32    Titel:
Ah okay.
Geber sind eh 2 montiert, aber FB war der Pkt (Bedienerfreundlichkeit für den Co...)
grubber
BeitragVerfasst am: 12.04.2010 12:37:54    Titel:
ah alles klar, danke!
dann nehm ich das pdf, denn in der mitgelieferten anleitung stehts tatsächlich für den terratrip1.
100516170774 Angriffe abgewehrt
