Führungsröllchen
um das Handbremsseil zu führen
zukipower
...und hat diesen Thread vor 5869 Tagen gestartet!
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 13.04.2010 19:23:40    Titel: Führungsröllchen
ich frage mich schon seit einer geraumen Zeit wo ich Dreckresistente, kleine (würde sagen 30mm Durchmesser) Führungsröllchen bekomme.
Am besten mit einer art Kerbe wo das Seil sich zentriert.
Oder hat einer eine bessere Idee wie ich das Handbremsseil an der Achse etwas Höherlegen kann? (Im Moment Hängt es etwa gleich der Unterkante der Achsrohres)
Danke
Eric
mfg
Eric
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 13.04.2010 20:27:42    Titel:
Der Fiat Cinquecento hat unter dem Handbremshebel so eine Rolle.
Kommt man auch gut ran von unten wenn man ein bischen hochbockt.
Hilti
1. Santana PS-10, Jg. '05
2. VW LT 35 Doka, Jg. '92
BeitragVerfasst am: 14.04.2010 08:32:46    Titel:
...und ich habe Frühlingsröllchen gelesen...
Hilti
Wer fragt, mag dumm erscheinen.
Wer nicht fragt, bleibt es.
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 14.04.2010 08:43:59    Titel:
baloo hat doch auch frühlingsröllchen in seinem polnischen fiat Vertrau mir rotfl
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 14.04.2010 09:19:37    Titel:
Frag mal im Fahrradgeschäfft, an Renn - und Dreigangrädern (jedenfalls denen älterer Bauart) sind zur Schaltseilführung auch oft so Rollen verbaut - könnte höchstens sein, dass die zu schmal sind. Winke Winke
georg.v
Müllsammler
1. Hyundai Terracan
BeitragVerfasst am: 14.04.2010 14:21:01    Titel:
hallo
wenn ichs richtig verstanden habe, dann suchst du kleine räder mit kerbe zum umlenken vom seil?
wenn ja, dann hab ich wahrscheinlich was passendes in der werkstatt liegen - könnte nur sein, dass sie vielleicht so ca. 4-5 cm durchmesser haben - ich schau mal nach.
die sind zwar aus kunststoff, waren aber zur führung und umlenkung von drahtseilen einer schattieranlage in einem glashaus, sollten somit die belastung eigentlich aushalten.
georg
kostbaresvonvogl.at
skitty
Das geht doch besser ...
BeitragVerfasst am: 14.04.2010 16:09:34    Titel:
Schau mal im Segelbedarf. Da gibts solche Rollen in allen Größen und Formen (auch recht kleine).
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 15.04.2010 02:53:17    Titel:
Ich werde dann mal im Segelbedarf nachschauen..
Die Fahrradteile kenne ich, und die sind recht unpassen und zu labil ausgelegt.
mfg
Eric
skitty
BeitragVerfasst am: 15.04.2010 04:01:30    Titel:
Ist das sowas was du suchst?
Guckstdu hier.
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 19.04.2010 07:58:35    Titel:
Ja da ist was brauchbares dabei. Super und Vielen Dankl YES
mfg
Eric
gisli
BeitragVerfasst am: 23.04.2010 13:51:35    Titel:
Hilti hat folgendes geschrieben:
Hilti
rotfl ich auch, das ist wie rindermulch rotfl
gruß gisli
