Höherlegung - Wagenheber?
Pfeifenpitter
Unterhose-auf-dem-Kopf-Träger
...und hat diesen Thread vor 5868 Tagen gestartet!
1. 93er HDJ80
2. 95er GC stock
3. 92er Transalp
BeitragVerfasst am: 14.04.2010 23:41:48    Titel: Höherlegung - Wagenheber?
nachdem der Toyo jetzt ein paar cm durch Trialmaster an Höhe gewonnen hat, kommt bei mir die Frage auf, ob mein Standard Bordwagenheber noch ausreicht. Natürlich habe ich dies noch nicht ausprobiert, aber trotzdem würde ich gerne mal wissen, wie das hier denn die geneigte Leser- und Schreiberschaft hält, wenn mal der Fall der Fälle eintritt. Wie wird z.B. im Gelände hantiert? Gibt es ernsthafte Alternativen zum HiJack o.ä., die auch leicht unterzubringen sind? Was ist denn so die Erfahrung mit den aufblasbaren Lösungen?
Gruss und allzeit mir und Euch keine Reifenschäden Unsicher ,
Peter
Gruss,
PP
a coward dies a thousand deaths - a brave man dies but once
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 14.04.2010 23:43:58    Titel:
Naja, wenn du an der Achse anhebst stört dich ja das FDahwerk herzlich wenig Vertrau mir
Der einzige Faktor der interessant ist sind die größeren Räder Ja
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Pfeifenpitter
1. 93er HDJ80
2. 95er GC stock
3. 92er Transalp
BeitragVerfasst am: 14.04.2010 23:58:53    Titel:
auf der Strasse ist es auch weniger ein Problem, aber, wie auch geschrieben, im Gelände.....
es geht mir auch um Erfahrungen, ob ich mir einen HiLift zulegen soll oder die Anschaffung/das Gewicht sparen kann.
Gruss,
PP
Bart
BeitragVerfasst am: 15.04.2010 00:12:12    Titel:
Ein Hilfit is was feines, aber dazu kann ich dir leider nichts sagenw eil ich da absolut keine Erfahrung hab traurig
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 15.04.2010 00:33:55    Titel:
die aufblasbaren sind auch Super, kannst auch auf weicher Wiese benutzen, durch die große Fläche kann er halt kaum einsinken, egal welcher Untergrund
Nachteil ist, um ihn wirklich überall und jederzeit sofort nutzen zu können, muß man immer ne dicke Gummimatte dabei haben, oder Asbestdecke oder ähnliches
einmal um den Sack falls vorhanden vor spitzen Steinen zu schützen und anderseites um den Sack eventuell vorm heissen Auspuff zu schützen, Hitze mag er nämlich garnicht, auch wenn er vom Auspuff aufgeblasen wird, aber die Gummibeschichtung außen hält einen Kontakt zum Auspufftopf nicht aus
ansonsten ist das ein gutes Teil
Gruß Mani
mqp
1. 260er
BeitragVerfasst am: 16.04.2010 12:30:05    Titel:
Gut aussehen tun die Highlifts sicher. Aber wo willste die bei deinem Toyota ansetzen? Dazu brauchts dann wieder Spetialstoßstangen usw.. Dann gibts dafür noch so eine Anhebevorrichtung die man in die Felgenspeichen hängt. Nicht gut, wenn man gerade das Rad wechseln möchte. Die Dinger mögen vielleicht am Defender oder nem alten Jeep funktionieren. Ich tät mir einen guten Hydraulischen ins Auto legen.
Martin
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 16.04.2010 12:37:44    Titel:
hilift ist nicht schlecht, hat aber nachteile.
das ding ist gross und schwer - braucht also viel platz im auto. draussen befestigt rostet er früher oder später zusammen.
und noch ein nachteil, an meinem zj nützt er mir garnix. über die zu erreichende verschränkung lacht mein fahrwerk und hebt noch lange kein bein Hau mich, ich bin der Frühling
am besten ist meiner meinungn nach ein normaler hydraulikstempel, den man direkt unter der achse ansetzt. im gelände halt noch ein stück holz o.ä. um die auflagefläche zu vergrössern... das geht auch bei 36" noch super gut Winke Winke
Pfeifenpitter
1. 93er HDJ80
2. 95er GC stock
3. 92er Transalp
BeitragVerfasst am: 16.04.2010 22:22:43    Titel:
merci erst mal für die Antworten, ich seh schon, ich muss tatsächlich mal den Original WH rauskramen und es damit versuchen, unter der Achse. Wenn's denn geht, noch in den Wald und das geeignete Holz gesucht und dann gehofft, das es nicht gebraucht wird....
Gruss,
PP
Coyote
Garagenparker
1. SJ 410 gti
2. SJ 413
3. LandCruiser LJ 73
4. 4-Runner VZN 130
5. Ducati Monster 620 Dark
6. Herkel Hehnersteberer
BeitragVerfasst am: 17.04.2010 15:27:56    Titel:
Wenn Toyota beim HDJ nicht unlogischerweise das Sparen angefangen hat,
hast du normalerweise schon ab Werk nen super Wagenheber an Bord.
Direkt unter die Achse damit. Das kleine Ding fährt ganz schön weit aus, und
wenns wirklich knapp werden sollte, würd ich das Holz einfach dementsprechend
dicker wählen. Lässt sich dann immer no besser verstauen als so'n Jackall... ;)
Hauptsache, es geht vorwärts - der Weg ist mir egal!
BeitragVerfasst am: 17.04.2010 17:17:12    Titel:
Servus
Ich hab immer diese Keile dabei gehabt:
http://www.camping-neuss.de/?navID=140&pID=2836&tpl=details&lang=1
Wenn Du sie gegenläufig aufeinander legst , verrutschen sie nicht.
Dann hast Du auch eine größere Auflagefläche.
Und wenn ich mal im Auto geschlafen habe , konnte ich es damit auch gerade stellen Winke Winke
