Blinker defekt
stefan
...und hat diesen Thread vor 5873 Tagen gestartet!
1. Defender TDI300 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
BeitragVerfasst am: 15.04.2010 09:35:04    Titel: Blinker defekt
Servus.
Gestern ist beim Blinken 2x die Sicherung geflogen.
Heute wie ich mir das mal angeschaut habe und den Warnblinker drinnen hatte, hat es laut gebrummt, danach ging gar nichts mehr. Weder Blinker noch Warnblinker.
Sicherungen sind nicht mehr geflogen.
Sind das die Relais? Und wenn ja die 2 gelben rechts unten im Sicherungskasten?
www.mybbq.net - Das Grillsport Forum
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 15.04.2010 20:50:31    Titel:
Jau beim TDi, aber wenn das Relais kaputt ist, dann fliegt normal selten die Sicherung.
Evtl. ein Kurzer irgendwo?
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 15.04.2010 21:34:02    Titel:
Schau mal welche Seite dafür verantwortlich ist. Wahrscheinlich hats das Blinkrelais zerlegt. Wenns bei der rechten Seite passiert, dann ist es wahrscheinlich der Kabelbaum der nach hinten rechts führt, der scheuert gerne durch.
Jens109
BeitragVerfasst am: 12.06.2010 11:54:08    Titel:
bei den alten Landys gehen alle Blinkersignale durch den Warnblinkerschalter. Wenn der kaputt ist kann alles möglich passieren. Ist leicht getauscht und kostet nicht die Welt. Dafür würde dein Zusammenhang mit dem Warnblinker sprechen.
Jens
oetzy
sind doch nur Kabel...
1. Landcruiser D4-D
2. Sj413 "
3. Notlösung"
5. BMW 323ti
6. Samurai 0815
BeitragVerfasst am: 12.06.2010 14:16:12    Titel:
Falls du das Problem bis nächstes WE noch nicht gefunden hast kann ichs mir anschauen. Wäre da im Rottenburg a.d.L.
Hattest du nen Hänger dran?
mfg Christian
liphpip
1. 110er HT 300tdi
BeitragVerfasst am: 12.06.2010 19:04:03    Titel:
das hat aber nixx mit der seite zu tun der kabelstrang für den linken blinker geht ja auch nach hinten durch den rahmen.... Supi bei mir haben alle blinker rundrum den kasper gemacht weils im rahmen durchgescheuert war.
http://www.flickr.com/photos/mpudi/sets/72157623437112793/
100516172067 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.179  Sekunden
