Temperaturfuehler Terrano R20
digger
...und hat diesen Thread vor 5824 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 21.04.2010 22:25:10    Titel: Temperaturfuehler Terrano R20
mein Terrano zeigt dauernd die falsche Aussentemperatur im Display an. Woran kann das liegen und vielleicht weiss jemand wo sich der befindet?
Danke
Oliver
Wrangler Mix
BeitragVerfasst am: 21.04.2010 22:36:01    Titel: Re: Temperaturfuehler Terrano R20
digger hat folgendes geschrieben:
Danke
Nur ein bisserl falsch oder ein Extremwert um Minus 40 Grad?
digger
BeitragVerfasst am: 21.04.2010 23:37:10    Titel:
na so um die 5 grad zeigt se weniger an, aber manchmal dann auch wieder nur um ein grad Unterschied. Dachte vielleicht is er ja mit Dreck versaut oder so. Weis aber net wo ich den suchen sollte!?
Oliver
Wrangler Mix
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 22.04.2010 18:09:43    Titel:
Danke für die Frage, hab die selbige "Schätzwert"-Erscheinung...
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 22.04.2010 23:25:28    Titel:
bei Patrol sitzt er ungefähr mittig hinterm Grill, dürfte eventuell beim Terrano genauso sein
marcush
BeitragVerfasst am: 29.04.2010 13:26:57    Titel:
Soweit ich weiß, sitzt der Temperaturfühler vom R20 hinten, in der Reserveradhalterung.
Marcus
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 29.04.2010 13:35:08    Titel:
Nee, die hatte ich schon zigmal ab. Da war nix versteckelt.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
digger
BeitragVerfasst am: 19.03.2011 23:02:26    Titel:
So, da der Motor ja raus is, lehnte ich so am Terrano und schaue in das große "Loch" und was sehe ich da: den Temperaturfühler Nee, oder?
Das Ding sitz links mittig neben dem Wasserkühler! War auch nicht befestigt, kann aber jetzt auch an der Demontage des Motors gelegen haben.
Und ob das nun so der rechte Platz dafür ist, gleich neben dem waren Kühler!? Hau mich, ich bin der Frühling
Oliver
Oliver
Wrangler Mix
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 19.03.2011 23:28:20    Titel:
Als ich die vordere Stoss-Stange gewechselt habe, wurde ich fündig.
Er sitzt vorne rechts (Fahrerseite) in der Frontmaske unter dem Scheinwerferausschnitt Winke Winke
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
281814 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.51  Sekunden
