Jeep Grand Cherokee
...und hat diesen Thread vor 5861 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 21.04.2010 23:00:44    Titel: Jeep Grand Cherokee
ich spiele mit dem Gedanken, mir einen Jeep grand Cherokee Modelljahr um 2000 zu kaufen.
Welche Motorisierung ist zu empfehlen? (mein Favorit wäre der 4,7 V8)
Welche Schwachpunkte sind allgemein zu beachten?
Gibt´s Probleme bei LPG?
Danke schon vorab für die Infos!
BeitragVerfasst am: 21.04.2010 23:02:27    Titel:
Gute Wahl. Noch ein echter Offroader. Traumhafte Leistung, viel Komfort. Supi
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 22.04.2010 06:34:03    Titel:
Ich hab im Hinterkopf, das es beim 4.7er Probleme beim Gasumbau gibt, da solltest Du nochmal nachhaken bzw. forschen. Hatte was mit den Ventilen zu tun, wenn ich´s finde, melde ich mich...
Schwanz haben reicht nicht,
TJ-Wolf
1. TJ 4.0 K+S grün
2. JK Unl. K+S 3.8 gelb
BeitragVerfasst am: 22.04.2010 07:51:11    Titel:
beim 4,7ner soll es in der Tat, probleme mit LPG geben.
Bei allen anderen nicht ( 4.0/5,2/5,7/5,9 )
es gibt ein Autogasforum, vielleicht kannst du dich dort schlaulesen.
Wegen einem Messer im Rücken, geh ich noch lange nicht nach Hause
BeitragVerfasst am: 22.04.2010 10:18:04    Titel:
Danke schon mal für eure Antworten.
Dann werden es wohl die Ventilschaftsitze sein, die bei LPG Probleme machen. Werde mich gleich mal im LPG-Forum umhören.
Sollte man generell vom 4.7er Abstand nehmen, oder schwächelt er nur bei Gas?
BlueGerbil
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 22.04.2010 10:49:53    Titel:
Ich hörte nur von Gas-Problemen, sonst scheinen die Motoren Top zu sein.
Ein Freund fährt sein Jahren den 4.7er als Gas-Maschine, er scheint keine Probleme zu haben - vielleicht kontaktierst Du ihn mal:
http://www.jeep-dark.de/pages/en/jeepwj.htm
BeitragVerfasst am: 22.04.2010 11:19:24    Titel:
Werde ich auf jeden Fall machen, danke. YES
Guido CJ7
Schnäppchenjäger
1. '79 CJ7 358cui Chevy
2. '04 WJ 4,7 HO Overland
BeitragVerfasst am: 22.04.2010 12:10:28    Titel:
also ich habe mir vor ein paar Wochen nen '04er 4,7 Overland HO gekauft, der läuft mit seinen 190kw schon ganz gut, nur das ganze gepiepe wegen Gurt und all dem Scheiß geht auf'n Sack. Ansonsten kann ich noch nix negatives sagen.
Allerdings fahr ich mit Benzin und nicht mit so Kochgas... YES
'79 CJ7
xwo
1. Ford Ranger 3.2
BeitragVerfasst am: 27.04.2010 17:38:27    Titel:
habe zwar keinen Jeep, aber ich liebäugele auch mit einem 4,7l BJ 99-01. Habe mich mal bei Prins auf der Homepage umgeschaut und dort kan man direkt nach seinem Automodell suchen. Dann bekommt man aufgelistet welche Komponenten von Prins verbaut werden müssen und ob bei bestimmten Fahrgestellnummern Probleme auftreten(können). So steht beim WJ auch nur bestimmte Nummern drin. Evl. Unterschied ob WG oder WJ?
Aber eine Frage zum Thema, der WJ hatte als 4,7 im Baujahr 99/00 den Quadradrive nicht serie sondern nur das Quadra-Trac 2. In den Jeep-Foren wird immer gesagt dass Letzters totaler Müll sei und man damit quasi nicht im Gelände fahren kann.
Ist dies so? Kann ich mir bald nicht vorstellen, da viele andere bevorzugte Geländewagen eher sogar in serie noch weniger Geländetechnik haben als das Quadra-Trac 2.
Landyfreak
1. TL1000S
2. TTR 600
3. TS 150
4. Passat
5. Samurai
6. 413 Weiß Design
7. Chevrolet K30
BeitragVerfasst am: 27.04.2010 18:15:49    Titel:
also ich ab mir ja vor kurzem einen 2000er WJ mit der 4.7er Maschine gekauft.
Was bisher zu machen war:
-Getriebewechsel, scheint dauerhaft hohe Geschwindigkeiten auf deutschen Autobahnen nicht gewachsen zu sein. Evtl. zusätzlichen Ölkühler nachrüsten
- 2 neue Zylinderköpfe nach ca. 120tkm auf Gas
-seit gestern leckt irgendwas im Bereich Getriebe-Vtg
-Quadradrive kann 100% Sperren nicht ersetzen, hilft zwar schon gut weiter, gibt im Extrembereich (max. Verschränkung, loser nasser Boden) aber auf
- Sitzheizung defekt
Ansonsten Geiler Wagen, Sau bequem, geb ich bestimmt nicht gleich wieder her
Frederic
Ps. Quadradrive 2 war in den Limited V8 ab 2000 in serie verbaut
Was sich nicht umbauen lässt ist kaputt......
BlueGerbil
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 28.04.2010 06:31:38    Titel:
@xwo: Obacht, in Jeep-Foren wird mitunter VIEL geschrieben. Der sinnvolle Gehalt an Information kann schwanken (oder Spuren von Nüssen enthalten).
Meint: Das Allradsysem vom Granny ist schon nicht verkehrt, "da geht was". Und meistens kauft man sich so´ne Karre ja nicht, weil man das ultimative Trophy-Fahrzeug haben will.
BeitragVerfasst am: 24.05.2010 12:43:28    Titel:
Nachtrag:
Ich habe mich gegen einen "grossen Indianer" entscheiden, es ist ein USA-Import, ein 07´er Lincoln Navigator 5,4 V8 geworden. Love it
Ok, das Budget wurde um etwas mehr als das doppelte aufgestockt. Grins
Am Mittwoch wird er verschifft und steht in ca. 4-5 Wochen zur Abholung incl. LPG-Umbau bereit.
BeitragVerfasst am: 23.08.2010 23:00:06    Titel:
Ich greife das Thema nochmal auf, danke für eure Tipps.
Nun steht ein GC 4,7 vor der Tür und ich muss sagen, geiles Teil!!! YES
BeitragVerfasst am: 24.08.2010 10:28:07    Titel:
Wie jetzt, du hast zeitgleich nen WJ UND nen Lincoln Navigator gekauft? Ist bei dir noch ein Adoptivsohnplätzchen frei??? Zwinker
BeitragVerfasst am: 24.08.2010 11:16:28    Titel:
du bist doch schon ein reicher Beamter Supi
100516170753 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.319  Sekunden
