...und hat diesen Thread vor 5867 Tagen gestartet!
Verfasst am: 13.04.2010 19:23:40 Titel: Führungsröllchen |
ich frage mich schon seit einer geraumen Zeit wo ich Dreckresistente, kleine (würde sagen 30mm Durchmesser) Führungsröllchen bekomme.
Am besten mit einer art Kerbe wo das Seil sich zentriert.
Oder hat einer eine bessere Idee wie ich das Handbremsseil an der Achse etwas Höherlegen kann? (Im Moment Hängt es etwa gleich der Unterkante der Achsrohres)
Danke
Eric | _________________ mfg
Eric
| Fahrzeuge 1. LR110, F250 |
Verfasst am: 13.04.2010 20:27:42 Titel: |
Der Fiat Cinquecento hat unter dem Handbremshebel so eine Rolle.
Kommt man auch gut ran von unten wenn man ein bischen hochbockt. | _________________
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Zürich Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Santana PS-10, Jg. '05 2. VW LT 35 Doka, Jg. '92 |
Verfasst am: 14.04.2010 08:32:46 Titel: |
 Behind Flashi in Morocco
| Fahrzeuge 1.  LandRover Disco 2 TD5 2.  RallyePatrol Version2.0 3.  Opel Monty 3,2 V6 4.  kleines Wiesel LR110 S2B 5.  Polaris 500HO 6.  F+G Customs MAU 2.0 Magirus Deutz 170D11 7.  Brennabor C4/20 |
Verfasst am: 14.04.2010 08:43:59 Titel: |
baloo hat doch auch frühlingsröllchen in seinem polnischen fiat  | _________________
 Verdienter Held der Arbeit
Verfasst am: 14.04.2010 09:19:37 Titel: |
Frag mal im Fahrradgeschäfft, an Renn - und Dreigangrädern (jedenfalls denen älterer Bauart) sind zur Schaltseilführung auch oft so Rollen verbaut - könnte höchstens sein, dass die zu schmal sind.  | |
 Müllsammler
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: klosterneuburg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Hyundai Terracan |
Verfasst am: 14.04.2010 14:21:01 Titel: |
hallo
wenn ichs richtig verstanden habe, dann suchst du kleine räder mit kerbe zum umlenken vom seil?
wenn ja, dann hab ich wahrscheinlich was passendes in der werkstatt liegen - könnte nur sein, dass sie vielleicht so ca. 4-5 cm durchmesser haben - ich schau mal nach.
die sind zwar aus kunststoff, waren aber zur führung und umlenkung von drahtseilen einer schattieranlage in einem glashaus, sollten somit die belastung eigentlich aushalten.
georg | _________________ Unterschätze niemals die Dummheit des Vorbesitzers und die seines Schraubers. Die eigene aber auch nicht.
kostbaresvonvogl.at |
Verfasst am: 14.04.2010 16:09:34 Titel: |
| Schau mal im Segelbedarf. Da gibts solche Rollen in allen Größen und Formen (auch recht kleine). | |
Verfasst am: 15.04.2010 02:53:17 Titel: |
Ich werde dann mal im Segelbedarf nachschauen..
Die Fahrradteile kenne ich, und die sind recht unpassen und zu labil ausgelegt. | _________________ mfg
Eric
Verfasst am: 15.04.2010 04:01:30 Titel: |
Ist das sowas was du suchst?
Guckstdu hier. | |
Verfasst am: 19.04.2010 07:58:35 Titel: |
Ja da ist was brauchbares dabei. Super und Vielen Dankl  | _________________ mfg
Eric
Verfasst am: 23.04.2010 13:51:35 Titel: |
| Hilti hat folgendes geschrieben: | ...und ich habe Frühlingsröllchen gelesen...
Hilti |
ich auch, das ist wie rindermulch  | _________________ gruß gisli |
