Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Oberfüllbach Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5841 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. LJ 80 (mehrere) 2. T4 3. Jeep Comanche |
Verfasst am: 25.04.2010 22:16:26 Titel: Rarität Oldtimer Daihatsu F20 VAN |
Verkaufe einen F20 Van, BJ kann aufgrund der Fahrgestellnummer auf 76-78 eingegrenzt werden. Leider keine Papiere vorhanden.
Zustand ist Technisch gut, alles soweit in Ordnung.
Der Rost hält sich in Grenzen, nur vorne über der Spritzwand sind 2 Löcher, die vorderen Kotflügel und die hinteren Türen.
Die gesamte Boden, Seitenwände, Rahmen etc. sind noch gut.
Es ist alles vorhanden und es wurde nichts weiter umgebaut.
Eine perfekte Basis für einen Oldtimer.
Standort ist 96237 Ebersdorf
VHB ist 600,-
Verfasst am: 03.05.2010 12:23:47 Titel: |
| noch da. Ist auch ein gutes Trailfahrzeug, die Technik ist in Ordnung. | |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: zu Hause ... Eisenberg/Thür. Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Nissan MD21 |
Verfasst am: 03.05.2010 12:57:33 Titel: |
... is ne coole Kiste - so schön einfach!  | _________________ Ich komme lieber etwas später ... als zu früh.
 Kein Titel, keine Kekse
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Rotachin eastern Bavaria Status: Urlaub
Verfasst am: 03.05.2010 13:04:38 Titel: |
Gibts noch ein paar Daten wie Motor Kilometerstand?  | _________________ Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Verfasst am: 03.05.2010 13:08:45 Titel: |
| Bart hat folgendes geschrieben: | Gibts noch ein paar Daten wie Motor Kilometerstand?  |
Motor : vorhanden  | |
Verfasst am: 03.05.2010 13:32:52 Titel: |
Ne ich mein Benzin Diesel 4 zylidner dürfte klar sein und vlt noch obe Riemen Räder oder Kette  | _________________ Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Verfasst am: 03.05.2010 13:43:28 Titel: |
| Bart hat folgendes geschrieben: | Ne ich mein Benzin Diesel 4 zylidner dürfte klar sein und vlt noch obe Riemen Räder oder Kette  |
Benzin, 1.6, 4 Zylinder, 62PS, Motor hies 12R (wenn ich mich nicht irre), Zahnriemen. Vergaser.
4-Gang Schalter | |
Verfasst am: 03.05.2010 21:10:04 Titel: |
hallo,
motor läuft, km, vergaser, Getriebe 4 gang, Verteilergetriebe mit zuschaltbaren allrad,untersetzung, 4 trommelbremsen irgendwo nicht entlüftet aber gehen, handbremse geht, alle antriebswellen gut, federn gut, auspuff ab krümmer eigenbau
Bei Fragen einfach anrufen.
016090709935
Gruß Uwe | |
Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: Raum Kiel Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Wildcat F10+F20+F55 2. Rocky F70+F75 |
Verfasst am: 03.05.2010 23:09:11 Titel: |
nur der Vollständigkeit halber:
12R Motor ist eine Toyota Maschine (auch in frühen HiLux und HiAce verbaut), hat keinen Zahnriemen sondern Zahnräder und untenliegende Nockenwelle, 66PS, 111NM
Das Baujahr muss 1980 oder jünger sein, da die Lüftungsschlitze unter der A-Säule schon horizontal verlaufen.
Durch die kurzen Achsen (4,77:1) geht das Teil im Gelände ab wie Schmidts-Katze...
Kay | |
Verfasst am: 04.05.2010 11:58:08 Titel: |
nach der kurzen Fahrgestellnummer (6stellig) ist das BJ nach den Unterlagen beim Händler ca. 76-78.
Die Nummer ist jedenfalls keine offizielle Deutsche Nummer, irgendein Grauimport halt. | |
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Gummersbach Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. mehrere Prototypen |
Verfasst am: 04.05.2010 15:18:40 Titel: |
Mit Sicherheit kein Grauimport, die Diff-Sperre und den entsprechenden Aufkleber hatten nur die Modelle für den deutschen Markt. Die Nebelscheinwerfer sind mit Sicherheit als Bestandteil der vorderen Radabdeckung eingetragen, sowas gibt´s auch nur in Deutschland!
Ich kann heut abend mal nachschauen, dann kann ich dir den Produktionsmonat sagen.
Andi | |
Verfasst am: 04.05.2010 17:31:06 Titel: |
Hallo zusammen,
meines Wissens sind alle (!) Wildcats Grauimporte. Sie wurden damals von der Firma Inthelco aus München eingeführt und per Einzel-Gutachten für den deutschen Strassenverkehr zugelassen. Bei Daihatsu Deutschland hatte ich wegen eines Umbaus mal angefragt, die lehnen aus dem o.g. Grund alle Verantwortlichkeit für die Taft Modelle ab. Andi hat recht, die DiffSperre (60%) und die Wildcat-Club Blechplakette sprechen für ein Fahrzeug von Inthelco.
Hier findet man einige Infos zu den Karosserie-Varianten und den dazugehörigen Baujahren:
http://www.gonzo4x4.be/Daihatsusite.htm
Ich hätte ja Interesse, aber das ist mir dann doch ein bisschen zu weit...
Kay | |
Verfasst am: 04.05.2010 18:45:55 Titel: |
Die von Inthelco eingeführten Fahrzeuge haben eine Schlüsselnummer zu 3 im Brief, also eine Typverschlüsselung und demnach hat Inthelco auch eine Allgemeine Betriebserlaubnis für die Fahrzeuge erwirkt. Inthelco war ja auch offizieller Generalimporteur für Deutschland. Die alten F10-Modelle wurden grösstenteils über die BeNeLux-Länder eingeführt und mit Einzelbetriebserlaubnissen zugelassen, bei denen sind die Typschlüsselnummern genullt.
Andi | |
Verfasst am: 04.05.2010 18:52:45 Titel: |
hab gerade mal geschaut:
Nach meinen Unterlagen ist dieser F20 in 11/1979 produziert worden.
Andi | |
Verfasst am: 04.05.2010 21:45:53 Titel: |
danke an alle für die guten Infos.
Gruß Uwe | |
