Rarität Oldtimer Daihatsu F20 VAN
Daihatsu F20
uweb
...und hat diesen Thread vor 5728 Tagen gestartet!
1. LJ 80 (mehrere)
2. T4
3. Jeep Comanche
BeitragVerfasst am: 25.04.2010 22:16:26    Titel: Rarität Oldtimer Daihatsu F20 VAN
Verkaufe einen F20 Van, BJ kann aufgrund der Fahrgestellnummer auf 76-78 eingegrenzt werden. Leider keine Papiere vorhanden.
Zustand ist Technisch gut, alles soweit in Ordnung.
Der Rost hält sich in Grenzen, nur vorne über der Spritzwand sind 2 Löcher, die vorderen Kotflügel und die hinteren Türen.
Die gesamte Boden, Seitenwände, Rahmen etc. sind noch gut.
Es ist alles vorhanden und es wurde nichts weiter umgebaut.
Eine perfekte Basis für einen Oldtimer.
Standort ist 96237 Ebersdorf
VHB ist 600,-
uweb
1. LJ 80 (mehrere)
2. T4
3. Jeep Comanche
BeitragVerfasst am: 03.05.2010 12:23:47    Titel:
noch da. Ist auch ein gutes Trailfahrzeug, die Technik ist in Ordnung.
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 03.05.2010 12:57:33    Titel:
... is ne coole Kiste - so schön einfach! Ja
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 03.05.2010 13:04:38    Titel:
Gibts noch ein paar Daten wie Motor Kilometerstand? Winke Winke
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
imdek
1. LandCruiser 100
2. Suzuki Vitara Hummingbirg
3. Pajero V20
BeitragVerfasst am: 03.05.2010 13:08:45    Titel:
Motor : vorhanden rotfl
Bart
BeitragVerfasst am: 03.05.2010 13:32:52    Titel:
Ne ich mein Benzin Diesel 4 zylidner dürfte klar sein und vlt noch obe Riemen Räder oder Kette Winke Winke
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
imdek
1. LandCruiser 100
3. Pajero V20
BeitragVerfasst am: 03.05.2010 13:43:28    Titel:
Benzin, 1.6, 4 Zylinder, 62PS, Motor hies 12R (wenn ich mich nicht irre), Zahnriemen. Vergaser.
Vertrau mir
4-Gang Schalter
uweb
1. LJ 80 (mehrere)
2. T4
3. Jeep Comanche
BeitragVerfasst am: 03.05.2010 21:10:04    Titel:
hallo,
motor läuft, km, vergaser, Getriebe 4 gang, Verteilergetriebe mit zuschaltbaren allrad,untersetzung, 4 trommelbremsen irgendwo nicht entlüftet aber gehen, handbremse geht, alle antriebswellen gut, federn gut, auspuff ab krümmer eigenbau
Bei Fragen einfach anrufen.
016090709935
Gruß Uwe
jumpinjack
1. Wildcat F10+F20+F55
2. Rocky F70+F75
BeitragVerfasst am: 03.05.2010 23:09:11    Titel:
nur der Vollständigkeit halber:
12R Motor ist eine Toyota Maschine (auch in frühen HiLux und HiAce verbaut), hat keinen Zahnriemen sondern Zahnräder und untenliegende Nockenwelle, 66PS, 111NM
Das Baujahr muss 1980 oder jünger sein, da die Lüftungsschlitze unter der A-Säule schon horizontal verlaufen.
Durch die kurzen Achsen (4,77:1) geht das Teil im Gelände ab wie Schmidts-Katze...
Kay
uweb
1. LJ 80 (mehrere)
2. T4
3. Jeep Comanche
BeitragVerfasst am: 04.05.2010 11:58:08    Titel:
nach der kurzen Fahrgestellnummer (6stellig) ist das BJ nach den Unterlagen beim Händler ca. 76-78.
Die Nummer ist jedenfalls keine offizielle Deutsche Nummer, irgendein Grauimport halt.
mini4x4
1. mehrere Prototypen
BeitragVerfasst am: 04.05.2010 15:18:40    Titel:
Mit Sicherheit kein Grauimport, die Diff-Sperre und den entsprechenden Aufkleber hatten nur die Modelle für den deutschen Markt. Die Nebelscheinwerfer sind mit Sicherheit als Bestandteil der vorderen Radabdeckung eingetragen, sowas gibt´s auch nur in Deutschland!
Ich kann heut abend mal nachschauen, dann kann ich dir den Produktionsmonat sagen.
Andi
jumpinjack
2. Rocky F70+F75
BeitragVerfasst am: 04.05.2010 17:31:06    Titel:
Hallo zusammen,
meines Wissens sind alle (!) Wildcats Grauimporte. Sie wurden damals von der Firma Inthelco aus München eingeführt und per Einzel-Gutachten für den deutschen Strassenverkehr zugelassen. Bei Daihatsu Deutschland hatte ich wegen eines Umbaus mal angefragt, die lehnen aus dem o.g. Grund alle Verantwortlichkeit für die Taft Modelle ab. Andi hat recht, die DiffSperre (60%) und die Wildcat-Club Blechplakette sprechen für ein Fahrzeug von Inthelco.
Hier findet man einige Infos zu den Karosserie-Varianten und den dazugehörigen Baujahren:
http://www.gonzo4x4.be/Daihatsusite.htm
Ich hätte ja Interesse, aber das ist mir dann doch ein bisschen zu weit... traurig
Kay
mini4x4
BeitragVerfasst am: 04.05.2010 18:45:55    Titel:
Die von Inthelco eingeführten Fahrzeuge haben eine Schlüsselnummer zu 3 im Brief, also eine Typverschlüsselung und demnach hat Inthelco auch eine Allgemeine Betriebserlaubnis für die Fahrzeuge erwirkt. Inthelco war ja auch offizieller Generalimporteur für Deutschland. Die alten F10-Modelle wurden grösstenteils über die BeNeLux-Länder eingeführt und mit Einzelbetriebserlaubnissen zugelassen, bei denen sind die Typschlüsselnummern genullt.
Andi
mini4x4
BeitragVerfasst am: 04.05.2010 18:52:45    Titel:
hab gerade mal geschaut:
Nach meinen Unterlagen ist dieser F20 in 11/1979 produziert worden.
Andi
uweb
1. LJ 80 (mehrere)
2. T4
3. Jeep Comanche
BeitragVerfasst am: 04.05.2010 21:45:53    Titel:
danke an alle für die guten Infos.
Gruß Uwe
