 Extremfrager
...und hat diesen Thread vor 5982 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. VW T4 |
Verfasst am: 27.04.2010 13:46:21 Titel: Bastelstunde am KODIAK |
Fang ich mal mit den ersten berichten an.
Letztes WE würde der Kodiak von innen grundgereinigt, Teppige gescheumt, und verkleidungen abgebürstet, sowie die lederteile tiefengereinigt (der nmief vom vorbesitzer mußte raus, er war reiter, und hatte immer die sättel und decken im wagen)
außerdem würde Öl- ink. Öl-filter gewechselt,
Klima Filter gewechselt,
Bremsbacken und bremsflüssigkeit gewechselt,
Luftfilter gewechselt.
Rahmen un dKarosse auf Rost intensiver Überprüft, und glücklich festgestellt das der rahmen nur ein bissel oberflächen rost hat, das würde gleich mit der Flex und Drahntbürste entfernt, und versiegelt.
Heute sind die 30mm IRONMANN Spacer aus Down under gekommen,
Und die Neue 'Stoßstange und Snorkel von IRONMAN hab ich dan heute glech bestellt, da es so gut geklapt hat.
und mitte-ende nächster woche sollte mein OME Fahrwerk eintrudeln.  | |
Verfasst am: 27.04.2010 23:55:58 Titel: |
| Gibt es Bilder und Preise von der Stoßstange und dem Snorkel? | _________________ Ständig die Brocken aus dem Auspuff zerkleinert damit es dem Feinstaub gerecht wird |
 Südschwede
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Kirchheim Status: Verschollen
Verfasst am: 27.04.2010 23:57:31 Titel: |
Hallo Stefan!
Endlich mal wieder ein Patrol-Bastelbericht.
Und Fotos nicht vergessen.
GR_uß
Dirk | |
 Challenger
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Schwebheim Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1.  VW T5 multivan 2.  Völkl Apocalypse 3.  Katarga Proto 4.  Scott Spark 620 5.  U2450 6.  MB SK 3353AK |
Verfasst am: 28.04.2010 20:36:55 Titel: |
um Bilder wird gebeten....
aber zackig.... | _________________ Ciao
Tom
- wo ein TATRA da ein Weg - zumindest danach |
 Extremfrager
Verfasst am: 02.05.2010 18:24:43 Titel: |
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: bei Bremen
Verfasst am: 02.05.2010 21:07:06 Titel: |
Stefan, nochmal: Modell 03 und 04 sind (normalerweise) gleich!
DU hast ein Modell 02 (zumindest was die Front betrifft). Beim Facelift ab 03 wurden neben den Scheinwerfern und der Blinker/Standlichteinheiten auch die Stoßstange und der Kühlergrill geändert. | _________________ GR-uß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer! |
 Extremfrager
Verfasst am: 02.05.2010 21:41:45 Titel: |
stoßstange kommt bald eh eine sahara drann, da ich ein sprimng in den scheinwerfern drinnen habe, würde ich gerne die mit klarglas von den nachfolger rinbauen, ist halt jetzt die frage past die? was muß ich alles ändern??
und stimmt, ich hab ja son komischen import modell mit motor von 2003 und fas von 2002, ist ja auch BJ.ende 12.2002, import dez. 2002, EZ 01.2003
2. tema, hab ja Öl wechsel gemacht, (vorbesitzer hat das machen lassen vor 2000 km, bei ner Shell Tanke, könntes sein das die da das öl einfach oben abgesaugt haben?? denn ich hatte beim öl ablassen so ne dickflüssige pampe, das das ich davon ausgehen würde das die letzten 2 liter gute 100´000 km alt sind, ab jetzt (letzte woche) geht auch meine öl anzeige nach den starten sofort und immer wieder aus.
ich werde sowieso für die nächste zeit meine öl interwale auf 5000 km runtersetzen. | _________________ http://de.youtube.com/watch?v=MnLkurTLnyc
gruß
Stefan |
Verfasst am: 02.05.2010 23:32:52 Titel: |
Davon ist auszugehen das die bei der Tanke nur absaugen. Glaube nicht das die die Zeit haben den "ausbluten" zu lassen.
Was deine Leuchten angeht: Ich hätte sowohl nen linken Scheinwerfer als auch ne linke Blinker/Standlichtkombi von nem "echten" 2003er hier liegen... | _________________ GR-uß Thorsten
 Extremfrager
Verfasst am: 03.05.2010 11:14:03 Titel: |
Verfasst am: 03.05.2010 16:12:12 Titel: |
| Mach n Angebot. | _________________ GR-uß Thorsten
 Extremfrager
Verfasst am: 07.05.2010 13:27:04 Titel: |
Mit dabei seit Anfang 2010 Wohnort: nähe Wien Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Ford Ranger Limited Supercab mit Fourwheel Kabine 2. Honda Rd07 Africa Twin |
Verfasst am: 07.05.2010 14:57:38 Titel: |
| Ich habe 285/75 16 auf meinem , der Tacho stimmt jetzt, zum Gegensatz von der Serien Bereifung- der Tüv hat das mit dem Navi nachgemessen und für gut befunden. Keine Tacho- Anpassung nötig. | _________________ Weil´s Wurscht is! |
 Südschwede
Verfasst am: 07.05.2010 18:31:31 Titel: |
Ich hatte 295/75R16 drauf und der Tacho hat auch noch gepasst.
Und jetzt mit den 35x12,5R17 stimmt es nur bei höheren Geschwindigkeiten (z. Bsp. Tacho 100km/h, Navi 104 km/h) nicht mehr.
Aber wenn juckt das ?
Wenn man es selber weiß, langt es doch (=> Blitzer). | |
Verfasst am: 07.05.2010 20:43:40 Titel: |
Mach doch mal paar Fotos von dem "Kodiac". Kenn ich übrigens nicht den Fahrzeugtyp...
Gruß Andreas | |
 Extremfrager
Verfasst am: 07.05.2010 22:22:16 Titel: |
