Vorderachsnabe Simmerring
kiste
...und hat diesen Thread vor 4362 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 23.04.2014 19:45:31    Titel: Vorderachsnabe Simmerring
Guten Tag,
ich habe ein Problem vielleicht hat jemand ja schon das gleiche gehabt.
wollte die Radlager neu fetten und den Simmerring muss dazu ersetzt werden.
Dazu habe ich mir bei meinem Händler den orginal Simmerring nach Schlüsselnummer bestellt ( 40227-C8200)
leider ist der Simmerring nicht identisch mit meinem hat auf der Außenseite noch 2 zusätzlich Dichtlippen, der Neue nicht.
Gibt es unterschiedlich? hab ich einen Lieferungsfehler bekommen.
ich hoffe ihr könnt mir Helfen ( stelle noachher noch Bilder ein)
TK,s-TJ
Breslauer
1. TJ 4,0
2. Mondeo Tdci 2,2
3. Hela D24
4. , Cube AMS 150 Race
BeitragVerfasst am: 23.04.2014 20:00:41    Titel: Re: Vorderachsnabe Simmerring
kiste hat folgendes geschrieben:
UND SCHREIBE UM WELCHES AUTO/ACHSE ES GEHT YES
kiste
BeitragVerfasst am: 23.04.2014 20:03:16    Titel:
Mein Fehler:
Nissan Patrol Y61 Bj2005 ZD30 Vorderachse
Schlomo
1. Patrol Y61 RD28Ti `98 SWB
2. und noch paar andere alte Kübel...
BeitragVerfasst am: 23.04.2014 20:28:46    Titel:
Eigentlich brauchts nur zum Radlager neu fetten nicht den Simmerring raus machen geht mit bissle Fingerspitzengefühl auch so. Aber iss natürlich schöner das Lager lose durchn Benzintopf zu ziehen...
Hast du orginal Nissan bestellt oder bei nem Teilehändler? Da gibts schon Unterschiede!
kiste
BeitragVerfasst am: 23.04.2014 20:35:32    Titel:
orginal Nissan nach Fahrgestellnummer
Schlomo
BeitragVerfasst am: 23.04.2014 20:46:26    Titel:
evtl hast den Dichtring für den ASZ bekommen. Aber Bild wäre gut...!
kiste
BeitragVerfasst am: 23.04.2014 22:25:45    Titel:
Rückseite alt
Rückseite neu ( identisch mit dem alten Simmerring)
Vorderseite neu
Vorderseite vom alten Simmerring
BeitragVerfasst am: 24.04.2014 05:23:21    Titel:
Da wurde schon einmal ein Wedi ersetzt!
Aber nur der untere ist original.
Die Oberen mit der diecken Lippe sind aus dem Zubehör.
Bring ihn zurück und verlange einen originalen.
Nehm den Alten als Muster mit.
Und lass dich nicht belabern. Der ist aus dem Zubehör!
Es gibt Händler die so etwas machen um den Gewinn zu steigern.
Wenn du das möchtest, kannst du ihn gleich selbst billig im Netz bestellen.
Das ist ein schönes Beispiel.
Original mit feinen Dichtlippen. Insgesamt 4.
Zubehör hat nur die Inneren 2 und den dicken Ömmel außen.
kiste
BeitragVerfasst am: 24.04.2014 07:08:18    Titel:
Danke für die Antwort
Der Untere War montiert ( Kann eigentlich nicht getauscht worden sein, da es ein Neufahrzeig war und seit dem Kauf war ich bei Jeder Wartung dabei)
Werde mich bei meiner Werkstatt melden.
Wenn das Stimmt ist das das letzte!! Ich habe bei Nissan bestellt nach Fahrgestellnummer !!! Wut
BeitragVerfasst am: 24.04.2014 08:58:51    Titel:
Hab die Bilderreihe jetzt verstanden. Hau mich, ich bin der Frühling
War etwas früh heute Morgen!
Kam der Wedi in einem Nissan-Karton mit Teilenummer?
kiste
BeitragVerfasst am: 24.04.2014 09:34:34    Titel:
nein, nur einer Tüte mit
Nissan Teilenummer zum Vergleichen/Identifizierung
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 24.04.2014 13:30:59    Titel:
Habe zufällig einen neuen da, der sieht so aus:
BeitragVerfasst am: 24.04.2014 13:39:56    Titel:
Wo ist den der her?
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 24.04.2014 14:03:21    Titel:
Von Nissan in Insbruck. War auch in einer Nissan-Tüte und aus dem Zentrallager bestellt, hatte 3 tage drauf warten müssen.
BeitragVerfasst am: 24.04.2014 15:57:24    Titel:
Aber vom Y60?
Dafür hat er eine Zusatzdichtung in dem Blech das davor geschraubt wird.
Der Vergleich hinkt daher etwas.
281838 Angriffe abgewehrt
