Kunststoffseil auf Warn M8000 Winde?
SPNer
...und hat diesen Thread vor 5853 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 29.04.2010 09:15:12    Titel: Kunststoffseil auf Warn M8000 Winde?
Hat schon jemand ne M8000 Warn-Winde auf Kunststoffseil umgebaut und kann mir sagen wieviel Meter welcher Stärke welchen Seiles drauf gehen. Oder gibt es keinen Unterschied zum Stahlseil.
Welche Masse lässt sich durch den Umbau einsparen?
Wo bekommt man gutes Seil und Seilfenster zum gut Kurs?
Danke!
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 29.04.2010 09:28:31    Titel:
25m 10mm Seil gehen anständig drauf, da bekommt man auch noch keine Probleme mit dem wickeln - 30m passen bestimmt auch drauf, aber ob das auch noch immer anständig wickelt und nicht recht schnell klemmt, weiß ich nicht.
BeitragVerfasst am: 29.04.2010 09:56:24    Titel:
Für Seile kann ich nur empfehlen:
www.prolux.de
Abschleppaustatter. Seile sind dort wesentlich günstiger als beim Offroadhändler mit "4x4-Aufschlag".
Gruß Andreas
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 29.04.2010 12:04:20    Titel:
Jep, kann ich bestätigen, ich hab auch 25 m genommen, bei 30 m sprengst die Stäbe der Winde wenn Du schräg aufwickelst. Seil ist auch von Prolux.
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 29.04.2010 12:10:46    Titel:
Gewicht dürfte bei den Längen ungefähr 10 kg weniger sein - aber das Gewicht ist nicht der einzige oder wesentliche Umbaugrund - das winchen macht einfach viel mehr Spass, weil das Seil viel schöner wickelt, ohne Schlaufen, Haken oder extrme Beulen. YES
SPNer
BeitragVerfasst am: 29.04.2010 12:16:20    Titel:
Danke für die Tips.
Wo bekomme ich den gleich so ein Alu-Seilfenster?
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 29.04.2010 12:30:05    Titel:
Aluseilfenster: Brauchst du nicht, wenn das (ja an sich recht hochwertige) originale Rollenseilfenster noch gut in Schuss ist - also die Rollen glatt sind (nicht aufgerauht), sich leicht drehen und das Axialspiel der Rollen im Fenster recht gering ist, so dass das Seil nicht zwischen Rollenende und Lager klemmen kann.
Hab meine M8000 ne ganze Weile mit Proluxseil und sonst keinerlei Modifikationen betrieben. Funktioniert einwandfrei. YES
BeitragVerfasst am: 29.04.2010 14:12:37    Titel:
Dem schließe ich mich 100%ig an. Wir fahrn ne M8000 mit 10mm Seil und Rollenfenster. Das ist grad bei Eck-Winch-Sachen das besten Supi
