Simmeringtausch hinter der Handbremse
trooper21
...und hat diesen Thread vor 5859 Tagen gestartet!
1. Landrover Defender 90
BeitragVerfasst am: 29.04.2010 10:41:33    Titel: Simmeringtausch hinter der Handbremse
Hallo Landyfans,
mal ne Frage an die Selberschrauber bei meinem Verteilergetriebe ist vermutlich der Simmering an der Ausgangswelle bei der Handbremse undicht weil dort ständig Öl rauslaüft, jetzt meine Frage kann ich den Tauschen wenn ich nur die Handbremse abbaue, oder muss ich dazu das ganze Getriebe ausbauen.
Bitte um Hilfe und nützliche Tips und Infos.
besten Dank Michael
Ps: Getriebe ist ein LT77 Verteilergetriebe weiß ich welches es ist.
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 29.04.2010 12:28:38    Titel:
Moin!
Getriebe bleibt drinnen. Nur die Bremse weg...
cu Knud
landybehr
BeitragVerfasst am: 30.04.2010 21:00:42    Titel:
und beim Neueinstellen der Handbremse darauf achten, daß sie nicht zu stramm ist. Also ein wenig "Spiel" zugestehen, bevor der Handbremshebel greift. Sonst schrubbert die Handbremstrommel ständig, was einerseits Klötergeräusche oder Ruckeln mit Knallen (besonders beim Ausrollen) macht und es wird diskutiert, daß durch übermäßige Erwärmung der Bremstrommel auch besagter Simmerring zu warm wird und deswegen undicht werden kann.
trooper21
BeitragVerfasst am: 01.05.2010 09:24:45    Titel:
DAnke für die Tips und Infos werd ich dann gleich mal versuchen.
Michael
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 02.05.2010 23:40:59    Titel:
Bremse dranlassen,nur die Trommel ab.
Und den Filzring mit Dichtmasse einschmieren.
autoteam-essen.de
rr83
1. Defender 90
2. Range Rover
BeitragVerfasst am: 03.05.2010 11:48:51    Titel:
denk ans öl-ablassen. auf grund schleichender verblödung hab ich das mal irgendwie vergessen. Hau mich, ich bin der Frühling hat sich dann aber von selber erledigt. nur der hallenboden war versaut...
gruß eric
jenzz
Goldener User des Jahres!
BeitragVerfasst am: 03.05.2010 12:12:17    Titel: Re: Simmeringtausch hinter der Handbremse
trooper21 hat folgendes geschrieben:
Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt: LT77 ist das Schaltgetriebe, LT230 das dazugehörige Verteilergetriebe (an dem offensichtlich der SiRi undicht ist)
trooper21
BeitragVerfasst am: 03.05.2010 17:34:32    Titel:
Besten dank jetzt weiß ich endlich wie mein Verteilergetriebe heißt.
MFG Michael
landybehr
BeitragVerfasst am: 03.05.2010 22:59:54    Titel:
;) willste dem nicht selber einen Namen geben, unabhängig daß Jenz seins recht unromantisch "LT230" nannte ? Bei Deinen Kindern haste doch sicher auch nicht dem Standesbeamten blanko ´nen Zettel hingelegt ...
100516172067 Angriffe abgewehrt
