Rover V8 im Nissan ?
der_gasmann
...und hat diesen Thread vor 5854 Tagen gestartet!
1. 64' Ford T-Bird Convertible
2. 75'Chrysler Cordoba
3. 83'Ford F150
4. 58' Simson AWO 425 S
5. BMW 318i E36 Cabrio
BeitragVerfasst am: 01.05.2010 20:47:35    Titel: Rover V8 im Nissan ?
Hat schon mal jemand versucht oder war erfolgreich damit, einen Rover V8 in einen MD21/Terrano 1 zu verpflanzen ?
Das Leben ist zu kurz, um kleine,hässliche Autos zu fahren!
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 01.05.2010 21:05:06    Titel:
Hallo, bist Du Dir sicher das Du einen Rover Motor in nen Nissan bauen willst????
Hat zwar nix mit dem Thema zu tun, aber da gibt es weitaus bessere Motoren.
z.B. den Lexus V8
Liebe Grüße Robert
der_gasmann
3. 83'Ford F150
BeitragVerfasst am: 01.05.2010 21:26:08    Titel:
Also wenn es um einen "besseren" V8 gehen würde, käme nur ein Ford V8 rein. Von einem Chevy V8 würde ich auch keinen Abstand nehmen...
Es ist eine Frage des Platzes. Die Rover sind klein und "handlich". Die Chevy oder Ford sind zu gross für den kleinen Motorraum und sind nicht ohne weiteres zu implementieren. Natürlich lasse ich mich gerne auch eines Besseren belehren....
Nen Lexus mag vielleicht der "Beste" sein, aber es ist und bleibt ein Exot mit sauteueren Ersatzteilen.
Es geht hier also nicht um die Marke, sondern darum, ob es schon jemand gemacht hat
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 02.05.2010 00:06:59    Titel:
Hab es nicht gemacht, aber mal drüber nachgedacht.
Der Rover V8 ist deutlich länger als die kleinen Nissan-Motoren.
Hatte mal exakt Maß genommen und das Thema dann nicht weiter verfolgt.
In den USA hab ich aber mal ein Bild von einem Y720 mit Chevy-Small Block
gesehen. Ist vom Motorraum gleich mit dem MD21. Da ging dann der Motor
bis zur ausgeschnittenen oberen Traverse, der Kühler war flacher und ein
E-Lüfter montiert. Die obere Traverse war zur Erleichterung geschraubt.
Irgendwie muß das Trumm mit dem Schuhlöffel reingepasst haben... Heiligenschein
Keine Ahnung, ob ich die Bilder wiederfinde. Unsicher
Starrachse, was sonst!
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 02.05.2010 06:05:16    Titel:
also ich hatte mal nachgemessen und ein Jeep 5,2 (oder war das der 5,7?) würde da so eben reinpassen, wenn man den lüfter aauf E-Antrieb umbaut, aber wie gesagt das sind nur nachgemessene werte, ob es nachher in der realität wirklich past, kann ich nicht sagen , wieso den nicht ein Ford 4,0 V6? (ford explorer) der past da auf jeden fall besser.
gruß
Kingcap
BeitragVerfasst am: 02.05.2010 09:22:20    Titel:
z.B. den Lexus V8
würd mich auch Interessieren,einen kleinen V8 so mit 3Liter wenns so was gäb. Hau mich, ich bin der Frühling
So mit 150 PS ,gibts da was passendes
No Pick No Rost No Fun
BeitragVerfasst am: 02.05.2010 09:28:08    Titel:
Wenn schon dann einen 4,6er Rover V8.
Ohne Zündverteiler gesteuert mit einer megasquirt und Ford edis8 Zündanlage passt er auf jeden Fall rein. So ist er mind. 10cm kürzer. Bei den alten Motoren ist die Wasserpumpe das Hauptproblem.
Falls gewünscht kann ich Bilder einstellen.
Kingcap
BeitragVerfasst am: 02.05.2010 15:27:39    Titel:
Wie schaut die Zündanlage aus ist die Programmierbar Winke Winke gibts ja bestimmt für V6
BeitragVerfasst am: 02.05.2010 18:23:43    Titel:
Wird über eine 36er Zahnscheibe gesteuer. Zündwinkelverstellung erfolgt über das megasquirt Motorsteuergerät.
Google mal danach. Dafür gibt es jede Mänge Infos.
Flashman kennt sich damit sehr gut aus. Ich mich nicht sehr gut, obwohl ich da noch durch muss.
der_gasmann
3. 83'Ford F150
BeitragVerfasst am: 02.05.2010 18:30:08    Titel:
Ja BITTE !!
Mich würde auch interessieren, was der TÜV da zu melden hat... Hau mich, ich bin der Frühling
Am liebsten wäre mir allerdings ein Vergasermotor, wegen der nicht vorhandenen Störanfälligkeit der Motorelektronik. Zudem brauchts dann auch keinen neuen Kabelbaum und kein Steuergerät.
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 02.05.2010 18:32:51    Titel:
wie bei allem motorswaps: wenn das fahrzeuggewicht einigermaßen gleich bleibt und du den motor mit allen aggeragten, strang und abgasanlage übenrimmst könnte das gehen. aber das klärt man immer vorher ab Winke Winke
Kingcap
BeitragVerfasst am: 02.05.2010 19:40:27    Titel:
Danke die Jnfo is schon mal Gut,wenns da noch einen Zentraleinspritzer Vergaser gäb so wie früher die K J Tronic wär schön mal was ,mal sehn was so gibt.
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 02.05.2010 22:49:09    Titel:
Team Wildsau hat recht. Ich erinnere mich noch gut daran, daß die Wapu
ziemlich lang gebaut hat und es sich tatsächlich so um 10 cm zu viel
Baulänge gedreht hat.
Beim TÜV kommt gerne auch mal die Frage nach den Bremsen auf... Ja
Umbau auf Scheibenbremse aus dem Terrano V6 sollte man als Plan B schon
mal im Hinterkopf haben.
Bilder würden mich aber auch durchaus interessieren, auch wenn der Umbau
für mich kein Thema mit Priorität wäre.
BeitragVerfasst am: 03.05.2010 06:19:39    Titel:
Mach ich heute Abend.
BeitragVerfasst am: 03.05.2010 20:06:24    Titel:
Das linke timing cover hat über 30cm Gesamtlänge. Das rechte gekürzt knapp 15cm.
Links vom 3,5 oder 3,9er V8 mit Zündverteiler. Rechts vom 4,6er ohne Zyndverteiler. Damit lassen sich über 15cm einsparen. Kürzer geht es nicht.
Man kann natürlich auch die original Einspritzanlage verwenden.
Zeit für Seitenerstellung: 0.309  Sekunden
