Nochmal Drehstabfedern R20
versteh da was nicht...Hallo.
johnnyw24
...und hat diesen Thread vor 5850 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 05.05.2010 14:11:44    Titel: Nochmal Drehstabfedern R20
Hallo.
Um die Keilform zu beseitigen, wollte ich jetzt die Drehstäbe bei meinem T2 versetzen.
Habe das TM 25/50 Fahrwerk drin und die Federn vorn waren bis Anschlag Hochgedreht. Hatte aber eben immer noch die Keilform, vorne etwas zu tief und zu wenig Platz im Radhaus.
Jetzt habe ich eine Seite auseinander, versetzt und wieder zusammen. Und festgestellt, er kann eigentlich nicht höher kommen, da die Aufhängung doch einen "Anschlag" hat. Den kann ich nicht überwinden, egal wie ich versetze und drehe, oder?
Denkfehler?
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 05.05.2010 16:47:02    Titel:
den anschlag jkannst du nicht Überwenden, das ist richtig, aber du kannst ja weiter vorspannen bis der oberre dreeckslenker sich am anschlag nehert, damit kann man bis zu 60 mm raushohlen ohne spacer, (mit spacer ist aber gesunder fürn sturz und fürn federweg) ist klar, wenn er vorne in der luft hängt, liegt er immer auf den anschlähen drauf egal wie weit du ihn versetzt(d.h. versetzen, spannen,auf allen 4 stelleun und nachmessen, etc... bis die höhe stimmt).
gruß
