 Fromage-Offroad-Clique Barde Grannus
...und hat diesen Thread vor 5850 Tagen gestartet!
Verfasst am: 10.05.2010 22:02:45 Titel: Hi-Lift- und Schaufelhalter... |
... für African Outback Dachträger gesucht.
Danke
 | _________________ Erst, wenn eine Mücke auf deinem Hoden landet, wirst du lernen, Probleme ohne Gewalt zu lösen. |
 Schraubensammelstreber
Verfasst am: 11.05.2010 21:59:32 Titel: |
Hallo Olli,
ich habe hier noch eine Spezial-Schaufel die du auf deinem Auto brauchst.
Eine Aluminium-Schaufel mit Polyamid-Glasfaser-Stiel.
Ist eins meiner neuen Produkte.
Super leicht und stabil. Der Stiel hält!
1500 gr. und 1600 mm lang
Thomas | _________________ Ich weiß freilich nicht, ob es besser wird,wenn es anders wird.
Aber es muss anders werden!
 Ansprechpartner deluxe
Verfasst am: 11.05.2010 22:21:17 Titel: |
Verfasst am: 14.05.2010 11:55:10 Titel: |
| Terranoman hat folgendes geschrieben: | Hallo Olli,
Thomas |
hmmm gibts die auch mit D-Griff?  | _________________ Gruß Erik
Hört nur! Ich glaube ich rieche etwas  |
Verfasst am: 14.05.2010 23:16:11 Titel: |
Nein die nicht.
Aber vielleicht bekomme ich ein anderes Model mit D-Griff!
Sobald ich was neues habe melde ich mich!
Verfasst am: 15.05.2010 00:01:25 Titel: |
| Terranoman hat folgendes geschrieben: | Nein die nicht.
Thomas |
Ja bitte! Wenn das Ganze dann sogar noch weniger bunt wäre...  | _________________ Schwanz haben reicht nicht,
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Mückenfrei in Bremen Status: Offline
| Fahrzeuge 1. LR Defender 130CC  2. Sankey I  gerade verkauft 3. Sankey II  4. Sankey III  5. Kanu mit Tümmler  6. Fichtenmoped  |
Verfasst am: 15.05.2010 00:17:18 Titel: Re: Hi-Lift- und Schaufelhalter... |
| Oliver hat folgendes geschrieben: | ... für African Outback Dachträger gesucht.
Danke
Niemand hier, der ne Tüte Lassoband zu verticken hat?  | _________________ Tschüß
Kurt
 Standgasstuntman
Verfasst am: 15.05.2010 00:56:46 Titel: |
Für die Schaufel sollte sowas reichen.
Für den Highlift besser sowas , da würde ich auf Gummispannband verzichten.
Stichwort für die Googlesuche: Verschlusslager | _________________ Gruß ........................
Henning
Verfasst am: 15.05.2010 06:45:40 Titel: |
| Henning hat folgendes geschrieben: | Für die Schaufel sollte sowas reichen.
Hat den Nachteil, das das Zeug dann AUF dem Träger ist und nicht an der Seite. Ich schätze, das die Teile, die Olli sucht, an der Seite des Trägers - quasi an der Reling - angebracht werden. Gibts für meinen Hannibal-Träger auch, war mir aber bisher zu teuer.
.jpg) | _________________ Schwanz haben reicht nicht,
Verfasst am: 15.05.2010 08:41:38 Titel: |
| BlueGerbil hat folgendes geschrieben: | | Ich schätze, das die Teile, die Olli sucht, an der Seite des Trägers - quasi an der Reling - angebracht werden. |
1. man kommt leichter ran und
2. es bleibt mehr Platz für Ladung auf dem eh schon recht kleinen Träger | _________________ Erst, wenn eine Mücke auf deinem Hoden landet, wirst du lernen, Probleme ohne Gewalt zu lösen. |
Verfasst am: 15.05.2010 21:03:46 Titel: |
Thomas |
sehr gut, danke!!  | _________________ Gruß Erik
Verfasst am: 15.05.2010 21:07:03 Titel: |
Olli,
ich hab die Schaufel auch an der Seite meines Dachträgers mit Quickfist festgemacht, hält die Schaufel einwandfrei.
Für den Hilift hab ich mir schon bissl was mit Eisenwinkeln überlegt die an den Träger geschraubt werden sollen, muss nur mein Schweisser mal Zeit finden  | _________________ Gruß Erik
Verfasst am: 15.05.2010 21:07:10 Titel: |
| Maverick hat folgendes geschrieben: | danke!!  |
Sehr gerne.  | _________________ Erst, wenn eine Mücke auf deinem Hoden landet, wirst du lernen, Probleme ohne Gewalt zu lösen. |
Verfasst am: 15.05.2010 21:08:52 Titel: |
| Maverick hat folgendes geschrieben: | Olli,
Die originalen Halter kosten irgendwas um 45.- Ocken neu. Da lohnt es nicht was schweissen zu lassen.
Ich hatte die stille Hoffnung, daß jemand was gebrauchtes über hat.  | _________________ Erst, wenn eine Mücke auf deinem Hoden landet, wirst du lernen, Probleme ohne Gewalt zu lösen. |
Verfasst am: 17.05.2010 09:57:11 Titel: |
| Henning hat folgendes geschrieben: | | Stichwort für die Googlesuche: Verschlusslager |
Genau mit DIESEN Verschlusslagern vom Därr/Woick sind bei uns Schaufel und Hilift am Fzg.heck befestigt, Schaufel hält seit 30 Jahren so, Hilift haben wir grad nicht dran, aber hielt wohl beim Vorbesitzer 25 Jahre mit diesen Gummi-Verschlusslagern.
Ach da fällt mir ein, dass das tatsächlich wohl mal ausgerissen sein muss, weil als ich den Karren übernommen habe, musste ich erstmal ein neues Gummiband montieren, Preisklasse im Wilfired-schen LowBudget-Bereich
Aber man muss dazu sagen, dass diese Konstellation (Hilift per Gummi-Verschlusslager befestigt am C202-Heck) 3x kreuz und quer durch die Sahara unterwegs war.
Ich bin bei der Lösung geblieben, weil gut, bewährt und günstig! | |
