 3 Torx im Arsch
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Kaisersbach Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5842 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Cherokee 4,0 HO 2. Patrol 260 3. Patrol 160 |
Verfasst am: 13.05.2010 14:30:39 Titel: Reiseausbau Patrol K260 |
Hallo Zusammen,
im Sommer solls in die Alpen gehen mit dem kurzen . Wir sind zu dritt im Auto, 2 Erwachsene und 1 Kind 4 Jahre alt.
Wir wollen hin und wieder auch im Auto schlafen können und dazu muss ein bisschen was umgebaut werden, da wir die Rücksitzbank tagsüber zu Fahren auch brauchen.
Hat sowas im kurzen schon mal jemand gemacht oder habt Ihr Tipps wie wir das lösen könnten???
Gruß 2+1 | |
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Sauerland Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 260er |
Verfasst am: 13.05.2010 14:36:53 Titel: |
Ich hab schonmal nen kurzen 260er mit ner absetzbaren Wohnkabine gesehen. Wie bei den Pick Ups.Ein Dachzelt wäre mittels eines Hilfsrahmens auch möglich.
Ich persöhnlich würde mir ein Zelt ins Auto schmeissen und gut ist.
Martin | |
 Kein Titel, keine Kekse
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Rotachin eastern Bavaria Status: Verschollen
Verfasst am: 13.05.2010 14:38:09 Titel: |
Dachzelt wär ne Möglichkeit under 1-Achser mit Dachzelt udn platz für des wasma so braucht  | _________________ Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
 3 Torx im Arsch
Verfasst am: 13.05.2010 14:50:27 Titel: |
| hab vergessen zu schreiben, dass es ein low-budget Ausbau werden soll. Also fällt Dachzelt und Anhänger aus. Ich stell mir eine Liegefläche zu schnellen Montage und Demontage vor, hab aber noch keine genau Vorstellung wie das zu realisieren wäre. | _________________ Gruß Andi
www.orcrmk.de |
 Breslauer
Verfasst am: 13.05.2010 15:49:16 Titel: |
Du musst die Liegefläche auf Höhe der Scheiben bauen mit einem Hilfsrahmen und dann bis zum Amaturenbrett.
Wie lang ist der denn innen überhaupt? | |
Verfasst am: 13.05.2010 16:13:35 Titel: |
Er misst innen vom Armaturenbrett bis zur Heckklappe 2,20 Meter. Wenn ich daran denke, darin schlafen zu müssen, würde ich erst gar nicht los fahren.
Ich plädiere für ein ordendliches Zelt.
Martin | |
 3 Torx im Arsch
Verfasst am: 13.05.2010 21:18:13 Titel: |
| bis zum umgeklappten Vordersitz habe ich Höhe der Seitenfenster 185 cm, was ja theoretisch reichen sollten. Ich leg morgen einfach mal ein Brett rein und teste mal. | _________________ Gruß Andi
www.orcrmk.de |
Verfasst am: 13.05.2010 21:28:45 Titel: |
Finde den Innenraum zu klein für 3 Personen.
1 bis maximal 2 Personen plus Gepäck wär ok.
Gruß Andreas | |
 3 Torx im Arsch
Verfasst am: 13.05.2010 21:32:28 Titel: |
| Kann ich denn einen normalen Dachträger auf dem Harttop befestigen, als ich meine wegen der Stabilität?? Immerhin ist ja auch der 3-punkt Gurt daran befestigt. | _________________ Gruß Andi
www.orcrmk.de |
Verfasst am: 13.05.2010 22:12:55 Titel: |
Es ist ja "nur" die Umlenkrolle an dieser Stange befestigt. Und das auch nur oben im Hardtop. Unten ist die Stange mit der Seitenwand der Karosserie verschraubt.
Einen Dachträger würde ich nicht direkt aufs Hardtop schrauben. Während der Fahrt rüttelt das Gewicht von Träger und Dachzelt doch ganz ordendlich auf dem Dach. Daher schrieb ich oben schonmal: "Hilfsrahmen".
Martin | |
Verfasst am: 13.05.2010 23:11:56 Titel: |
Da Du im Sommer fahren willst, würde es sich bei Deiner relativ kurzen
Karosserie anbieten die Schlaffläche von der Hecktüre aus nach aussen
zu verlängern und als Wetterschutz eine Art Tarp aus einer grünen
15€-Baumarktplane mit etwas Repschnur zu verwenden.
Durch die Höhe der Schlaffläche bleibt man auch bei Regen wunderbar
trocken und hat Abends gleich einen Esstisch.
 | _________________ Wer sich in die Nesseln setzt, dem brennt der Arsch!
 Südschwede
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Kirchheim Status: Verschollen
Verfasst am: 14.05.2010 01:39:50 Titel: |
Hallo Andi!
Puh, zu dritt im kurzen . Da wird 's einem aber nicht kalt.
Ich hatte damals einen Umbau in meinem schwarzen für unsere 4-wöchige Nordlandtour erstellt.
Holzmaterial ca. 80 Euro
Heckzelt ca. 300 Euro
Allerdings war die Rücksitzbank draußen.
Das könnte ganz schön eng werden mit deinem Vorhaben.
Zum einen zu Dritt im Auto schlafen, zum anderen mit dem Unterbringen der Liegefläche am Tag bei der Fahrt.
Aber wenn man will, geht alles...
GR_uß
Dirk
 3 Torx im Arsch
Verfasst am: 14.05.2010 11:13:18 Titel: |
| Genau Dirk, so stell ich mir das vor, nur muss das ganze zerlegbar sein. Wie lang war deine Liegefläche von Heckklappe bis zu den Sitzen? | _________________ Gruß Andi
www.orcrmk.de |
 Südschwede
Verfasst am: 14.05.2010 19:47:33 Titel: |
Fahrer- und Beifahrersitz hast du nach vorne klappen müssen.
Dann war 's glaube ich ca. 1,80 m.
Links und rechts die Stauboxen, zwei kleine Einlegebretter in der Mitte und ein großes nach vorne auf die Sitze.
Und dann noch Schaumstoff als Auflage.
 3 Torx im Arsch
Verfasst am: 14.05.2010 21:53:22 Titel: |
| na das passt doch von der Größe, Platz ist in der kleinsten Hütte. sehr sauber gemacht, gefällt mir der Ausbau. | _________________ Gruß Andi
www.orcrmk.de |
