Patrol Fahrwerk
el Che
Extremfrager
...und hat diesen Thread vor 5806 Tagen gestartet!
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 14.05.2010 13:43:12    Titel: Patrol Fahrwerk
Biete hier ein die 4 grbrauchten Federn von einen langen Patrol GR Y61 (soll beim Kurzen Y60 ca. 40 mm lift bringen und beim Langen Y60 ca. 30 mm)
VB 40€
Des weiteren biete ich 4 OME Stoßdämpfer für GR , so gut wie neu, laufleistung ca. 500 km.
VB:280€
Preise z.Z. versand
gruß
freddy
BeitragVerfasst am: 14.05.2010 14:24:47    Titel:
würde die federn auf jeden fall nehmen.
kanst ja ma anklingeln. 01743245100
mfg frede
Wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten
matuschka
1. Patrol Y60 RD28
2. Y60 TD42 Turbo noch nicht aufgebaut , MZ-Baghira Umbau
BeitragVerfasst am: 14.05.2010 19:28:41    Titel:
Hi ,
Wie lang sind die Dämpfer ? sind das die Gleichen von der Länge her wie die für die Y60 ? die wären 65,5 cm lang kannst du vielleicht nachmessen der Einfederweg sollte ja gleich sein .
Ciao
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 14.05.2010 20:11:21    Titel:
VA ca. cm 34 / 54
HA ca. cm 41 / 65
hab nur mit nen zollstock nachgemessen, also könnes noch nen paar mm mehr sein
gruß
matuschka
1. Patrol Y60 RD28
BeitragVerfasst am: 14.05.2010 20:14:43    Titel:
Ok , also komplett die gleichen von den Einbaumassen her .
Danke
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 27.05.2010 12:37:56    Titel: OME Stoßdämpfer
So die federn sind WEg, jetzt hab ich noch die 4 Dämpfer da, wer will die den haben/bzw brauch die
VA ca. cm 34 / 54
HA ca. cm 41 / 65
Preis wie gehabt 280€ für alle 4
gruß
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 08.07.2010 18:11:41    Titel:
immer noch da
gruß
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 08.08.2010 13:48:15    Titel:
dämpfer sind immernoch da!
neuer preis 250€ für alle 4 ink. versand in D
gruß
popeye
1. Patrol GR
2. Cayenne S
BeitragVerfasst am: 10.08.2010 09:59:42    Titel:
Gibt´s ein Gutachten für den TÜV von den Dämpfern?
Lasst mich Arzt, ich bin durch!
Dirk Baumann
Südschwede
BeitragVerfasst am: 10.08.2010 10:25:30    Titel:
Gutachten für Dämpfer Obskur
Gibt es nicht, braucht man nicht !!!
Marlo
1. Suzuki Samurai
2. Nissan Terrano
3. Toyota/Lexus LJ
4. Toyota VZJ95
BeitragVerfasst am: 10.08.2010 10:35:02    Titel:
Verkaufste die hinteren auch einzeln?
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 10.08.2010 12:23:26    Titel:
für 240€ bekommst du auch nur die hinteren
Stoßdämpfer sind in D Eintragungsfrei.
gruß
BeitragVerfasst am: 10.08.2010 17:38:38    Titel:
Welchen Härtegrad haben die Dämpfer?
Hab ja die gleichen drin, zumindest die an der Hinterachse lassen sich ohne größeren Kraftaufwand zusammendrücken. Hatte sie gestern draußen.
Finde sie also relativ weich.
Gruß Andreas
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 10.08.2010 17:53:52    Titel:
sind hald OME, ohne größeren kraftaufwand würde ich nicht sagen, ein bissel druck brauch ich schon, aber sind bei weiten nicht so straff wie Trailmaster.
sind auf jedenfall straffer als die seriendämpfer,
gruß
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 11.08.2010 11:24:16    Titel:
Hej Stefan,
du hast Post!
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
291962 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.291  Sekunden
