was ist das für eine Achse ?
vinzenz
...und hat diesen Thread vor 5813 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 16.05.2010 15:18:42    Titel: was ist das für eine Achse ?
zumindest ist es eine Chrysler-Achse - das Logo pappt dran
Nummer im Gehäuse (eingegossen) 4384213, Nummer auf dem Fähnchen 3452
Damit kann ich wenig anfangen - wer weiß mehr ? und kann helfen ?
BeitragVerfasst am: 16.05.2010 15:24:36    Titel:
Chrysler 8.25 Winke Winke
Specs etc: http://www.ringpinion.com/DiffDetails.aspx?DiffID=7&PartsLink=PartCats.aspx%3fSearchMode%3dDiff%26TypeID%3d2%26DiffID%3d7
vinzenz
BeitragVerfasst am: 16.05.2010 15:32:12    Titel:
also was solides ?
BeitragVerfasst am: 16.05.2010 15:32:51    Titel:
Ja, durchaus etwas poteter als die Dana 35. Nicht viel, aber doch ein Stücke.
vinzenz
BeitragVerfasst am: 16.05.2010 15:33:14    Titel:
woran erkenn ich die Übersetzung - außer (ver)zählen ?
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 16.05.2010 15:33:21    Titel:
8.25, je nach Bj. entweder 27 oder 29 Spline. Die wahrscheinlich am meisten unterschätzte Achse im XJ. Dicke Achsrohre, mittlerweile 4.88er verfügbar, von 27 auf 29spline aufrüstbar.
Schwanz haben reicht nicht,
vinzenz
BeitragVerfasst am: 16.05.2010 18:30:20    Titel:
ok, hilft schon mal.
Was wäre es für ein finanzieller Aufwand wenn man so ein Teil erwerben möcht ?
ThxDex
1. Volvo V70 TDI
BeitragVerfasst am: 16.05.2010 19:26:49    Titel:
Kommt drauf an ob du überhaupt eine findest. Die Achse gabs nur ohne ABS und hier in Europa hatten alle XJ ABS ... also dürften nicht viel von den Dingern am Markt sein.
Nur mal laut geacht Smile Gruss, Ingo
sold - 97er Cherokee 4.0
sold - 79er CJ7
vinzenz
BeitragVerfasst am: 16.05.2010 19:46:21    Titel:
ThxDex hat folgendes geschrieben:
Nun mit dem "alle hatten ABS" bin ich mir nicht so sicher. Habe gestern einen XJ Country, BJ 93 erworben und der hat kein ABS, dafür eine 8,25 Chrysler.
Ob das ein Reimport ist - keine Ahnung. Neuer Brief und damit nicht erkennbar wieviel Vorbesitzer. Laut Aussage Verkäufer zwei Vorbesitzer und der erste Eingetragene hatte das Auto "Ewig" (Nachbar aus der Nachbarklitsche)
Kann man glauben oder auch nicht
BeitragVerfasst am: 16.05.2010 20:09:16    Titel:
Ich vermute, immer noch im Besitz ner Ford 8.8" zu sein. Die ist noch ne Ecke besser und passt ebenfalls mit wenigen Modifikationen unter den XJ. Wobei...man muss natürlich 1:3.73 Diffs haben, sonst sind die Mods doch erheblich größer Unsicher
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 16.05.2010 20:15:27    Titel:
die Ford achse ist verkauft Winke Winke
BeitragVerfasst am: 16.05.2010 20:17:19    Titel:
Achja stimmt, da war was. Unsicher
Verdammt, wir brauchen ne Inventur rotfl
Overflow
BeitragVerfasst am: 16.05.2010 22:06:56    Titel:
Wennst den Deckel runter machst, dann sollte die Übersetzung zur Stirnseite
sichtbar in das Tellerrad eingestanzt sein. zB: 41:11 oder 41:10 oder so.
Das tippst dann in den Taschenrechner und der spuckt Dir die Übersetzung aus.
Richard86
Frisst Kreuzgelenke
1. 4x Jeep
2. 6x Bonsai Tatra
3. viel zu viel Kleinmist
BeitragVerfasst am: 16.05.2010 22:15:33    Titel:
Die 8,25 ist bei vielen 2,1er TD Cherokees verbaut worden
(bis jetzt haben alle die ich hier in AT gesehen habe die Achse drin gehabt)
und auch bei optionalem Towing Package wenn gerade keine
D44 im Lager war.
lg Richard
If you kill it overkill it!
Bodo
BeitragVerfasst am: 18.05.2010 06:27:19    Titel:
... hatte mal einen XJ-FL mit R6-4.0 / 231er VTG / 8.25er Achse / ohne ABS.
Soll angeblich ein Canada-Import gewesen sein - die VIN-Überprüfung erzählte was von 'Europäische Ausführung' ... Grins
Gruß,
Bodo
JEEP Cherokee XJ 4.0 Limited - Mod. 97 ...
407374 Angriffe abgewehrt
