Stabis für den 130
Die.Flicks
Elchchauffeure
...und hat diesen Thread vor 5834 Tagen gestartet!
1. Vespa VBB
2. GS1150A
3. Der Blaubär (LR 110 TD5 SW Riffelblech-Blau/Weiss)
4. Avriel Buntbärin (LR 130 TD4 im Aufbau)
5. The Silversurfer (A6Avant 3.0 Q TDI für die Mädels)
BeitragVerfasst am: 25.05.2010 13:24:29    Titel: Stabis für den 130
Hallo erst mal,
Gibt es für den 130 eigentlich verstärkte Stabilisatoren?
Weil er bringt mit der Kabine hinten wohl 2170kg auf die Waage, hat aber im Verhältnis zu unserem 110 einen Wankfaktor und damit eine gefühlte Spurstabilität die wesentlich schlechter ist.
Die härteren Innenfedern von M.aus K. sind wohl auch empfehlenswert.
Danke für Hinweise auf dickere Stabis und so Unsicher
Gruss
Der.Flick
Die mit dem Elch reisen
Oilworker
der mit den 3 Streifen
1. Project Wild Rhino
2. LR 110SW (RIP)
3. Chevy K5 Blazer (Kabul)
4. Serie I (SBH)
5. 101FC (St. Barths)
BeitragVerfasst am: 25.05.2010 13:57:28    Titel:
Ich würde den Weg über Federn mit einer höheren Federrate und gegebenenfalls noch anderen Dämpfern gehen.
Der Stabi unterstützt nur er behebt nicht das Problem.
Matzker ist sicher kein schlechter Ansprechpartner weil er seinen 130er als Servicetruck bei Rallyes einsetzt und somit sicher an Dein Fahrzeuggewicht kommt.
So long,
Oily
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 25.05.2010 16:11:04    Titel:
hi !!
wie oily schon beschrieben ,anstonsten gibts keine härteren stabis.
ORDENDLICHE dämpfer mit einer schön harten zugstufe helfen auch nicht schlecht ,am besten das ganze gleich DOPPELT.
rennauto wird es aber sicher kein werden ,GEWICHT /SCHWERPUNKT hat leider seinen preis.
gruss ,michi
Larsiwald
BeitragVerfasst am: 25.05.2010 20:07:31    Titel:
Tach auch,
bis 28mm Stärke.
http://www.extreme4x4ltd.co.uk/acatalog/ANTI_ROLL_BAR_KITS.html
Grüsse
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 26.05.2010 00:31:07    Titel:
Genau und außerdem Luftdruck,viel,hoch.
autoteam-essen.de
der präsident
BeitragVerfasst am: 26.05.2010 14:01:10    Titel:
Larsiwald hat folgendes geschrieben:
Tach auch,
bis 28mm Stärke.
Grüsse
stimmt ....
die sind nur um nix ""härter"" als die OM Supi
Oilworker
2. LR 110SW (RIP)
4. Serie I (SBH)
BeitragVerfasst am: 26.05.2010 14:03:53    Titel:
Denk auch immer dran wohin Du die Kräfte die auftreten leitest Vertrau mir
Vor nem "HD" Stabi würde ich erstmal Federn und Dämpfer an das neue Gewicht und den geänderten Schwerpunkt anpassen....
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 26.05.2010 14:09:32    Titel:
...schon mal über zusätzliche luftfedern nachgedacht!? Unsicher
kannst je nach beladung aufpumpen, damit die fahrzeughöhe anpassen, etc.! Smile
hatte damals in meinem nissan pickup mit wohnkabine welche von goldschmitt verbaut und war super zufrieden!! Smile
soviel ich weiss gibts da auch was fürn 130er!! Vertrau mir
http://www.goldschmitt.de
Die.Flicks
Elchchauffeure
1. Vespa VBB
2. GS1150A
BeitragVerfasst am: 26.05.2010 17:20:01    Titel:
Nicht dass hier Konfusionen entstehen, das angegebene Gewicht ist das von der MFK gemessene "Leergewicht" des 130 mit Kabine.
Diese war zum Messzeitpunkt bereits halb reisebereit eingeräumt Smile oder besser nur halb ausgeräumt. Hier wird die Steuer ja nach Gewicht bemessen...
Aller Wahrscheinlichkeit werde ich die Konis entweder nachrüsten oder vom 110 ausleihen und die härteren Innenfedern ausprobieren. Wobei ich kein Rennwagenfahrwerk erwarte sondern nur etwas weniger Wanken und besseres Kurvenverhalten - aber dazu muss ich wahrscheinlich noch die Reifen wechseln.
Gruss
Der.Flick
100516172256 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.226  Sekunden
