Bremsen entlüften bei RRC geht nicht...
bei der Fettschnecke #2
Anthrax
...und hat diesen Thread vor 5829 Tagen gestartet!
3. Hymer Eriba Nova 535
4. Axial Jeep JK Rubicon
BeitragVerfasst am: 29.05.2010 22:27:48    Titel: Bremsen entlüften bei RRC geht nicht...
hallo zusammen... ihr seits irgendwie meine letzte hoffnung...
folgendes szenario...
bremsen waren/ sind komplett leer gelaufen...
waren alle bremsschläuche ab
habe aber (zu 99%) alle wieder richtig hin gebaut weil ich se vorher markiert hab...
heute dann flüssigkeit rein, versucht zu entlüften... nix. gar nichts... habe so ne entlüfterflasche das sieht man ganz klein bissl rauskommen und dann ziehts es wieder rein...
hab dann mal am hauptzylinder die leitungen ab gemacht... da gluggerts nur drin wenn man bremst/ entlüften will...
irgendwer ne ahnung??? bitte... will morgen fahren!!!!
chris
Bobycarfahrer
edeler Dosenspender
BeitragVerfasst am: 29.05.2010 22:40:59    Titel:
wenn ich das richtig versthe, hast du die entlüftung am Bremszylinder offen gelassen und die Flasche angeschlossen.
Versuch mal folgendes, einer tritt das Bremspedal langsam durch, ein anderer öffnet in dem Moment die Entlüftungsschraube, dann das Bremspedal durchgetreten halten und einer schraubt die Entlüftung wieder zu, sonst kommt immer wieder Luft ins System.
cu Bobycarfahrer
Anthrax
BeitragVerfasst am: 29.05.2010 22:44:26    Titel:
deswegen hab ich den schlauch befüllt von der flasche... dann ziehts nur flüssigkeit hinein... das problem ist das net mal was kommt was ich durch zudrehen zurückhalten könnt... hmm
Bobycarfahrer
edeler Dosenspender
BeitragVerfasst am: 29.05.2010 22:50:36    Titel:
du schreibst doch, das die bremse komplett leer gelaufen ist, also auch der Haubtbrems zylinder oder??
cu Bobycarfahrer
Anthrax
BeitragVerfasst am: 29.05.2010 23:16:51    Titel:
jo...
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 29.05.2010 23:59:25    Titel:
wenn wirklich alle Leitungen leer gelaufen sind, dann hilft nur, bei allen 4 Bremsen alle Nippel aufmachen, einer schüttet oben nach und einer pumpt am Pedal bis die Wadeln glühen, und dort wo als erstes was rauskommt kannst dann zumachen
und dann die übliche Reihenfolge beim entlüften
anders hast keine Chance, weil das relativ große Luftpolster lässt sich viel leichter zusammen drücken als die Flüssigkeit durch die Leitung, daher geht sie auch immer wieder zurück
wenn niemanden zum pumpen hast, kannst auch den Behälter voll machen oben irgend nen Deckel mit Schraubzwinge drauf machen, daneben ein kleines Loch und dann mit Druckluft, aber aufpassen das rechtzeitig nachfüllst bevor wieder neue Luft mit reinbläst
falls auch keine Druckluft hast, hast noch eine kleine Chance falls die Bremsen schon ziemlich am ende sind, dann sind die Kolben ja weit draußen, wenn diese alle zurück drückst, könnte es reichen das mit dem Kolbenvolumen die Leitungen wieder einigermaßen füllst um dann herkömlich zu entlüften
Viel Glück
Gruß Mani
Anthrax
BeitragVerfasst am: 30.05.2010 00:08:14    Titel:
na das scheint mir doch weiter zu helfen!!!! YES
vielen Dank!
myvatn
Herr Nachbar
1. LR 110 RHD
2. LR 1XX
3. Smart CDi
4. FFRR RHD
BeitragVerfasst am: 30.05.2010 01:06:08    Titel:
anstatt Pressluft ->
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 30.05.2010 01:17:07    Titel:
auch ne gute Idee, übers andere Ende kann man auch nachfüllen und dann wieder zu halten YES
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 30.05.2010 11:52:22    Titel:
hi !!
es kann gut sein das die manschetten des hautbremszylinder ""ausgetrocknet"" sind und nicht mehr dicht halten. am einfachsten ist das zu überprüfen in dem du alle leitungen am hauptbremszylinder los machst und entlüternippel drauf machst .dann zylinder auffüllen und versuchen das du gegendruck am pedal aufbauen kannst.
wenn das hinhaut ist der hauptzylinder wohl ok.
ein kompplet leeres system entlüftest du am besten entweder mit druck von ober oder mit unterdruck von unten. die druckbefüllgeräte sind relativ teuer. die unterdruck entlüfter sind für ~ 4o euro zu haben.
das reine ""durchpumpen"" mit dem pedal geht leider nicht immer ,da viele hauptbremszylinder ein bisserl gegendruck brauchen.
euer RRC hat aber eh noch ein ""normales"" systhem oder schon das mit der hochdruckpume ??
bei dem hochdrucksysthem das ab dem RRC 3,9 ABS verbaut wurde ist sowieso wieder alles ander, das kann es GANZ GANZ böse enden wenn das systhem erst einmal GANZ leer ist.
AUFPASSEN !!!!
im prinzip würde ich hauptbremszylinder die länger ""trocken"" waren tauschen,die manschetten leiden drunter und oft wird beim ""durchpumpen"" das pedal zu weit in den zylinder gedrückt und die verunreinigungen dort killen die manschetten.
schaut euch auch mal die bremsschläuche an ,sind die ""neu"" ??
auch bremschläuche habens nicht gern wenn sie länger ""trocken"" waren ,das ""zuwachsen"" geht dann noch mal so schnell.
dei ""stahlflex"" leitungen passiert das allerdings nicht die dürfen dafür auf keinen fall ""abgeklemmt"" werden da der schlauch innen HART ist und brechen kann.
viel spass beim suchen .
gruss ,michi
landybehr
BeitragVerfasst am: 30.05.2010 15:12:14    Titel:
was ich nicht verstehe - wenn die Leitungen am HBZ gelöst sind, und Flüssigkeit im Reservoir ist, dann müsste diese Flüssigkeit aus dem HBZ rauslaufen. Denn in Ruheposition ist doch "freier Durchgang" - wäre das nicht der Fall, könnte die Flüssigkeit nicht wieder zurück, wenn man nach Bremsen das PEdal wieder losläßt.
Was ich am geschicktesten finde, sind diese Unterdruckentlüfter, die an Preßluft angeschlossen werden. Ganz saubere Sache.
Hier zum Beispiel: aktueller Ebay-link
(Suchbegriff: Bremsentlüfter).
Der von Schneider ist nun recht teuer. Die vom "Korrosionsschutzdepot" haben ein oder zwei günstige. Meins ist von Lucas und hat 60€ gekostet (oder sowas in der Art. Und, trotz Lucas, es funktioniert :) ).
Damit stopft man den Schlauch auf den Entlüfternippel, löst diesen und drückt am Gerät den Hebel bis Flüsssigkeit einen Moment gekommen ist. Die sieht immer blasig aus, selbst wenn die Bremszange ohne Luft ist; scheinbar saugt das Ding "Nebenluft", was ja aber nicht stört. Wer will, kann den Hebel festklemmen und derweil Flüssigkeit nachschütten.
Auf diese Weise ist das Bremspedal unwichtig beim Entlüften und auch die Manschetten bleiben geschont. Auch wenn ich erstmal nicht glauben möchte daß sie durch´s Pedal-entlüften so kaputt gehen, daß die Bremse sozusagen "leer" durchzutreten ist.
der präsident
BeitragVerfasst am: 30.05.2010 17:47:32    Titel:
hi !!
STIMMT ,wenn der HBZ ok ist sollte im "unbelasteten zustand" das öl einfach durchlaufen.
zu den unterdruckentlüftern:
die blasen/luft kommt von den entlüfternipperln , das gewinde ist ja nicht ganz ""luftdicht"" und so kommt immer auch ein bisserl luft mit. kleiner trick ,den nippel rauschrauben und zum entlüften durch einen anderen ersetzten der einfach ""durchgebohrt"" ist und diesen einfach GANZ zuschrauben.
dann kommt NUR öl und man kann besser erkennen wann das ganze passt. zum schluss einfach wieder den orig. reinschrauben.
die manschetten des HBZ gehen DESWEGEN oft beim entlüften kapput weil sie durch das GANZ durchtretten der bremse DORTHIN kommen wo sie normal nicht hinkommen und sich dort oft dreck und rost angesammelt hat.
ein mal über ein ""rostdipferl"" drüber und die mannschette ist hinüber. ist grad bei systhemen der fall die schon länger nicht mehr ""entlüftet"" wurden.
gruss ,michi
Anthrax
BeitragVerfasst am: 30.05.2010 21:59:45    Titel:
hallo zusammen...
also ich habe mir heut so ein entlüftungsgerät von wildstyle geliehen... ging perfekt... das problem zeigte sich gleich beim ersten entlüftungsnippel... zugegammelt... ausgebaut, sauber gemacht und wunderbar...
landybehr
BeitragVerfasst am: 30.05.2010 22:41:52    Titel:
landybehr hat folgendes geschrieben:
P.S. das meinte ich nur auf den speziellen Fall bei Anthrax bezogen. Ich hatte früher, in Unwissenheit, das mit dem Pedalpumpen gemacht. Und da auch tief durchgetreten, sonst dauert das ja ewig .. . Passiert ist mir da nix mit den HBZs, aber das war Glück. Ich lese ganz gern mal die Oldtimer Praxis, da schnappt man solche Tipps wie den vom Präsidente immer wieder mal auf. So oder so, der Unterdruckentlüfter ist für mich persönlich der Goldstandard.
100516172067 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.25  Sekunden
