Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Meschede (Sauerland) Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 5826 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Magirus Deutz 170D11  2. Nissan Terrano II  3. Honda XL 500R  |
Verfasst am: 30.05.2010 17:41:44 Titel: Alternative zu längeren Stoßdämpfern von Trailmaster |
mit dem Gutachten bin ich schonmal nen Stück weiter gekommen beim Tüv.
Bei den Trailmasterfahrwerk werden ja auch längere Stoßdämpfer verbaut. Und mein Prüfer trägt mir die Spacer ein, soabald ich längere Stoßdämpfer in meinem Terrano 2 verbaut habe. Gibt es irgendwo im Zubehör längere Stoßdämpfer, weil Trailmaster will für die vier Stoßdämpfer 460€.
Brauche quasi längere Stoßdämpfer vorne und hinten.
Gruß Marcel | _________________ Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Umbaufred Wohnkoffer
Offroad-Adventure |
 Extremfrager
| Fahrzeuge 1. VW T4 |
Verfasst am: 30.05.2010 18:55:15 Titel: |
Verfasst am: 30.05.2010 20:30:26 Titel: |
| Schön das du den Preis auch gut findest. War mir nicht sicher ob ich es schreiben soll. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 31.05.2010 00:22:24 Titel: |
Für die VA gibt es auch längere.
Beim 25/59 sowie beim 50/80 sind die 57700 verbaur. Länge 376 mm.
Dann gibt es noch die 59710 für 100 mm Höherlegung an der VA, Länge 507 mm.
Ich hab das 25/50 Fahrwerk drin und werd mir die langen wohl bestellen, weil nur ducrch die Drehstäbe und die Adapter für die Radaufhängung hängt er vorne etwa 80 mm durch! | |
Verfasst am: 31.05.2010 02:17:20 Titel: |
Ein ganzer Satz Stoßdämpfer ist ganz schön teuer, um nur Spacer eingetragen
zu bekommen. Warum nimmst Du die Federn nicht gleich mit dazu? So hast Du
dann das Gutachten und musst nur noch eintragen lassen. Ansonsten gibt es für
Stoßdämpfer auch Verlängerungen für Auge und Bolzen.
 | _________________ Wer sich in die Nesseln setzt, dem brennt der Arsch!
Verfasst am: 31.05.2010 11:28:05 Titel: |
| Overflow hat folgendes geschrieben: | Ein ganzer Satz Stoßdämpfer ist ganz schön teuer, um nur Spacer eingetragen
Weil ich damals als ich die Spacer hab machen lassen, davon ausgegangen bin, dass ich die leichter eingetragen bekomme.
Hast du auch eine Adresse für die "verlängerungen"? | _________________ Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure |
